Kleine Zweitaktmotoren sind manchmal etwas unwillig. Besonders wenn sie monatelang nicht gelaufen haben. Sie wollen dann einfach nicht mehr. Ich habe ein kleines Stromaggregat. Angetrieben von einem kleinen Zweitakter. Falls der Saft mal für längere Zeit ausfällt wenn der Frost mal wieder Strommasten gefällt hat. Das Ding habe ich so jeden Monat mal für eine Viertelstunde laufen lassen. Denn wenn das nicht anspringt, dann nützt es mir im Ernstfalle nichts. (Gas und Ölheizung funktioniert nur mit Strom!) Nur die letzten 3 Monate stand das Ding still. So im Dauerregen oder bei Frost das rausschleppen, das war nicht so verlockend. Heute versucht. Natürlich sprang es nicht mehr an. Zündkerze raus, naß, abgetrocknet, Motor durchlüftet, nächster Versuch. Etwa beim zehnten Male aufgegeben. Warum haben die Russen den Krieg nicht verloren? Weil sie Weltmeister im Improvisieren sind! Also mal russisch denken. Wenn ein Flugzeug (Kolbenmotor) nicht anspringen wollte, dann nahmen die eine Blechdose mit Karbidstückchen. ein paar Tropfen Wasser (Pipi) drauf. Es entsteht Acetylen-Gas. Das ist in weiten Grenzen hochentzündlich, und es kondensiert nicht an kalten Motorteilen wie Benzin. Einer hielt die Blechdose vor das Auspuffrohr. Ein anderer drehte den Propeller rückwärts. So wurde dieses Gas in den Motor gesaugt. Der nächste Startversuch war dann oft erfolgreich. Karbid, habe ich nicht. Aber Propan-Butan-Gas, das müßte auch funktionieren. Das bleibt bis -10°C gasförmig. Also meine mit diesem Gas betriebene Lötlampe geholt. Nicht anzünden! Die Düse der Lötlampe in die Ansaugöffnung des Luftfilters gesteckt und das Gas aufgedreht. Ein Versuch, der Motor lief! Lötlampe weg, Motor steht wieder. Ach der war noch nicht warm genug für Benzin. So etwa 30 Sekunden Butangas, dann lief er auch mit Benzin weiter. Das mal als Tip, wenn Rasenmäher, Kettensäge, Mofa usw. nach längerem Stillstand nicht mehr anspringen wollen. Peter
Will nicht anspringen
gruftipeter -
20. Januar 2011 um 17:59
Hallo Peter, das kannst du auch weit einfacher und sicherer haben. Es gibt im Zubehör den sogenannten Startpiloten! Von der Ansaugöffnung in den Trichter gesprüt wirkt es ware Wunder. Benutze ich bei der Motorsäge genauso, wie bei meinem Passat Diesel funktioniert immer! LG Henning
Peter, du solltest besser nicht mehr soviel von dem Butangas schnüffeln.
.... und ist irgendwie sicherer als die Gaslampe
Statt Startpilot geht auch Bremsenreiniger, hat jeder Schrauber in der Garage stehen. 8-)
Bearbeitet von ärgermeister am 20. Jan 2011 - 19:21 Uhr. -
Startpilot..... :roll: ..und wo bleibt der Forscherdrang? :lol: Unser alter Rasenmäher hatte auch so seine Probleme.... Seilzug abgebaut und mit einer Bohmaschine gestartet 8-) Natürlich mit einer 19er Nuss direkt auf die Kurbelwelle, nicht mit einem 6er Holzbohrer :lol:
Es betrifft mich nicht wirklich,aber Deine Beiträge zu lesen ist der Hammer und eine wahre Freude...und wenn es Deine Mühle hat am Ende laufen lassen,umso besser...Schreib'immer schön weiter! Lieben Gruß aus Schleswig-Holstein,Kerstin
Hallo, Hut ab vor den Gasexperimenten! Ich komme aus dem Schiffbau und da hat man so seine Erfahrungen mit Gas- (und Sauerstoffgemischen). Also, ich mache das so: Springt der Rasenmäher nach der Winterpause nicht an; Kerze raus; mit einer Heißluftpisole durch die Kerzenöffnung in den Zylinder blasen, bis der Zylinderkopf warm ist; auch die Kerze etwas anwärmen; einige Tropfen Benzin in die Öffnung und fix die Kerze rein. Meist springt der Motor sofort an. Viel Spass!
Bearbeitet von knieper am 20. Jan 2011 - 22:51 Uhr. -
Startpilot ist mir bekannt. Nur hatte ich keines. Letztlich kann das auch nichts anderes sein als ein leichtflüchtiges Kohlenwasserstoff-Gemisch.
