Hi Freunde! Irgendwas hab ich falsch gemacht beim einwintern - jetzt rostet (ein wenig) meine Kette (außen, an den Kettengliedern). War wohl zu wenig Fett drauf. Frage: Wie krieg ich den Rost wieder ab? Bürsten? Einlegen in Reiniger? Wer hat nen Tipp bitte. Danke Kerstin
Kette rostet
5. März 2006 um 16:15
Hi Kerstin, ich säubere meine Kette grundsätzlich mit Bürste (sogar eine Zahnbürste gehört zum eigenen Pflegeset) und Petroleum. Damit hab ich bisher jeden Schmutz, auch Rost, entfernen können. Es braucht allerdings ein wenig Zeit, aber die nehme ich mir gerne wenns um mein liebstes Hobby geht :wink:
schmeiß weg kauf neu :twisted:
Kardan oder Zahnriehmen lösen solche Probleme entgültig
@007 Joybar ....sehr hilfreiche Tips
Solange es nur Flugrost ist, mit (weißem?) Kettenfett drüber und gut. Natürlich ist wechseln besser...... Mußt du selbst entscheiden wie schlimm der Rost ist. Wenn die Kettenglieder sich nicht einzeln bewegen lassen auf jeden Fall wechseln! Hörst du aber auch beim fahren. Grüße Jörg
Hallo bueffelkop, solange der Rost nicht in den Gliedern ist ( nahe bei den O-Ringen ) würde ich mir keine grossen Sorgen machen. Sauberbürsten ( nicht mit Dratbürste wegen der O-Ringe) und dann Fett drauf. Dann wird das schon. Gruss beiker
Also da kann ich nur zustimmen
Klasse Hilfe :?
Da find ich Hurst seinen Tip doch Bedeutend Besser :wink: -
Mach es so wie Hurst es macht. Ich mache das auch so (allerdings ohne *meine* Zahnbürste) :lol: Sondern einfach mit einem Putzlappen und reichlich Pertrolium .
WD 40 geht auch und dann ordentlich Kettenfett drauf das funzt :wink:
Ich bin schon vor Jahren auf Teflon-Spray umgestiegen, was einige Vorteile (z. B. keine Sauerei mehr auf der Hinterradfelge) hat, aber bei längeren Standzeiten auch schneller zu (Flug-) Rost an der Kette führt. Sollte zwischen den Außenplatten und Bolzenbuchsen (also quasi da, wo die "inneren und äußeren Kettenglieder" aufeinanderstoßen) der braune Feind auftauchen, würde ich die Kette wegschmeißen, da genau an diesen Stellen die O- bzw. X-Ringe sitzen, die die durch die aufgeraute Oberfläche erhöhte Reibung nicht lange mitmachen. Da ich meine Ketten (ab und zu) von allen Seiten ordentlich einsprühe, ist an diesen Stellen aber schon lange kein Rost mehr aufgetaucht. Teflon-Spray haftet an den Kettenaußenseiten nach meiner Erfahrung (zumindest bei trockener Witterung) übrigens deutlich länger als Kettenfett. Über Rost auf den Kettenrollen würde ich mir gar keine Sorgen machen (so lang er nicht fingerdick ist) - der geht am besten bei einer ordentlichen Ausfahrt runter...:-)
Hi Freundin! WD40 ist wirklich gut.Ich benutze jedoch Ballistol Öl,das kostet zwar ein bischen mehr als WD40 ist aber meiner Meinung nach noch ein Tick besser.Mann kann alles damit machen.Felgenreinigung,Kettenreinigung und gleichzeitige Schmierung,Lack und Kunststoffversiegelung bzw Gummiteile,Visierreinigung,zur Not auch zur Wundheilung und vieles mehr.Bis auf den Salat habe ich alles schon damit gemacht (angemacht).Probier es einmal,Du wirst sehen Flugrost ist danach ein Fremdwort. Nach dem Reinigen ein bischen MOTUL Kettenfett(oder ähnlich gutes Kettenfett )und fertig.
Hallo Mi `ner Enuma Kette wäre das nicht passiert!! Aber son " Ketten Max " is sehr hilf reich!! Dann wieder einfetten oder einen Kettenoeler verbauen!! Ich hab noch einen Scottoiler zu verkaufen! Grüße Wolle
