Geschwindigkeitsanzeige
  • MieneBaja
  • 20. Juli 2021 um 19:03
  • MieneBaja
    Nabend!
    Vielleicht kann mir jemand der sich auskennt weiterhelfen.
    Meine Duke 390 (2013) zeigt selten die Geschwindigkeit an. Ab und an kommt der (tatsächliche) Wert für ein paar Sekunden und das war's.
    Die Kilometer zählen. Auch sonst funktioniert am Tacho alles.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Danke :thumbup:
    • 20. Juli 2021 um 22:33
    Zeigt er in der Regel Null an oder erscheint nicht mal eine Null?
  • MieneBaja
    • 21. Juli 2021 um 06:14
    Es steht eine Null.
    • 21. Juli 2021 um 07:13
    Okay, das ist der angenehmere Fehler.
    Ich würde mal das Kabel zum Geschwindigkeitssensor überprüfen. Vermutlich ist das identisch mit dem ABS Sensor am Vorderrad.
    Eine super Frage für ein modellspezifisches Fachforum.
    • 21. Juli 2021 um 07:41
    Der Sensor?
    Aber die gefahrenen km werden angezeigt? Woher kommt dann diese Information?
    • 21. Juli 2021 um 08:07
    Der Sensor?
    Ja, das klingt widersprüchlich.
    • 21. Juli 2021 um 08:36
    Das Problem taucht offenbar häufiger auf.
    Siehe Diskussion in einem Fachforum. In mehreren Fällen konnte der Fehler auf eine zu geringe Spannung zurückgeführt werden. Ich würde mich da mal einlesen und das Problem dann einer Fachwerkstatt anvertrauen. Scheint ja häufiger aufzutreten und wahrscheinlich kann die Werkstatt das schnell systematisch einkreisen.
  • MieneBaja
    • 21. Juli 2021 um 12:04
    Die Fachwerkstatt war meine erste Anlaufstelle.
    Diese sagte, wenn die Kilometeranzeige funktioniert und lediglich die Geschwindkeit nicht angezeigt wird, kann er den Sensor der die Werte von Rad an den Tacho weiter gibt ausschließen.
    Daraufhin sagte man mir, ich solle das Kombiinstrument austauschen lassen, welches im dreistellige Bereich kosten würde, mind. mit einer 4 oder 5 davor.
    Deshalb dachte ich ich schaue hier Mal nach.
    Batteriespannung ist wie sie sein soll (Multimeter).
    Danke trotzdem für die Antworten!
    • 21. Juli 2021 um 12:23
    Hast Du die Diskussion im Link gelesen?
    In einem Fall wurde das Kombi-Instrument ausgetauscht, aber der Fehler blieb erhalten. In mehreren Fällen waren offenbar Teile der Ladeeinrichtung verantwortlich (Lichtmaschine, Regler); das Messen der Batteriespannung beantwortet diese Frage nicht.
    Mach doch mal Folgendes: Motorrad auf den Hauptständer stellen (falls vorhanden) oder geeignet unterützen, damit das VR frei ist. Zündung einschalten und dann das Rad in Schwung versetzen. Keine Garantie, dass der Tacho unter diesen Umständen arbeitet, aber einen Versuch ist das wert. In diesem Fall kommt die Stromversorgung über die Batterie und nicht über die Lima.
  • MieneBaja
    • 21. Juli 2021 um 12:48
    Danke, das werde ich nachher ausprobieren!
  • MieneBaja
    • 21. Juli 2021 um 16:23
    Zündung an, VR hoch, gedreht.. zeigt die Geschwindigkeit wie gehabt an, mal ja, mal 0.
    • 21. Juli 2021 um 16:28
    Wackelkontakt !?
    Sensor wird nicht futsch-nicht futsch-futsch .. sein.
    Instrument würde ich auch nicht als futsch ansehen. Es zeigt ja, wenn es etwas zu zeigen hat.
    • 21. Juli 2021 um 16:48
    Schade ... bei diesem Aufbau mit ruhendem Fahrzeug hätte schwache Spannungsversorgung durch Lima- oder Gleichrichterproblem und Kabelbruch ausgeschlossen werden sollen.
    Wie oft wechselt die Geschwindigkeitsanzeige zwischen sinnvollem Wert und Null ... ist die Zeit immer gleich?
