Die rechte Hand schläft ein. Eventuell kennt ja jemand von Euch das Problem. Beim Motorradfahren schläft mir regelmäßig die rechte Hand ein. Erst nur einzelne Finger, bei längerer Fahrt dann die komplette Hand. Der Wechsel des Handschuhs hat auch nicht wirklich etwas daran geändert. Wer hat auch dieses Problem und wie kann man Abhilfe schaffen?
23. Juli 2008 um 07:28
Andern Lenker würd ich sagen!!
Meistens ist es eine Durchblutungssache,weil die Hand unentspannt am Gasgriff hängt. Und mehr oder weniger verkramft,wenn es nur die rechte Hand ist würde ich es erstmal mit diesem Artikel versuchen. Ist das Billigste aber wirkungsvollste,ich habe es auch. LG Fischi http://www.louis.de/_30cb36c709c17…19598&anzeige=0
...gab in einem anderen Forum schon mal die Empfehlung dazu, bei der CBF andere Lenkerschwingungsdämpfer zB. Kellermann zu montieren.... so, hab netterweise
mal gegoogelt und den Thread wiedergefunden. Schau mal hier rein:
http://www.honda-board.de/vb/cbf600n-s/1…chl-ft-ein.html
Gruß Udo
8-) -
Nur auf der rechten Seite Udo??
Moin - evtl. gibt es da auch eine kostenlose Lösung. Beobachte doch mal, ob dein Schulter-, Nackenbereich beim Fahren entspannt ist, oder ob du da vielleicht eine etwas verkrampfte Haltung hast. Daran könntest du selbst arbeiten. Würde ich versuchen, bevor ich für irgendetwas Geld ausgebe. Grüsse Heiko
Vll auch mal die Klettverschlüsse von der Jacke nicht ganz so fest zeihen.
Wenn Du sonst keine Probleme dieser Art hast, tippe ich auf Vibrationen. Timmi
und hier nochmals Fischi's Tipp wirklich zum draufklicken
http://www.louis.de/_20c6e76991ae3…19598&anzeige=0
Gruß Udo -
Error: blind call
http://www.louis.de/_30cb36c709c17…chterm=gasgriff So vielleicht???
Moin Ralf, ich kenn dieses Problem auch. Tritt leider immer wieder bei den Sportlern auf. Es ist zu viel Last auf der Hand und damit wird die Durchblutung be- oder gar verhindert. Stütze dich auf dem Lenker nicht nur mit dem Handballen ab. Versuche es weiter vorn. Veränder die Handposition. Am Anfang ist es unangenehm, aber du bekommst immer mehr Übung darin und dann wird es besser. War jedenfalls bei mir so. Was auf Autobahnfahrten hilft - nicht so hinter der Verkleidung verstecken. Seh zu, dass du genügend Luftdruck auf die Schultern bekommst. Dann trägt sich dein Gewicht nach vorn besser und die Hände werden entlastet! Willst du es ganz weg haben, dann bleibt dir nur noch die Lenkererhöhung. Damit sitzt du gerader und die Hände tragen nicht mehr so viel Last!
Moin, das Phänomen kenne ich zur Genüge. Bei mir ist es anders gelagert, also ursächlich gesundheitlich bedingt. Vielleicht solltes du mal'n Check machen lassen vom Arzt. Nicht alles läßt sich mit "Mittelchen" verscheuchen.
