Hag? oder doch nur der Wedi
  • Vol.K
  • 24. Oktober 2024 um 19:08
    In diesem Thread geht es um einen möglichen Defekt am Hag (Hinterachsgetriebe/Winkelgetriebe) der BMW-Boxer, konkret um eine Ölspurbildung am Endantrieb. Die Diskussion dreht sich darum, ob die Undichtigkeit vom Wellendichtring (Wedi) oder von Spiel im Hag kommt. Erste Beobachtung: kein Tropfen, aber leichter Ölnebel; Endantrieb/Schwinge zeigt auf 3/9 Uhr kein nennenswertes Spiel, auf 6/12 Uhr leichtes Spiel durch die Verbindung zum Nadellager. Es folgt der Plan, den Wellendichtring zu wechseln und frisches Öl zu verwenden.
    • Technische Zwischenbilanz: Nach dem Wedi-Wechsel und 10 km Proberunde war vorerst alles dicht; ein längerer Test (ca. 200 km) ist geplant, um dauerhafte Dichtheit zu prüfen.
    • Kardan-/Kardanwechsel-Diskussion: Die Beiträge differenzieren Kardan-Welle, Endantrieb und Hag. Es gibt Uneinheitlichkeiten zu Wechselintervallen (1250er vs. 1300er), Kostenübernahme durch BMW und ob der Kardenschutz in der genannten Bauart betroffen ist. Im Kern wird betont, das Kardan-Thema getrennt vom Hag zu diskutieren; es herrscht Uneinigkeit über zwingende Wechselpflichten und Kostenübernahmen je Modelljahr.
    Offene Fragen und Unsicherheiten:
    • Reicht der neue Wellendichtring, oder drohen weitere Verschleißerscheinungen am Lager/Endantrieb?
    • Wie lange bleibt die Dichtung dicht, priorisieren sich weitere Wartungsschritte?
    • Welche Begriffe exakt zutreffen (Hinterachsgetriebe, Winkelgetriebe, Endantrieb) und wie sich das auf die Diagnostik auswirkt?
    • Welche Modelle (1250er vs. 1300er) betreffen Kostenübernahmen durch BMW, und wie stable die Regelungen sind?
    Insgesamt scheinen die bisherigen Ergebnisse eine vorläufige Dichtheit zu bestätigen; weitere Tests sind geplant, um dauerhaftes Ergebnis zu sichern.
    Zuletzt erstellt: 10. März 2026 um 13:08 Hinweis: KI kann Fehler machen. Die Zusammenfassung kann unvollständig oder nicht korrekt sein. Zwischenzeitlich können zudem neuere Antworten vorliegen, die den Inhalt beeinflussen würden. Es kann daher später eine aktualisierte Neuzusammenfassung folgen. Bitte lies zur Sicherheit das Thema vollständig.
  • Vol.K
    Hag = Hinterachsgetriebe, Endantrieb oder Winkelgetriebe an der 1200 GS, ein vieldiskutiertes Thema, zumindest in den Fachforen.
    Zuweilen stellen sich am Endantrieb der GS schon mal Undichtigkeiten ein, die sich durch einen siffenden Simmering am Endantrieb äußern. Soll heißen: Öl tritt aus. Ursache: entweder schadhafter Wedi oder Spiel im Hag durch defekte Lager.
    Zur Vorgeschichte: Hab mir zu meiner 2010er DOHC mit 86000km noch ne DOHC aus gleichem Baujahr mit 11500km gekauft. Hintergrund der Überlegung war, daß bei 86000km so langsam Kleinigkeiten wie Kupplung, Bremsscheiben etc. fällig werden könnten. War eigentlich ne rein wirtschaftliche Überlegung, da für die 2010er auch mit Laufleistung noch gute Preise zu erzielen sind.
    So weit so gut. Jetzt nach knapp 1000km zeigen sich am Hag leichte Ölspuren. Keine Tropfen, sondern nur leichter Nebel, an dem sich dann Staub verfängt. Den einen würds nicht stören, mich schon. Da ich schon mal einen Hag geknackt habe, bin ich eben sensibilisiert.
    Also 1. Spiel testen: Auf 3 und 9 Uhr am Hinterrad Achslagerspiel erfühlen. Ergebnis: nix. Auf 6 und 12 Uhr leichtes Spiel (ca. 1mm am Felgenhorn) spürbar. Sollte eigentlich noch o.k. sein, zumal das Spiel offensichtlich fühlbar auf die Verbindung Endantrieb / Schwinge (Nadellager) zurückzuführen ist.
    Entscheidung: neues 75-140er Öl und neuen Wedi rein. Öl sah auch ganz gut aus, keine Späne, lediglich an der Magnetablaßschraube geringe pampeartige Anhaftungen. Kann auch durchaus sein, daß dies noch aufgrund der geringen Laufleistung das erste Öl war.
    Leider hat mich DHL mit der Teilelieferung jetzt schon 2 mal versetzt. Hat man eben davon, wenn man sich den Weg zum Freundlichen sparen will!!
    Mehr kann ich leider noch nicht sagen. Ob es dann dicht ist wird sich zeigen. Wenn nicht, leg ich das Hag eben dem "Bonner" auf den OP-Tisch. Hab ich schon mal gemacht. Super Arbeit. BMW kann da nur einen Komlettwechsel anbieten. Zumindest war es seinerzeit so.
  • Vol.K
    • 25. Oktober 2024 um 20:44
    Hab Hoffnung. Neuer Wellendichtring ist drin, frisches Öl. Nach 10 km Probefahrt alles gut. Morgen 200km Rutsche. Dann mal sehen
    • 25. Oktober 2024 um 23:48
    Dass Wechseln des Kardans ist nur ab 1250er GS Pflicht?
    Habe ich schon wieder vergessen.
    • 25. Oktober 2024 um 23:53
    ab 1300. Nicht Pflicht, sondern vorgesehen.
    (Niemand wird gezwungen, das machen zu lassen)
  • Vol.K
    • 26. Oktober 2024 um 01:25
    Kardan habe ich nie erwähnt. Hier gehts um Hinterachsgetriebe. Das sind zwei verschiedene Baustellen.
    • 26. Oktober 2024 um 08:04
    Zitat von Mikael
    ab 1300.
    Da liegst Du daneben.
    Alle 80000 bei den 1300ern.
    Alle 60000 bei den Vorgängern, alle wassergekühlten Boxer R1200 ab 2013.
    "BMW schreibt vor"...
    Neue Werkstatt-Vorgaben auch für die BMW R 1300 GS: Kardan-Wechsel für 700.000 BMW Motorräder
    Der Kardan als Motorrad-Endantrieb gilt als pflegeleichte und wartungsarme Dauerlösung. Doch bei BMW soll die Gelenkwelle neuerdings regelmäßig geschmiert und…
    • 26. Oktober 2024 um 08:06
    Aber hier handelt es sich um ein älteres Baujahr. Also nicht erforderlich.
    • 26. Oktober 2024 um 08:27
    https://www.motorradonline.de/ratgeber/karda…-und-r-1300-gs/
    Der "turnusmäßige" Wechsel wurde rückwirkend mit Einführung der 1300er eingeführt. Die Kosten übernimmt BMW (iirc). Zuvor gab es keine Wechselempfehlung.
    • 26. Oktober 2024 um 09:10
    Ok, einigen wir uns darauf. :)
  • Fazer600
    • 26. Oktober 2024 um 12:50
    Nur bei der 1250ger GS übernimmt BMW die Kosten, bei der 1300er nicht mehr