  • MieneBaja
    • 21. Juli 2021 um 17:05
    Also zumeist ist die Null zu sehen. Dann ist gelegentlich für ein paar Sekunden der richtige Wert zu sehen. Und so wechselt das die ganze Zeit hin und her.
    • 21. Juli 2021 um 17:12
    Ein bisschen genauer hätte es schon sein dürfen ...
    Z.B. 10 s Null, dann für 1-2 s sinnvoller Wert, dann wieder für xx s Null.
    Es geht darum, das Verhalten als gesetzmäßig oder als stochastisch zu bewerten.
  • Dirtbiker
    • 21. Juli 2021 um 17:30
    Hi MieneBaja ,
    prüfe Mal dein Batterie Spannung im Stand und wenn der Motor läuft sollte bei laufendem Motor beim Gas geben bis über 14 Volt gehen .
    Dein Tacho Fehler könnte damit zusammen hängen das deine Batterie nicht richtig geladen wird ( Gleichrichter , oder Stator defekt)
    https://www.ktmforum.eu/forum/thread/9…hr-an/?pageNo=2 schaue Mal hier.
    Viele Grüße Rainer
  • MieneBaja
    • 21. Juli 2021 um 17:31
    Sorry. Also dann definitiv nicht gleichmäßig. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ich habe auch nicht bemerkt, dass es zb in Kurvenlage ist oder ab einer bestimmten Geschwindigkeit.
    • 21. Juli 2021 um 17:50
    Ich hatte das Problem diese Woche auch an meiner 390er. Bei meiner war der Abstand zum ABS-Ring zu klein, Tacho zeigte beim Anfahren und bei niedrigen Geschwindigkeiten keinen Wert an - das ABS funktionierte.
    Halter etwas nach außen gebogen (hab andere Federbeine drin mit einem Eigenbau-Halter für den Sensor), passte es wieder..
    das fand ich eben im Netz - demnach mal beim Sensor schauen.
  • zxandree
    • 21. Juli 2021 um 18:01
    Stecker am Kombiinstrument, vielleicht ein Pin oxydiert, verbogen ?
    grüne Grüße, I am H² ready 8)
  • MieneBaja
    • 21. Juli 2021 um 18:14
    Sensor Abs habe ich abgehabt und auch den Abstand mal angeguckt. Der passt laut Google. Ist auch nichts verändert am Federbein etc.
    Was mir aufgefallen ist, das keine Gewichte an der Felge vorne sind. Aber von so was banalen kann das nicht kommen, oder? Gehören da überhaupt welche dran?
    Kabel sehen alle (äußerlich was zu sehen ist wenn der Tacho abgeschraubt ist) gut aus.
    Ist das kompliziert 🙄
    • 21. Juli 2021 um 18:59
    Dann sind meine Ideen erschöpft und ich habe nur noch einen Tipp:
    SUZUKI
  • MieneBaja
    • 21. Juli 2021 um 19:02
    🙈 vielen lieben dank für eure Bemühungen!!
    • 21. Juli 2021 um 19:14
    Ah. ABS Sensor ist definitiv ein Ansatz. Kenne ich von der Tuono. Da war es der Sensor am Hinterrad. Wie auch immer die Elektronik da genau zusammenhängt, aber wenn der Sensor spinnt bzw. defekt ist bekommst Du wirre Anzeigen im Display, u.a. auch keine oder falsche Geschwindigkeit. Oft macht man es nicht am ABS fest weil man es nicht wirklich sofort merkt. Bestenfalls fängt das ABS schon bei leichten Bremsungen an zu Regeln. Aber ansonsten funktioniert alles noch normal. Bis auf die wirren Anzeigen :)
  • Dirtbiker
    • 21. Juli 2021 um 20:07
    Hast du Mal deine Batterie Spannung gemessen ?
    Im Stand und mit laufendem Motor?
  • Dirtbiker
    • 21. Juli 2021 um 20:09
    Die Gewichte sind nur zum Auswuchten der Räder da haben nichts mit dem Tacho zu tun.
  • Dieses Thema enthält 13 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
  • StVO für alle?
    • T-Bird
    • 4. Juni 2021 um 15:28
