Hi Chris,
helfen kann ich dir nicht, aber mich wundern "deine" Probs überhaupt nicht.
Sollst ja auch Moppi fahren und kein Quad.
Andrea
Probleme mit 2-Takter
Antwort auf mEx: mit der bandit lässt es sich aber schlecht im gelände fahren
gruß
chris -
Antwort auf @1er: Hi Chris. Ist Dein Problem plötzlich aufgetreten oder ist es immer schlechter bis zum jetzigen Zustand geworden? Wenn es plötzlich aufgetreten ist, dann kann ich mir vorstellen , das es die Hauptdüse des Vergasers herausgeschüttelt hat und die jetzt in der Schwimmerkamer liegt. Wenn es immer schlechter geworden ist, kann ich mir vorstellen, daß sich der Vergaser gelockert hat und irgendwo falsche Luft zieht. Und, hast Dir schon mal den Luftfilter angeschaut ist der recht verdreckt oder sogar verölt? Viele Grüße Martin
Antwort auf @makron: servus makron, erstmal danke für deine antwort. das problem ist bei der ersten fahrt nach dem winter aufgetreten. dazu muß ich sagen, daß es nicht mein quad ist, und es auch nicht sonderlich gepflegt wird. daher ist es auch vor dem winter nicht eingemottet worden. hab heut mal den vergaser aufgeschraubt. düsen sind nicht lose. schwimmer schaut auch normal aus. bin allerdings nicht vom fach. es lief danach schon besser, erreicht aber nicht die volle leistung. den luftfilter werd ich demnächst mal ausblasen. wie reinigt man am besten die düsen? kann ich den vergaser einfach in kettenreiniger legen oder besser nicht? gruß chris 1er
servus nettis, habe probleme mit einem quad (50ccm). wenn ich vollgas geb stirbt der motor ab. es qualmt auch mehr als normal. hab schon die zündkerze gewechselt, ist aber nicht besser geworden. könnte es am versager liegen? vielleicht an der einstellung? kann man sowas auch selbst einstellen? fragen über fragen. ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. bikergrüße aus oberfranken 1er chris
Antwort auf @1er: >> 1er schrieb am 10.04.2004 >23:43:24: >bin allerdings nicht vom fach. Ich auch nicht. Hab frühers an meiner Zündapp viel gebastelt und mach halt die einfache Wartung an meinem Krad. >den luftfilter werd ich demnächst mal ausblasen. Wenn es ein Schaumstofffilter ist, dann auswaschen mit Schampoo und dann wieder ein kleinwenig einölen. >wie reinigt man am besten die düsen? Durchblasen müßte genügen >kann ich den vergaser einfach in kettenreiniger legen oder besser nicht? Würde ich mich jetzt nicht trauen. Den Schmodder aus der Schwimmerkammer putzen, müßte reichen. Fällt mir noch ein: Ist der Benzinfilter durchgängig? Viele Grüße Martin