Ich seh das wie Yamibiker (und mir geht's auch wie ihm): Selbst wenn sich mit Tipps und Hilfsmitteln hier Abhilfe oder Linderung schaffen lässt, sind einschlafende Hände gerade auf einer CBF nicht normal und es gibt möglicherweise gesundheitliche Gründe für die Durchblutungsstörungen. Das würde ich checken lassen. Grüße Steffen
Moin - wenn ich nicht blind bin, geht es um das Fahren mit einer CBF 600 SA . :roll: Man kommt damit sicher auch recht zügig um die Ecken, aber die Sitzposition ist mit einem Sportler nicht zu vergleichen. Deswegen glaube ich auch nicht, das besonders viel Last auf den Händen liegt. Die feinen Vibrationen kleiner 4-Zylinder fördern bestimmt taube Hände. Trotzdem würde ich wegen der aufrechten Sitzposition das Problem weiter oben suchen: Kopf,Nacken,Schultern. Danach gäbe es immer noch die Möglichkeit etwas umzubauen. Falls du damit gleich anfängst, bleibt dir die tatsächliche Ursache evtl. ein Rätsel. Grüsse Heiko
editiert von: Nordlicht, 23.07.2008, 09:44 Uhr -
Zum Problem mit dem Louis-Link: das klappt nur wenn man die Zeichenkette zwischen ...louis.de/ und index.php weg lässt - also z.B. so http://www.louis.de/index.php?topi…19598&anzeige=0 Mit dieser persönlichen Session-Kennung landet jeder andere nur auf der Startseite
Zur eingeschlafenen rechten Hand: Solche "good vibrations" kenne ich auch von meinen Motorrädern
Mein Tipp:
Bei meiner Monster hat sich das einseitige Einschlafen schlagartig gebessert, als ich den Lenker nur leicht nach hinten gedreht habe. Dadurch weisen die Griffenden etwas schräger nach unten und die Haltung der Hand ist viel bequemer. Ich nehme also an, das es bei mir hauptsächlich an der Haltung lag - oder ob ich da so verbissen am Gasgriff hing :-? :lol:
Lenkerenden-Blinker oder -Gewichte verändern in jedem Fall die Vibrationen. Ob sich dadurch die Situation verbessert kann nur die Erfahrung zeigen - bei meiner Intruder war der Effekt von flachem Lenker mit Kellermännern sehr positiv.
Servus,
Andi. -
Also meine rechte Hand schläft auch immer ein... :roll: ..und zwar jeden Abend mit mir zusammen
:lol: :lol: :lol:
aber mal Ernst nu....
hmmm...schlafen nur die letzten beiden Finger ein oder die ganze Hand? Gibt so was Hübsches das nennt sich Karpaltunnelsyndrom http://de.wikipedia.org/wiki/Karpaltunnelsyndrom....lass das doch mal abklären...
das Einschlafen der Hände kann natürlich auch einfach nur durch zu eng sitzende Jacke/Handschuhe oder Verspannung im Schulter/Nackenbereich kommen...
Bei meiner Gixxe hab ich bei längeren Touren auch ab und an mal dieses kribbelige Gefühl als wollte die Hand einschlafen....dann nehm ich sie einfach mal vom Lenker und schüttel sie ein bisschen aus (ABER VOOORSICHT :roll: mach das NIENICHT in ITALIEN... :lol: sonst darfst unter Umständen dein Mopped ein paar Takte da stehen lassen
...) und wenn das nicht hilft ist eben Pause angesagt...
:roll: vielleicht ist deiner Hand ja auch einfach nur LANGWEILIG :lol: ...dann lass sie doch ein bisschen mit dem Gasgriff spielen ...
Ich wünsch dir dass du bald weißt worans liegt und Abhilfe schaffen kannst...
Grüßle
Drea :winke: -
Hi Ralph, ich hatte diese Beschwerden ebenfalls. Mir hilft dann sofort der Chiropraktiker und alles ist wieder voll in Ordnung:-) Weitere Info's gerne per email. Liebe Grüße aus der Nachbarschaft Lilo
editiert von: Bluespirit, 23.07.2008, 11:46 Uhr -
Moin Ralf,
hier der Link zum Throttle Rocket..........
http://www.polo-motorrad.de/select/throttl…tdetails.0.html
und auch was zum Ansehen..... :roll:
Habe das Teil gerade für meinen Norge-Tripp ausprobiert und auch mein Kumpel, mit seiner Fireblade, war sehr davon angetan.
Ist nicht nur für die Autobahn eine echte Entlastung.....und kostet nur 9,95 ¤
Und da ich mit Heizgriffen fahre, kann ich dir versichern, auch das klappt super.
Viel Spaß damit
Moinsen! Also es ist ja schon fast alles gesagt worden ... mal abgesehen von der Theorie, dass es sich um ein frühes Stadium der Lepra handelt und nach dem Einschlafen der Arm abfällt
Es kann tatsächlich viele Ursachen haben ... bei BMW Boxern liegts an den Vibs ...und dann fällt das Gebiff raufs :lol:
Aber mal eine Frage an die Sportler-Fahrer .... WER stützt sich denn am Lenker ab??? :-O :-O :-O Das geht ja gar nicht !!! :roll:
:winke:
Sascha -
