Tipps erbeten: Sitzbank GS gebrochen
  • Wolpie
  • 2. Januar 2020 um 10:29
  • Wolpie
    Leider ist mir die vordere rechte Halterung (Fahrtrichtung) meiner Wunderlich-Sitzbank (GS1200) gebrochen. Hat jemand einen Tipp für mich - wie und ob man das "beheben" kann?
  • Joybar
    • 2. Januar 2020 um 10:34
    Vielleicht würden paar Bilder dein Problem besser erklären
    • 2. Januar 2020 um 12:28
    Betrifft Sitzbank GS..
      <li style="text-align: left;">Frag mal beim Hersteller der Sitzbank an, wenn da ein Materialfehler vorliegt, sollte da doch etwas zu machen sein....
  • Wolpie
    • 3. Januar 2020 um 10:04
    Hier die zugehörigen Bilder. Ich musste übrigens feststellen, das auch die andere Seite geschädigt ist.
  • thor63
    • 3. Januar 2020 um 10:42
    Hallo Horst, den Fotos entnehme ich, dass die Sitzbank nicht mehr ganz neu ist! ;) Damit fällt Reklamation bei Wunderlich sowieso weg. Außerdem wird meist der originale Sitzbankunterbau ders Herstellers genommen und neu bezogen. Das scheint mir hier auch der Fall gewesen zu sein. Das Material ist nicht "belastbar" zu kleben, höchstens zu schweißen. Ob das aber den Aufwand rechtfertigt und dann auch der Belastung stand hält! Du kannst nur versuchen eine gebrauchte Sitzbank über Ebay/-Kleinanzeigen zu bekommen und von einer Sattlerei in Deiner Nähe den Bezug/Polster übertragen zu lassen. Alternativ verstärkst Du die gebrochenen Stellen mit dünnen Edelstahlblechen und verschließt die Löcher zum Polster (wegen Wassereintritt) mit Klebstoff oder Silikon.
  • Joybar
    • 4. Januar 2020 um 15:58
    Ich würde den Halter abschrauben das plastikzeug mit Glasfasermatten und Kunstharz verstärken Halter wieder anschrauben.
  • thor63
    • 4. Januar 2020 um 17:00
    quote=517654Die Grundplatte der Sitzbank ist meist aus PP und da hält das Kunstharz nicht! Man kann viele Kunstsoffe kleben aber bei PE/PP/PET/PTFE gibt es keinen Klebstoff der solchen Belastungen standhält!
  • Vol.K
    • 4. Januar 2020 um 18:13
    @Thor63 hat Recht, Thermoplaste wie PE, PP o.ä. sind nicht so einfach klebbar. Unter Verwendung von primer (Haftvermittler) funktionierts jedoch. Hab ich mal bei nem Stoßstangenhalter am Auto gemacht. War Bombenfest. Bei der Stzbank würde ich folgendermaßen vorgehen: Halter abschrauben, Grundstruktur herstellen, anschließend mit GFK verstärken. Verwenden würde ich Glasfasermatte (kein Gewebe) wegen der höheren flexiblen Anpassungsfähigkeit. Tupfen mit kleinem Hartborstenpinsel. Als Harz würde ich Epoxy gegenüber Polyester wegen der höheren Festigkeit vorziehen. ......und Haftvermittler nicht vergessen. Zumindest einen Versuchs wär´s wert Gruß Volker
