  1. Netbiker
Es geht los
  • Kodokan
  • 23. Juni 2004 um 19:47
  • Kodokan
    Antwort auf Cruisertreiber: Hi Manfred! Ich wünsche dir viel Erfolg beim Schrauben. Hoffentlich mußt du es nicht so machen wie du geschrieben hast: Nämlich doppelt *gggg*. Schraubäärische Grüße Ralf -- Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
    • 23. Juni 2004 um 20:07
    Antwort auf Cruisertreiber: Drücke mal die Daumen das alles klappt und Deine Dicke bald wieder rollt.. Liebe Grüße Heike
    • 24. Juni 2004 um 07:53
    Antwort auf Cruisertreiber: wurde ja auch zeit das de endlich mal anfängst :) Jana -- :) :) ........Wie du fährst ne honda? ... Bäääääääääh :) :)
  • Indian_son
    • 24. Juni 2004 um 07:55
    Antwort auf Cruisertreiber: Na da bilden sich schon Grübelfalten auf meiner Stirn und die Hände werden ölig :) Das ist ja ne schicke Arbeit die du da vor hast. Viel Erfolg und wenig wiederstand bei den Schrauben :) Indian Freut sich auf die Fortsetzung -- Geniesse die Kurven wo immer du sie findest Unter anderem hier :)https://www.netbiker.de/nb_forum.php?S…tour&LASTPAGE=1
    • 24. Juni 2004 um 10:09
    Antwort auf @Indian_son: Na nun aber auch schön dran bleiebn:) :) :) Nicht so wie mit deinem *Gästezimmer* ;) das war ja nun ein JahrhundertwerK *lach*!!!! -- Erkenntnis wird hinten mit "s" geschrieben nicht mit "x"! :) wiggle :)
  • Indian_son
    • 24. Juni 2004 um 10:26
    Antwort auf @wiggle: Mooooment, mein *Gästezimmer* ist immer noch nicht fertig und warum? Weil Frau halt. Ich komm ja nicht mal dazu meine Maschine wiederherzurichten, warum weil "Frau" ihr Batterie killt und die Bremse und die Reifen wechseln und...und..und.. :) Und wie geht es dir sonst ? :) -- Geniesse die Kurven wo immer du sie findest Unter anderem hier :)https://www.netbiker.de/nb_forum.php?S…tour&LASTPAGE=1
    • 24. Juni 2004 um 10:43
    Antwort auf @Indian_son: Ha immer sind die Frauen schuld;) mir geht es gut, wie sonst*lach* -- Erkenntnis wird hinten mit "s" geschrieben nicht mit "x"! :) wiggle :)
  • Indian_son
    • 24. Juni 2004 um 11:01
    Antwort auf @wiggle: Klar sind die Frauen Schuld ;) Wie sonst könnten sie "Wie die Unshculd vom Lande" aussehen *G* Freut mich sehr hübsche ;) -- Geniesse die Kurven wo immer du sie findest Unter anderem hier :)https://www.netbiker.de/nb_forum.php?S…tour&LASTPAGE=1
  • Cruisertreiber
    • 24. Juni 2004 um 11:25
    Hi, Leute. Wie versprochen, die Berichte vom Fortschritt der Motorenreparatur. Heute habe ich angefangen, das Mopped zu zerlegen, Instrumente , Tank, Sprittpumpe und Vergaser sind demontiert, ausserdem linkes Trittbrett mit Schaltwippe und der Mähbalken, sprich Sturtzbügel. Nach dieser Arbeit erfolgte erst einmal eine Begutachtung des Motors von aussen. Mir bleibt es leider nicht erspart, den total zu zerlegen, weil die Kurbelgehäuseverschraubungen genialerweise auf der entgegengesetzten Seite des Gehäuseteils angebracht sind, an das ich dran muss. Und so, wie ich die Konstrukteure einschätze, darf ich dann noch teile des Getriebes und die Lima abbauen, weil dahinter noch Verschraubungen versteckt sind. Aber zuerst muss ich noch den Kupplungsnehmerzylinder demontieren, die ganzen Kabelverbindungen trennen, das rechte Trittbrett mit dem Bremszylinder abbauen und den Kardan trennen. Hi, Leute. Wie versprochen, die Berichte vom Fortschritt der Motorenreparatur. Heute habe ich angefangen, das Mopped zu zerlegen, Instrumente , Tank, Sprittpumpe und Vergaser sind demontiert, ausserdem linkes Trittbrett mit Schaltwippe und der Mähbalken, sprich Sturtzbügel. Nach dieser Arbeit erfolgte erst einmal eine Begutachtung des Motors von aussen. Mir bleibt es leider nicht erspart, den total zu zerlegen, weil die Kurbelgehäuseverschraubungen genialerweise auf der entgegengesetzten Seite des GEhäuseteils angebracht sind, an das ich dran muss. Und so, wie ich die Konstruktöre einschätze, darf ich dann noch teile des Getriebes und die Lima abbauen, weil dahinter noch Verschraubungen versteckt sind. Aber zuerst muss ich noch den Kupplungsnehmerzylinder demontieren, die ganzen Kabelverbindungen trennen, das rechte Trittbrett mit dem Bremszylinder abbauen und den Kardan trennen. Den Kühler darf ich auch nicht vergessen, weil der auch im Wege sitzt. Dann kommt der Kraftakt mit dem Motor ausbauen. Soviel fürs erste, weitere Berichte folgen. -- Es gibt zwei Dinge, die unendlich sind, das Universum und die Menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir nicht ganz sicher * Albert Einstein
  • Cruisertreiber
    Antwort auf @Indian_son: Alles Tarnung;) :) dito...:) -- Erkenntnis wird hinten mit "s" geschrieben nicht mit "x"! :) wiggle :)
