Was macht ihr so selber an euren Motorrädern ?
  • Joybar
  • 2. Februar 2020 um 00:37
  • Joybar
    Bei mir sind es so Sachen wie die Bremsbeläge und Reifen, natürlich auch der Ölfilter und Ölwechsel. Heute waren nach 130.000km mal die Bremsscheiben an der Reihe. Was gut gelaufen ist aber doch auch ein wenig stressig war, nachdem eine Schraube aus der hinteren Bremse nicht raus wollte und bei den Vorderen Bremsen
    jeweils eine die Anfangs nicht wirklich rein wollte. Aber mit etwas Hilfe eines guten Freundes gings dann doch noch. ( 3 Toxbits später ).
    Aber ich mach es eigentlich immer gerne an meiner Mühle rumschrauben und auch das Gefühl zu haben mit doch bei den meisten Sachen helfen zu können.
    Vielleicht gönne ich meiner GS noch eine neue Batterie bevor die Saison losgeht.
    Aber jetzt kommt erstmal der TüV drauf.
    • 2. Februar 2020 um 08:32
    Tanken, Batterie wechseln, Rad wechseln, Bremsbeläge ;) zuletzt mit nem Freund Mal Kette wechseln... mehr habe ich mir noch nicht so zugetraut.... Ohne Schrauber wäre ich ziemlich aufgeschmissen...
  • mjt
    • 2. Februar 2020 um 08:35
    Das mit den Torxschrauben an der Bremse kommt mir bekannt vor. Ich durfte schon mal in einen neuen Sattel investieren, weil eine Schraube sich wehrte und selbst dem Ausbohren widerstand. Ich habe daraufhin einen Tipp von Falo bekommen und die originalen Torxschrauben durch Außensechskant ersetzt. Diese werden handfest eingeschraubt und mit einem Sicherungsdraht versehen.
    https://www.pro-bolt.ch/titanium-brake…ck-x-4-3-1.html
    Ansonsten wird am Möppi alles in Selbstregie, bei einem Freund (hat das nötige Eqiupment) instandgesetzt, außer die Einstellung des Ventilspiels. Das wird durch die Vertragswerkstatt vorgenommen.
  • stromio
    • 2. Februar 2020 um 10:51
    Alles schon mal gemacht, wie
    Batterie, Kette, Teile fetten, Bremsbeläge , Stehbolzen ersetzen, ist alles machbar.
    2020 werd ich mal je nach Erfolg beim Verkauf des Mopis ansonsten mal wegen dem hohen Startstrom bei der Duc auf eine Lithium wechseln.
    Reifen ab und aufziehen geht auch, lohnt sich aber echt nicht vom Zeitaufwand. Motoren sowie Federngeschichten never touch, sollen Profis ran.
    Was feststellbar ist, um so neuere Mopeds um so mieser die Schraubenqualität. Da merkt man bei allen Herstellern den Rotstift.
    Einmal editiert, zuletzt von stromio (2. Februar 2020 um 14:46)
  • Joybar
    • 2. Februar 2020 um 12:44
    Zitat von stromio
    Was feststellbar ist, um so neuere Mopeds um so mieser die Schraubenqualität. Da merkt man bei allen den Rotstift.
    Ja ist bei der BMW leider auch so.
  • Joybar
    • 2. Februar 2020 um 12:52
    Die Schrauben wären mir zu teuer, da dort BMW eh schon Außentorx verwendet die sich gut wechseln lassen. Aber halt bei den Scheiben sind die Schrauben eher grenzwertig von den Köpfen und sollten sowieso gleich mit der Scheibe ersetzt werden.
  • Thor63
    • 2. Februar 2020 um 16:46
    Ob das immer an den Kosten der Schrauben liegt bezweifle ich. Für jede Schraube wird bei der Konstruktion eine Spezifikation festgelegt. Die Schraube unterliegt besonderen Kräften, wie Scher- oder Zugkräften, die auf sie wirken. So manch einer hat sich gewundert, dass die verwendeten Edelstahlschrauben am Krümmer wärend der Fahrt abgerissen sind, weil sie sich bei Temperatur eben nicht so dehnen wie die Serienmäßigen. Das hat natürlich auch Einfluß auf den Kopf bzw. die Schlüsselaufnahme. Ein Problem sind auch Stahlschrauben in Aluminium. Hier entsteht immer Konaktkorrosion und die besten Schrauben backen fest.
    Zu eigentlichen Thema.
    Früher habe ich noch alles (bis hin zu Motoren) an meinen Motorrädern gemacht. Da ich auf Auto und Motorrad Kfz-Mechaniker gelernt habe, bin ich ja vom Fach.
    Heute beschränke ich mich auf Räder Ein- und Ausbau, Zubehöranbau und Bremsklotzwechsel. Die Technik ist weiter vorangeschritten und da ich schon lange nicht mehr in meinem gelernten Beruf arbeite, überlasse ich das Feld hier lieber den Profis. Besonders die Elektrik, was mir früher sehr leicht gefallen ist, wird durch den Einzug der Elektronik und CAN-Bus Systemen immer schwieriger. Ohne entsprechende Geräte ist hier nicht mehr viel zu machen.
    Wen ich auf keinen Fall an mein Motorrad lasse sind Reifenmonteure. Räder bei einem Auto ab- und anstecken ist ja nicht so schwer, aber beim Motorrad muss das Vorderrad immer aus der Bremse und da lasse ich keine Ungelernten ran. Außerdem befürchte ich, dass Reifenhändlern nicht alle Drehmomentwerte von allen Motorrädern parat haben.
    Schon bei einem Bekannten erlebt: Ca. 2000 Km nach dem Radwechsel merkte er durch Zufall das eine Bremssattelschraube locker war. Sie ließ sich auch nicht mehr festziehen. Der Reifenhändler sah bei sich keine Schuld und wie soll man das nach 3 Monaten beweisen!
  • Joybar
    • 2. Februar 2020 um 20:20
    Das geht mir auch so bau meine Reifen auch immer selber aus und ein, seit ich einen mal zugesehen hab wie er mir meine Radschrauben ruiniert hat.
  • Franzl-LIP
    • 2. Februar 2020 um 20:23
    Moin Moin -
    NIX, gar nix -
    ich hab keine Ahnung davon, auch keine Lust dazu und laß es dann eben die Schrauber machen, die ham es gelernt.
    Grüßle aus OWL.
    Allen immer und überall gesundes Ankommen. :saint:
  • akki
    • 2. Februar 2020 um 20:33
    ....und der hat wahrscheinlich auch noch behauptet, dass das schon kaputt war...
  • Dieses Thema enthält 150 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
