Starterspray / Starthilfe
  • Tweety
  • 24. April 2023 um 00:49
    Das Thema dreht sich darum, wie man Startschwierigkeiten nach Standzeiten bei Einspritzern und Vergasern versteht und angeht. Grundsätzlich gilt laut der Diskussion: Starterspray dient eher als Diagnosehilfe. Wenn der Motor damit anspringt, liegt das Problem meist in der Kraftstoffaufbereitung oder der Gemischbildung, ansonsten in Zündung oder Kraftstoffzufuhr. Klappt es ohne Spray nicht, ist die Zündung, der Benzinzufluss (Pumpe/Leitungen/Injektoren oder Vergaser) wahrscheinlicher.
    Wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Thread
    • Zündung prüfen: Funken, Zündkerzen, Zündkabel, Zündspulen; ggf. Kompression messen.
    • Kraftstoffaufbereitung prüfen: Benzinpumpe, -filter, -leitungen; bei Vergasern Düsen reinigen bzw. Vergaser reinigen/ausbauen; bei Einspritzern gegebenenfalls freundlichen Fachbetrieb einbeziehen.
    • Reinigung/Lagerpflege: Systemreiniger (z. B. LiquiMoly) kann helfen, ohne vollständige Demontage; vor dem Überwintern Kraftstoff stabilisieren und ggf. Premium-Sprit verwenden, Ethanol vermeiden.
    • Lagerungstipps: Premiumkraftstoff verlängert Zündwilligkeit; systempflege vor dem Winter sinnvoll; für lange Standzeiten geeignete Stabilisatoren nutzen.
    • Drosselklappen/Gemisch: Bei Einspritzern oft Synchronisation der Drosselklappengehäuse; CO-Wert je Zylinder ggf. anheben.
    • PRI vs RES: Unterschiedliche Funktionsweisen von Treibstoffhähnen führen zu Debatten; konkrete Empfehlung hängt vom Modell ab; im Zweifel Fachwerkstatt fragen.
    • Praxisberichte: Mehrere Nutzer berichten, dass Premiumtanken plus Systemreiniger, Luftfilter oder Zündkerzenwechsel positives Ergebnis hatten; bei anhaltenden Defekten bleibt meist der Weg zum Schrauber.
    Offene Punkte und Diskussionshöhepunkte
    • Ob Starterspray zuverlässig als Diagnosewerkzeug dient oder eher nur eine Notlösung ist, bleibt uneingeschränkt diskutiert.
    • Für moderne Einspritzmotoren sind Diagnosen oft komplexer; bei wiederkehrenden Problemen ist fachkundiger Check sinnvoll.
    • Ob und wann ein Wechsel auf besseren Sprit wirklich Vorteile bringt, hängt vom konkreten Fall ab.
    Aktueller Status aus späteren Beiträgen
    • In einem Fall wurde das Problem durch Austausch des Reglers und Behebung eines Kabelbruchs der Ladeanlage endgültig behoben; davor hatten Batterie-/Ladeprobleme und Messungen das Bild beeinflusst.
    Zuletzt erstellt: 11. März 2026 um 23:44 Hinweis: KI kann Fehler machen. Die Zusammenfassung kann unvollständig oder nicht korrekt sein. Zwischenzeitlich können zudem neuere Antworten vorliegen, die den Inhalt beeinflussen würden. Es kann daher später eine aktualisierte Neuzusammenfassung folgen. Bitte lies zur Sicherheit das Thema vollständig.
  • Tweety
    • 4. September 2023 um 10:09
    • #121
    Zitat von Zehfuer1993
    Hat deine Maschine einen Choke oder Kaltstartautomatik.. Kann sein das die Gemischaufbereitung nicht mehr in Ordnung ist.... Und diese eingestellt werden muss
    Sie hat eine regulierbare Standgaserhöhung
  • Tweety
    • 4. September 2023 um 10:10
    • #122
    Zitat von Kay
    Meine Oldtimer-Guzzi ging manchmal aus.
