  1. Netbiker
Navi: Workflow TomTom Raider 550 und Kurviger.de
  • DonLuci
  • 20. März 2020 um 10:19
  • DonLuci
    Servus,
    wer hat ein TomTom und plant mit Kurviger.de?
    Mich würde Euer Workflow interessieren, damit die geplante Route auch genauso im Navi abgefahren werden kann.
    Als GPX "Routen" exportieren und dann in MyDrive importieren funktioniert nur bedingt. Oft sieht die Route dann auch anders aus.
    Wenn man GPX mit Tracks exportiert hat man das Problem, dass man nicht davon abweichen darf, weil einen sonst das Navi immer tum Track zurückführen will.
    Aktuell exportiere ich die Route als ITN in kopiere die Datei direkt auf das Navi.
    Vielleicht geht das aber auch besser!?
    Danke und viele Grüße
  • Bandit-54
    • 20. März 2020 um 10:54
    GPX Dateien sind die richtige Vorgehensweise.
    Ein Track ist genau die Route und man kann abweichen, wird dann auf kürzestem Weg zurück zum Track geführt.
    Nachteil : es wird dann keine dynamische Route.
    Rüdiger
  • DonLuci
    • 20. März 2020 um 11:00
    Danke!
    Bei mir funktioniert das mit dem Abweichen nicht wirklich, oder ich stelle mich noch zu blöd an.
    Konkretes Problem - danach hab ich dann auch entschieden nicht mehr mit Tracks zu arbeiten:
    Vorletztes Jahr nach Tirol gefahren. Auf dem Weg gab es eine Umleitung. Das hat das Navi gar nicht mitgemacht. Eine Neuberechnung als ich die Umleitung abgeschlossen hatte gab es nicht. Das Navi wollte mich zurück an die Stelle vor der Umleitung zurückschicken. Also musste ich eine neue Route unterwegs planen.
    Wie gehst Du mit sowas um?
    • 20. März 2020 um 11:07
    Habe auch TomTom und plane kurviger. Export als Track war bei mir immer das richtige, bei einer Route hatte ich immer bei Abweichungen einr Problem..
  • Bandit-54
    • 20. März 2020 um 11:30
    Der Track braucht nicht neu berechnet werden , wenn doch dann zum Track fahren (Nächstgelegener Punkt nicht zu Ausgangspunkt ).
    Ich folge dem Umleitungsschild ist einfach als sich selbst einen Weg zu suchen.
    Und das Navi auf Kartenmodus da sieht man wo der Track weiter geht.
    • 20. März 2020 um 11:36
    Mit der Neuberechnung bzw Berechnung der Route tun Track am Gerät hatte ich eigentlich nie große Probleme und Punkte, die ich nicht angefahren bin, hat er einfach ignoriert. Bei der Route hatte ich das Gefühl, er will mich mit Zwang auf jeden Routenpunkt Extrakt in der geplanten Reihenfolge zurück bringen.. vielleicht habe ich aber das System auch noch habt verstanden ^^
  • SixtyOne
    • 20. März 2020 um 11:52
    Meine Bescheidene Meinung hierzu:
    Das Tom Tom fährt die Tracks stoisch ab. Erst wenn man sich eine gewisse Entfernung vom verpassten Trackpoint entfernt hat, versucht das Navi den Nächstmöglichen Trackpoint zu erreichen.
    Exportiert man eine Strecke als Route aus Kurviger ist das für's Tom Tom nichts anderes als eine Liste von Waypoints die abgefahren werden müssen. Wie die Waypoints erreicht werden, bleibt dem Tom Tom (je nach Art der Routenplanung) selbst überlassen.
    Entweder setzt man in Kurviger genügend Punkte so dass das Tom Tom mehr oder weniger gar nicht anderes berechnen kann oder man nimmt den Track und bearbeitet ihn nochmals mit Routeconverter. Da kann man automatisch ein Anzahl X von Trackpoints heraus löschen, speichert das Ganze dann als Route (nicht Wegpunkte) ab und das Tom Tom berechnet im günstigsten Fall die Route exakt so wie es Kurviger gemacht hat.
    Hinweis zum Export von Wegpunkten (Waypoints) aus Kurviger: Tom Tom erwartet eine Wegpunktliste im eigenen Format (*.ov2) und ignoriert hier den GPX-Standard völlig. Einfach mal ausprobieren. Eine Route aus Kurviger im GPX-Format als Wegpunktliste abspeichern und in MyDrive importieren - wie sie sehen, sehen sie nix!
  • Bandit-54
    • 20. März 2020 um 12:02
    ich dachte das sind POI *.ov2
    diese POI wird beim laden neu geordnet.
  • SixtyOne
    • 20. März 2020 um 12:35
    POI = Point of Interest bei Tom Tom
    im GPX-Format werden sie Waypoints (Wegpunkte) genannt. Sind aber das, was landläufig als POI bezeichnet wird.
    Du kannst ja mal Spasseshalber beim Export (*.gpx) aus Kurviger alle drei Optionen auswählen und in MyDrive importieren. Aus drei Inhalten der Datei (Wegpunkte, Routenpunkte und Spurpunkte) werden aber nur zwei Routen importiert die mit "importiert" und "am Schnellsten" gekennzeichnet sind.
    Importiert = Die Spurpunkte (Trackpoints)
    Am Schnellsten = Die Routenpunkte und wird durch MyDrive berechnet
    Du wirst aber unter Meine Orte -> POI-Dateien keinen neuen Eintrag finden. Weil, POI's kann man nur mit dem *ov2 importieren.
