halli-hallo-nabbääänd. ich fahre eine moto guzzi v11 lemans, ein wirklich schönes bike... was mich allerdings sehr stört... das licht an der karre ist einfach zu schwach. kennt ihr das auch? am liebsten würde ich mir eine grubenlampe auf den helm schrauben. ich wohne etwas außerhalb, und es gibt hier sehr viel wildwechsel. die guzzi hat eine halbschale und darin einen runden klarglasscheinwerfer mit h4 bestückung. der reflektor ist schon ein ganz kleines bisserl beschlagen. austauschen werde ich den eh müssen. aber ich fürchte das die italiener das nicht wirklich so eng sehen richtig gutes licht zu machen. daher muß ich nicht zwingend ein originalteil via elefantenpost über die alpen orden. meine frage ist: gibt es im zubehöhrhandel, oder bei anderen motorradfabrikaten einen richtig guten scheinwerfer? oder sollte man sich zusätzliche scheinwerfer "anbasteln"? ich hoffe ihr habt ein paar gute tips auf lager. gruß porto
schwache beleuchtung
9. Mai 2006 um 00:47
Moin und Hallöle Porto, die Idee mit mit der Grubenlampe auf dem Helm find ich gar nicht sooo schlecht. Würde bestimmt gut aussehen!!! Grins Nee aber mal im ernst,ich würd einfach mal den Scheinwerfer ausmessen was so die Größe angeht. Sprich Durchmesser/Breite, Einbautiefe und Befestigungspunkte. Und dann, heisst es suchen und versuchen.Viel Glück sach ich da nur ! Hast nicht irgendwo vielleicht einen erfahrenen Mopedschrauber,der nicht nur an Guzzis rumschraubt, sondern auch Alles andere an Mopeds so in die Hände bekommt ? Solche Jungs oder Mädels sind Gold wert, und können einem meist sehr schnell mit Tips weiterhelfen. Ich selbst kenne so einen begnadeten Schraubergott. Da werden Sie geholfen sach ich nur.Geht nicht,gibts nicht. Viel Glück bei Deiner hoffendlich erfolgreichen Suche. Gruß aus Hamburg Bushidoninja
editiert von: Bushidoninja, 09.05.2006, 06:00 Uhr -
Hi, wenn der Reflektor schon leicht beschlagen ist, kannst du ihn vielleicht (!) noch mal reinigen, wenn du den Scheinwerfer auseinander nehmen kannst. Ansonsten kann ich die H4-Lampen mit 30% bzw. 50% mehr Heligkeit empfehlen. Habe ich an meiner VILE auch eingesetzt. Zusätzlich könntest du noch Zusatzscheinwerfer anbauen. Frag mal hier. Der ist sehr hilfsbereit und liefert auch für Fahrzeuge, die nicht in der Leiste stehen. Gruss Gert
Es gibt da >H4 Birnen von Phillips .ich glaube die Dinger heißen Ultra vision oder so ähnlich......habe die bei meiner Holden in ihre 20 Jahre alte Cb gepackt und siehe da jetzt meint man die Sonne wäre im Rückspiegel
Hallo porto, falls es Deine Lichtmaschine und Dein Gewissen erlauben, dann gibt es bei Därr (http://www.daerr.de) H4-Lampen mit 80/100 W. Die sind allerdings im Bereich der StVO nicht zugelassen, aber schön hell. Gruß Frank
hi leutz, ich danke ganz herzlich für die tollen tips. wenn ich das ganze in die tat umgesetzt habe werde ich mal berichten. gruß porto
damit wirst du dir den reflektor wohl ruinieren. ich weiss auch nicht, ob das kabel da mitspielt. gruss uwe
Hallo Porto, bei Dauereinsatz von 80/100W Leuchtkörpern auf alle Fälle diese dann Mittels einem Relais und 2,5 mm² Kabel benutzen! Sonst gehts Dir wie mir vor langer Zeit: Kabelbrand!!! Und ein paar kleine Lüftungsöffnungen am Scheinwerfer schaden dann auch nicht. Habe das Problem an meiner TA mit Phillips +30% gelöst. Viel Glück und gute Fahrt henkor
Das Problem ist oft gar nicht mal die Lichtstärke, sondern die Konstruktion/Geometrie des Scheinwerfers. An meiner CB 500 S ist auch nur eine erbärmliche Funzel. Als ich die normale Scheinwerferbirne zuerst gegen so ein +50%-Ding und dann gegen eine 80/100W-Birne tauschte, war es auf dem einen Punkt, wo vorher auch schon Licht war, richtig schön hell. Der Straßenrand war nach wie vor dunkel. Mit eingeschaltetem Fernlicht war es dann taghell, aber beim Abblenden war der Unterschied der schlecht ausgeleuchteten Stellen dazu dann noch größer und dadurch wurde die Sicht sogar schlechter! Grüße Steffen
Meß mal die Spannung an der Birne bei laufendem Motor. Ich wette, da kommen nicht mehr als 11 Volt an. Also Relais mit den normalen Kabeln ansteuern und den Strom direkt von der Batterie holen (Absicherung nicht vergessen). Schon wirst Du Dein Licht nicht wiedererkennen, weil dann die vollen 14 Volt an der Birne anliegen. Als Kabel aber mindestens 4mm² verlegen, sonst nutzt der ganze Aufwand nichts, weil die Volts dann wieder auf dem Weg von der Batterie bis zur Birne verhungern.