    Durch einen Zufall habe ich entdeckt, daß sie Zündspulenhalterung auf einer Seite abgerödelt war und die Zündspule beim fahren vibrierte. Speziell bei Regen/Nässe gab es gelegentlich einen Massekontakt.
    Das ist auch blöd …
  • Vulkanisator
    • 4. September 2023 um 10:51
    • #123
    Zitat von Tweety
    Ich werde der 18 jährigen Diva ausrichten dass sie modern ist… die liebt Komplimente, da läuft sie bestimmt 😍
    Da ich viel Oldtimer fahre, ist für mich alles unter 30 Jahren modern ;)
    Nee, ich bin von einer neueren Monster ausgegangen. Hat Deine denn noch Vergaser?
    Dann können auch die Ansaugstutzen porös oder rissig geworden sein und der Motor zieht Falschluft.
    Testen kann man das, indem man vorsichtig etwas Bremsenreiniger bei laufendem Motor auf diese Gummis sprüht. Sind die undicht, dann geht die Motordrehzahl kurz hoch.
    Aber Vorsicht:
    Das Zeug ist hochentzündlich und es darf nichts in der Nähe funken. Unbedingt vorher abklären, dass nicht doch die Zündkabel durchgescheuert sind.
  • Tweety
    • 4. September 2023 um 11:26
    • #124
    Aber Vorsicht:
    Einspritzer 😊
  • Vulkanisator
    • 4. September 2023 um 11:35
    • #125
    Einspritzer haben eigentlich auch Ansaugstutzen, die altern können. Vergiss meine Einschränkung auf Vergaser.
    Anstelle von Bremsenreiniger geht auch Starterspray. Womit wir auch wieder beim Threadtitel wären :)
  • Best Ager
    • 4. September 2023 um 13:57
    • #126
    Wenn es nach Sprit stinkt, kann die Einspritzung an sich wohl eher ausgeschlossen werden. Ich tippe vielmehr auf einen Elektrofips wie z.B. ein korrodierter bzw. loser Steckverbinder oder auf Wackelkontakt durch Kabelbruch.
    Dazu meine eigene Erfahrung: Vor einiger Zeit hatte meine Thrux ähnliche Mucken - mal lief sie an, mal nicht X( Der Anlasser hat immer schön georgelt. Wenn sie dann mal lief, dann ging sie nicht wieder aus. (Mein Vorgehen zur Störungseingrenzung und die damit verbundenen Flüche erspare ich Dir / Euch.)
    Letztlich war das Problem ein Wackelkontakt an der Steuerbox. Diese ist bei der Thruxton unter der Sitzbank verbaut. Die elektrischen Anschlüsse bildet ein waagerecht eingebauten Vielpolstecker. Leider drückt auf den das Gewicht des Gegensteckers samt anteiligem Gewicht des Kabelsstranges.
    Sobald an dem Stecker der Steuerbox gewackelt wurde, konnte der Fehler wunderbar reproduziert werden. Vermutlich war es eine kalte oder defekte Lötstelle zwischen Stecker und Platine. Dummerweise kann die Box nicht geöffnet werden und musste nach Ende der Gewährleistung bei ca. 35tkm kostenpflichtig ersetzt werden ;(
    Solltest Du also keinen kurzfristigen Werkstatttermin bekommen, empfehle ich Dir, mal alle möglichen Steckverbindungen auf festen Sitz sowie Korrosion zu prüfen und auch mal während des Anlassens dran zu wackeln, vielleicht hilft es ja beim Eingrenzen des Fehlers.
    Ich drücke Dir die Daumen, dass Du den aktuellen Spätsommer mit Runden auf der Alb geniessen kannst!
  • Vulkanisator
    • 4. September 2023 um 14:02
    • #127
    Wieso kann die Kraftstoffanlage ausgeschlossen werden, wenn es nach Sprit stinkt?