Hallo, der Grund warum der Zweitakter (bei mir Motorsäge) nicht anspringt ist wahrscheinlich ein entmischen des Gemisches. Das Öl ist schwerer als das Benzin, der Ausgang des Tanks ist ja unten, wenn man nun nach längerer Zeit einfach so startet, dann saugt der Motor Gemisch- Öl an, praktisch ohne Benzin. Ich schüttle die Säge kurz und starte erst dann, das geht sehr gut. Startpilot, Bremsenreiniger und sonstige hochentzündliche Dinge mögen die Motore auf Dauer nicht, deshalb verwende ich das nur sehr vorsichtig. Tscharlie
Zumindest Bremsenreiniger ist stark entfettend. Sollte ein Zweitakter nicht anspringen weil er kein Sprit-/Ölgemisch mehr bekommt, ist der Motor richtig schön ungeschmiert unterwegs :roll:
Das Gasgemisch ist auf jeden Fall nicht entfettend :lol:
Schön vorsichtig mit all diesen Dingen
Wir haben als Teenies immer ´nen spritzer Feuerzeugbenzin in das Kerzenloch gekippt. Kerze rein, die Zündapp angetreten und das Mistdingen lief. Ob das jetzt technisch so dolle war? keine Ahnung, klappte aber immer. Ein Kumpel hat sich sogar eine selbstentwickelte " Startpilot-Einspitzanlage" :-O an seinen Luftfilter gedengelt, weil die olle Hercules so heruntergeritten war, das sie selbst betriebswarm nur schwer ansprang. War irgendwie ´ne schöne Zeit. Es gab nur zwei Probleme: Kein Taschengeld für Sprit und die Herren in Grün. Naja, viel hat sich ja nicht geändert...
Hallo Ulle! So eine Zündapp hatte ich auch mal. Sah aus wie ein kleines Motorrad. Durfte nur 40. Theoretisch. Aber damals hat noch kein Polizist die Zähne auf dem Ritzel nachgezählt. Sowas feines gibt es nicht mehr zu kaufen. Immer nur die doofen Roller! Anspringprobleme gab es da häufig. Meist war der Motor abgesoffen, Zündkerze verölt. Die Abhilfe war dann: Zündkerze raus, ersten Gang rein und einmal um den Block schieben. Dann war meist der Motor trocken genug daß er anspringen konnte. Aber, wie tscharlie vermutet, es lag vielleicht an der Entmischung des Treibstoffes. Jedenfalls ist das plausibel. Das Öl sammelt sich unten im Tank und der Motor bekommt kaum noch zündfähiges Benzin. Nach zwei Tagen springt der Motor immer an, nach zwei Wochen Stillstand gibt es Schwierigkeiten. Also werde ich beim nächsten Startversuch erstmal kräftig schütteln!
Mokicks gibt's heute praktisch nicht mehr, stimmt. Aber dafür gibt es heute 125er ... und da sind welche dabei, von denen Holger Aue sagt, "Dafür hätten wir damals unsere Oma verkauft. Und was fährt die heutige Jugend? - Roller!"
Noch schlimmer: Erv fährt eine Hercules GT 25, weil Roller zu häßlich sind und sagt ich gehe " Roller fahren ".
Bearbeitet von Driver1966 am 21. Jan 2011 - 13:42 Uhr. -
Hallo Zusammen, nach langem Stehen hat sich eines bewährt: Bei Vergaseraggregaten einfach Benzinhahn zu, dann einfach den Sprit vor dem Anlassversuch aus dem Vergaser lassen. Dazu befindet sich i.d.R. unten an der Schwimmerkammer eine Ablassschraube. Danach den Hahn auf und gut is. Die Additive die das Gemisch zündwilliger machen sollen, verdampfen recht schnell, was dann die bekannten Folgen nach sich zieht. Die Zündkerze wird gebadet, der Eimer verweigert den Dienst. Bei Möppies mit Einspritanlage kommt das aufgrund des geschlossenen Systems kaum noch vor, da die den Sprit ja direkt aus dem Tank saugt, bzw. von einer Benzinpumpe gefüttert wird . Ich habe die Erfahrung gemacht das es je nach Spritqualität, schon nach 4 Wochen passieren kann, das die Motoren nicht mehr anlaufen. Vor allem bei großvolumigen Ein- oder Zweizylindern mit Kickstarter kann das ganz schön schweißtreibend sein. Gruß Tom :xmas:
Bearbeitet von hrc am 30. Jan 2011 - 14:33 Uhr.
