BMW R 1150 RT mit integral ABS Bj. 2002
beim starten blinken die kontrollleuchten ...soweit alles gut
nach dem anfahren gehen die leuchten aus... so soll es sein
bei leichtem bremsen ...alles ok
bei mittel bis starkem bremsen beginnt die allgemeine warnleuchte (rotes dreieck ) zu leuchten und die ABS kontrollleuchte blinkt hecktisch (rot) . diese leuchten gehen auch nicht wieder aus .
die bremswirkung ist wie gewohnt sehr gut. auch das ABS arbeitet einwandfrei.
die bremsbeläge sind ok.
bremsflüssigkeit ist genug vorhanden.
??? warum blinken diese blöden lampen ??????
gruß
rudi
fehlersuche Integral ABS -- HILFEEE !!!!
Vermutlich zuwenig Bremsflüssigkeit im Regelkreis - Ausgleichsbehälter ist unterm Tank - leider nicht von Aussen sichtbar. Gruss Martin
hallo martin....Danke werde ich mal schauen..... ...das sind die momente, in denen ich gern ein naked bike hätte . gruß rudi
Hallo Rudi. Es könnte sein, dass die Batterie eine Minderspannung hat. Dies kommt auch so zum Ausdruck. Ich hatte dies mal so. Häng sie einfach mal einen Tag an ein Ladegerät und versuch es dann mal. Versuch macht kluch und kostet nicht viel. Sollte dies der Fehler sein mußt du mal schauen, wie die Minderspannung zustande kommt. Gruß Andreas
Moin Rudi, da kann ich mich Andreas nur anschliessen, das ABS prüft die Boardspannung und wenn die zu stark absinkt, wird das ABS automatisch deaktiviert. Wird dann durch das Blinken signalisiert. Der Tip mit dem Ladegerät ist gut, wenn es wirklich die Batterie ist, kann ich Dir nur eine von den guten Gelbatterien ca 70- 80 Euro empfehlen, die hält bei mir nun schon 4 Jahre und null Probleme. Gruss Ralf
dankee für die hinweise . kurzer sachstand : bremsflüßigkeit ist in allen kreisen genug vorhanden . spannung geprüft... ist auch ok. bin beim
gewesen .........
BMW check mit pc .... abs ist völlg ok (also scheine ich mir das alles nur einzubilden )
dann ne probefahrt durch nen alten BMW-schrauber meines
diagnose : das druckmodul hat ne macke ! er schlägt vor die bremsflüßigkeit (2 jahre alt ) zu wechseln und die bremskreise mehrfach dabei durchzuspülen, um evt vorhandene schmutzpartikel aus dem modul zu entfernen (chance seiner erfahrung nach 50:50)
ansonsten bleibt nur................. das modul zu erneuern (1300¤+arbeitslohn)
ich bin gespannt
rudi -
BMW R 1150 RT mit integral ABS Bj. 2002 beim starten blinken die kontrollleuchten ...soweit alles gut
gruß
rudi -
Mann lernt nie aus. Dann drück ich die Daumen für die 50 % . Gute Fahrt.