    Ich wäre da vorsichtig, irgendertwas kategorisch auszuschließen.
    Na ja, falschen Reifendruck vielleicht doch ...
    • 4. September 2023 um 14:03
    • #128
    Ist da nicht unten ein recht freiliegender Anschluß des Kat-Sensors? Das Käbelchen hängt auch relativ frei rum. Kann sein, wenn der Kontakt da schon etwas gammelig ist, wird der Kaltstart zur Glückdache...
  • Best Ager
    • 4. September 2023 um 14:05
    • #129
  • Tweety
    • 4. September 2023 um 14:29
    • #130
    Willst du damit etwa andeuten dass meine herzallerliebste Monster gammelt ? 😳😳😳
    • 4. September 2023 um 14:34
    • #131
    Empörend!
  • Tweety
    • 4. September 2023 um 14:54
    • #132
    Empörend!
    Ha…. der traut sich was 😳
    • 4. September 2023 um 21:56
    • #133
    Tweety nein, ich wollte nicht andeuten, daß deine Monster nicht mit aller Liebe behandelt wird, die ihr zusteht. :saint:
    Ich hatte aber auch mal eine Monster 1000 S.i.e. mit denselben Problemen...
    • 4. September 2023 um 23:02
    • #134
    Mit einer Monster E.r. hättest Du das Problem nicht gehabt. Aber seit wann gendern wir bei Motorrädern? :/
  • Tweety
    • 4. September 2023 um 23:04
    • #135
    Weil es Mädchen sind…. oder warum heißt deine Duc Hedwig ? 🥳
  • Tweety
    • 4. September 2023 um 23:07
    • #136
    Probleme? Nur weil vermutlich die Batterie am A….. ist? mei, das Mädchen ist 18 Lenze jung mit über 70 tkm, die darf auch mal mucken.
    • 4. September 2023 um 23:08
    • #137
    Weil Hedwig das Schärfste ist das mir jemals zwischen Heringsdorf..... aber lassen wir das. Ich drück Dir die Daumen, dass es sich leicht und günstig lösen lässt. Ich habe echt keine Idee mehr dazu.
  • Tweety
    • 4. September 2023 um 23:12
    • #138
    Ich bin nach wie vor davon überzeugt dass es eine Kleinigkeit ist, die nur gefunden werden sollte….morgen prüfe ich noch mal die Batterie und wenn sie läuft fahr ich mal zum Schrauber 😊
  • Tweety
    • 5. September 2023 um 19:12
    • #139
    Mein Schrauber hat mir leider für heute abgesagt, aber Monschdi war sehr willig eine kleine Feierabendrunde zu drehen 🥰 als wenn nix gewesen wär‘ ❤️❤️❤️
  • Gasmann
    • 9. September 2023 um 12:14
    • #140
    Noch mal ein Gedanke...weiß jetzt auch nicht ob das schonmal jemand geschrieben hat.
    Kam mir gestern beim Moppedfahren ( selbst dabei denke ich nur............ <3 )
    So... jetzt wieder sachlich :).
    Hatte ähnliches Problem.
    Nach längerer Standzeiten Probleme beim Anspringen...
    Kerzen gewechselt, Kompression geprüft, Vergaser synchronisiert.
    Läuft ...aber ich trau dem Frieden nicht da die Karre fast jedes Wochenende gefahren wird und nicht lange steht.
    Hab da ein Schwimmernadelventil im Verdacht das nicht dicht ist und den Brennraum mir Sprit füllt.
    Werden im Winter alle 4 gewechselt.
    Zur Monster...sollte eine Einspritzdüse im Ruhezustand nicht dicht halten ( und es vom Gefälle her passt ) und auch den Brennraum fluten, würde das den Benzingeruch beim Anlass versuch erklären. Allerdings würde dann das Motoröl auch mehr werden.
    Einfach Einspritzdüsen ausbauen angeklemmt lassen, und prüfen ob eine pisst.
