Moin! Jetzt ist mir schon zum zweiten Mal bei der Spannungsversorgung für meine Navi das Kabel abgebrochen. Kurz unterhalb vom Stecker. Kosten: 13,3€ => https://www.amazon.de/TomTom-Zus%C3%…z/dp/B000EEXMNO Klar, ich kann jetzt wieder ein neues Kabel kaufen, aber eigentlich fehlt mir nur der aufgecrimpte Kontakt der im Stecker sitzt. Größe: 2x2x14mm Hat jemand eine Idee wo es sowas gibt? Danke! Olli
12V Kabel für TomTom Rider Europe V4
Ich sehe gerade das das Bild einen völlig anderen Stecker darstellt, ich stelle ein Bild vom Original ein:
Kauf Dir ein neues Kabel, so hoch ist die Investition nicht. Dann solltest Du dir Gedanken über deine Kabelverlegung machen, die wird nicht zugfrei sein, wenn Du schon zwei mal Kabelbrüche hattest.
Ein Kabel mit dem passenden TomTom-Stecker kostet ohne Gegenseite 13,30€. https://www.amazon.de/TomTom-Zus%C3%…sr=1-2-fkmrnull Der Wert für einen benötigten Kabelschuh beläuft sich auf <1 Ct.. Ich hatte das Kabel schon mit einem zusätzlichen Schrumpfschlauch verbessert, die Bruchstelle lag aber höher direkt unterm Stecker. Viel zu verbessern gibt es da nicht, ist halt ein ultra dünnes Drähtchen.... Der nächsten Kabelverlegung werde ich trotzdem mehr Aufmerksamkeit gönnen! :good:
Über kurz oder lang wirst Du auch noch Probleme mit den Stiften der Navihalterung bekommen. Ich habe die Halterung dann mit der Flex so bearbeitet, das ich per USB Kabel laden kann. Die USB Verbindung ist solider als das Original. Einziger Nachteil, nicht für Regenfahrten geeignet. Aber ich fahre bei Regen auch nicht so lange Touren so das der Accu immer noch gereicht hat.
Interessant, Heiner! "Wie" hast du die Halterung bearbeitet? Bevor ich 100€ mit der Flex angehe, möchte ich doch Plan davon haben.... Die untere Ladebuchse kann man auch beim Fahren benutzen => habe ich jetzt nach 6 Jahren festgestellt. Da muss aber schon ordentlich Wasser kommen bevor da ein Fehler auftritt, oder?
Ich habe nicht das gleiche Modell wie Du, wenn Du im montiertem Zustand ein USB Kabel anschließen kannst, brauchst Du die Flex nicht mehr. Dann nur noch eine Doppel USB Steckdose montieren