    BTW: Plant man ein Route auf MyDrive und gibt diese dann für das Gerät frei, behandelt das Tom Tom Navi die Route wie einen Track. Man kann nichts auf dem Navi an der Route ändern.
    Mein Tipp: Route im MyDrive auswählen und dann die Route bearbeiten und dort auf "Stopps senden" klicken. So werden nur die Routenpunkte auf das Navi übertragen und das Navi berechnet selbst.
    Ich habe ein 550er - bei den 400ern muss man, so glaube ich, das Navi mit dem PC verbinden und die Software dazu starten damit das alle miteinander kommuniziert...?
  • Bandit-54
    • 20. März 2020 um 13:30
    es können keine POI Daten vorhanden sein in einer GPX.
    Die drei Möglichkeiten in kurviger.de sind in der Export Datei vorhanden Weg- Routen- und Trackpunkte.
    aber Weg- und Routen Punkte sind identisch. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
  • DonLuci
    • 20. März 2020 um 19:53
    Immer diese Schwarmintelligenz...
    Das hat schon was. Danke erst einmal.
    Ja, das ist mir eigentlich auch am liebsten. Denn dann kann ich die Datei in MyDrive importieren und mit dem Navi per WLAN synchronisieren.
    Das probiere ich dann doch noch einmal aus, wenn das gehen soll. Ich meine damals gekotzt zu haben. Aber vielleicht habe ich es auch nicht geblickt.
    ich hatte aber noch einen anderen Fall. Ich bin mit den tracks gestartet, hab unterwegs aber eine andere Route gewählt. Als ich die Route mit den Tracks wieder aufgerufen habe, ging das gar nicht.
    Nach dem was ich von Dir gelesen habe, dann sollte das navi nach dem nächst gelegenen Trackpunkt suchen ,oder?
    Ich hab es eigentlich gerade umgekehrt wahrgenommen.
    Ich seh schon ich muss das alles noch einmal probieren, wenn man mal wieder fahren darf.
  • DonLuci
    • 20. März 2020 um 19:55
    Noch einmal konvertieren will ich eigentlich nicht. Ich möchte es ja einfach halten. Mit "genügend Punkte" meinst Du die Stützpunkte?
  • DonLuci
    • 20. März 2020 um 19:59
    Das ist ja mal interessant. Du sprichst von MyDrive oder vom Navi selbst? Wobei ich gar nicht weiß ob man GPS direkt ins Navi importieren kann. Ich kenne es nur von MyDrive.
    Was übrigens auch bescheuert ist, dass man aus Kurviger itn exportieren kann, das aber nicht in MyDrive importieren.
  • DonLuci
    • 20. März 2020 um 20:05
    Ja, das hab ich schon einmal festgestellt, dass man nichts mehr ändern kann.
    "Stopps senden" kannte ich nicht. Danke für den Tipp!
  • Bandit-54
    man kann GPX und auch ITN Dateien auch direkt im Navi speichern.
    einfach auf SD speichern und ins Navi stecken
  • DonLuci
    • 20. März 2020 um 20:09
    Übrigens: Im Januar war ja die Mopedmesse in Friedrichshafen. Da war auch ein Kurviger.de-Vortrag.
    Ich hatte mal gefragt, ob es angedacht ist mehrere "Ebenen" in Kurviger einzuführen. Damit könnte man mehrere Routen in einer Datei planen. Das soll wohl "bald" möglich sein. Schaun mer mal.
  • Thor63
    • 20. März 2020 um 20:18
    Nach der Abschaltung von Motoplaner, der auf Google-Karten zugegriffen hat, war ich mit den Möglichkeiten sehr unzufrieden. Selten hat die Tour so funktioniert wie geplant.
    Dann habe ich easyRoutes von Tourenfahrer für mich entdeckt und die Route haben wieder top funktioniert. Liegt vermutlich daran, dass man Google-Karten verwenden kann.
  • SixtyOne
    • 21. März 2020 um 10:25
    Auf den ersten Blick schon aber die einen sind in der GPX-Datei als Wegpunkte (Waypoint hier wpt)
    <wpt lat="50.820368" lon="8.922258"><name>Mühlgasse</name><desc>Dem Straßenverlauf von Mühlgasse folgen</desc></wpt>
    gekennzeichnet und die anderen als Routenpunkt (fälschlicherweise ummgangssprachlich als Wegpunkt) bezeichnet
    <rtept lat="50.820368" lon="8.922258"><name>Mühlgasse</name><desc>Dem Straßenverlauf von Mühlgasse folgen</desc></rtept>
    Und genau da, macht MyDrive (Tom Tom), RouteConverterWindows, und wie sie alle heißen einen Unterschied (siehe Anhänge)
    Routenpunkte: z.B. an Kreuzungen. Es gibt eine Ortsduchfahrt und eine Ortsumgehung. Nehmen wir mal an, das Plaunungstool (MyDrive, Kurviger usw.) will durc hdie Ortschaft. Du, als Rücksichtvoller Biker möchtest aber die Umgehung nutzen. Folglich setzt du einen Routenpunkt (Wegpunkt wie wir sagen) auf die Umgehung. Diesen musst du ja passieren, folglich über die Umgehung fahren.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
  • Bandit-54
    • 21. März 2020 um 10:45
    Point of Interest (POI) sind keine Wegpunkte
  • Stromer
    • 21. März 2020 um 11:08
    Ich kann euch mal folgende Seite empfehlen:
    TomTom Rider 4xx/5xx
    Erklärt so einiges
    Hilfe, mein Bobbycar zieht ab 200 nach links:P
