Benzin im Öl
  • Hossa
  • 19. Oktober 2014 um 06:44
    • 21. Oktober 2014 um 21:22
    Na wenigstens wir sind uns einig. Auch ´n Erfolg. Bin auch kein High-End-Öl Fahrer, allerdings u.a. auch 12er Bandit Kupplungsrutsch-Geplagter. Habe daher ein paar Öl-Orgien hinter mir. Hab das Problem nur endlich lösen können. Aber dazu dann an anderer Stelle mehr. Volker
    • 22. Oktober 2014 um 18:19
    455939 Bin auch mit euch einig!
    • 22. Oktober 2014 um 18:58
    Oh neee ... so viel Harmonie geht mir voll auf den Keks. Kann jemand das mit der PRI Stellung und Sommer bzw. Winter und Haupt- gegen Seitenständer noch mal zusammen fassen? (Dann müsste wieder Schwung reinkommen) :whistle:
    • 22. Oktober 2014 um 19:15
    455960 PRI StellungSommerWinterHaupt-Seitenständer Gut so? :yahoo: :yahoo:
    • 22. Oktober 2014 um 19:17
    Zitat von 455961
    <div class="d4p-bbt-quote-title">LLosch schrieb:</div> Oh neee … so viel Harmonie geht mir voll auf den Keks. Kann jemand das mit der PRI Stellung und Sommer bzw. Winter und Haupt- gegen Seitenständer noch mal zusammen fassen? (Dann müsste wieder Schwung reinkommen) :whistle:
    Hmmm ... als Anfang nicht schlecht - aber wo kann ich da einhaken? Warte ... ich habs: Wie kommst Du darauf, daß der auf PRI steht ? Von Annahmen wird hier auch nicht besser :rose:
    • 22. Oktober 2014 um 19:44
    • #26
    Die ganze Sache mit dem "PRI" irritiert mich. Ich dachte immer, es handele sich hierbei um eine mexikanische Regierungspartei aus der Vergangenheit. Praktisch so ´ne versteckte Polit-Propaganda. Aber vielleicht da doch was dran und die sind verantwortlich für abgesoffene Vergaser. :wacko:
    • 22. Oktober 2014 um 20:28
    • #27
    falls du ne PRI stellung(am benzinhahn :wacko: ) hast, ist der in dieser stellung immer geöffnet, das ist für den Fall das ein Unterdruck gesteuerter Benzinhahn mal aus irgendeinem Grund nicht öffnet gedacht, als Notlösung sozusagen.
    • 22. Oktober 2014 um 21:27
    • #28
    455964 Verwirre uns bitte nicht mit Fakten ! B-) Überhaupt - wo gibts denn sonst noch "PRI"-Stellungen ? Wenn ein Päärchen zusammen schön Essen geht - mit Champus, Wein und Erdbeeren zum Nachtisch - fällt das nicht auch unter "PRI" ?
    • 22. Oktober 2014 um 21:29
    • #29
    :wacko: :wacko: :wacko: Ich dachte, es sei mittlerweile verständlich angekommen, daß Axel angefangen hat, die Sache hier etwas zu veralbern. In diesem Sinne und Stil habe ich geantwortet. Daher nochmal verständlich: 3 Leute sind sich einig. Die Sache ist durch, jetzt wird geblödelt. Aber ich bin jetzt raus. Gruß Volker
    • 22. Oktober 2014 um 21:37
    • #30
    Zitat von 455974
    Überhaupt – wo gibts denn sonst noch “PRI”-Stellungen ? Wenn ein Päärchen.......
    Ich hätte da noch den "Seitenständer" als metamorphe Fehlentwicklung beim Manne. :yahoo: :yahoo: Aber jetzt ist wirklich genug.
  • knieper
    • 22. Oktober 2014 um 23:40
    • #31
    hallo Hossa, ich hatte in den vergangenen Wochen das gleiche Problem bei meiner XJR- allerdings nicht so viel Benzin im Öl und langsam schleichend. Der Benzinhahn stand richtig - also nicht auf pri. Ursache war schließlich ein kleiner defekt an der Membrane im Benzinhahn. So lief etwas Benzin über den Unterdruckschlauch direkt in den Ansaugstutzen und bei stehendem Mopped bis in den Luftfilterkasten. Mit dem Reparatursatz von Louis für kleines Geld ist alles wieder ok. Kannst du auch leicht selbst machen. Aber bitte sorgfältig arbeiten. Die Membrane ist sehr empfindlich. Gutes Gelingen! Karsten
  • Hossa
    • 23. Oktober 2014 um 08:43
    • #32
    Hallo Karsten, soviel wie ich weis hat die xv 1100 einen unterdruck Benzinhahn und da kann ich glaube ich nix einstellen oder zumindest weis ich nicht wie. Allerdings habe ich den Reserve Benzinhahn immer auf "ON" stehen ,kann es sein das es damit was zu tun hat?wie gesagt ich habe was die ganze Technik angeht absolut keine ahnung,kann es vielleicht auch am Choke liegen? Danke für deinen Vorschlag. Gruß Hossa
    • 23. Oktober 2014 um 10:18
    • #33
    @Hossa Du hast um Hilfe gebeten - Du hast sie bekommen. Die Beteiligten haben sich Mühe gemacht, dir die Vorgehensweisen zu nennen um die in Frage kommenden Komponenten zu prüfen. Wenn du was nicht verstanden hast, kein Problem. Frag einfach. Aber fang hier jetzt nicht was mit irgendwelchem neuen Zeugs (Choke) an. Ansonsten wundere dich bitte nicht, wenn dir jemand sagt, es könne an den Schwingenlagern liegen.
  • Hossa
    • 23. Oktober 2014 um 10:34
    • #34
    Hallo, Naja dein Beitrag über "PRI" hat auch nicht gerade mit dem Thema zu tun und wenn ich Karsten was frage na und wen juckt das schon?wenn er antwortet ok ,wenn nicht auch ok,nebenbei gesagt bin ich dankbar für die ganze Hilfe die ich hier bekommen habe sofern sie nicht gerade über ne Mexicanische Partei zu tun hat. Danke allen die mir geholfen haben Gruß Hossa
    • 23. Oktober 2014 um 11:01
    • #35
    sorry, aber irgendwie riecht das hier nach einem fake B-) Ansonsten: Ich unterstelle mal, dass zumindest klar ist wo am Möppi Öl und wo Benzin rein kommen. B-) 455763 Das ist der richtige Weg und dann wird die Werkstatt schon erklären woran es lag. 455986 Also helfen Basteltipps wohl eh nix. Ich empfehle da mal für lange Herbst- und Winterabende das hier: http://www.louis.de/promotion/das_schrauberhandbuch.asp 455992 Ja, sehr schön gemacht :good: :good: :good: Duck und weg.... Anja, die ein Möppi fährt, deren Vergaser schon reichlich im Ultraschall baden durfte und mit neuer Schwimmernadel versorgt wurde.
  • knieper
    • 24. Oktober 2014 um 23:12
    • #36
    455986 Hallo, da musst du nix einstellen - sondern die Membrane austauschen und den Dichtungssatz dazu. Also musst du schon etwas schrauben. Tank leerlaufen lassen, ggf. ausbauen, Benzinhahn ausbauen und zerlegen, die besagten Teile tauschen und alles wieder zusammenbauen. Aber wenn du etwas Distanz zur Technik und zur schrauberei hast - lass die Finger davon und such dir einen Fachmann / eine Fachfrau. Gruß, Karsten
