  1. Netbiker
Frage Einwinterung
  • Shana
  • 8. November 2010 um 06:55
  • Shana
    Wer kann mir einen guten Tipp geben was ich bei meiner CBF machen soll. Habe die letzten 2 Frühjahre das Problem das sie nicht anspringt. Batterie wird den Winter über gewartet, Maschine ist vollgetankt und steht in einer abgeschlossenen Garage. Hab nicht wieder Lust im nächsten Frühjahr fast 200 Euro hinzublättern. Kann doch ned sein wenn man eine vollfunktionierende Maschine abstellt, das dann nix funzt. Nedmal da ADAC hats zum laufen gebracht. Gibts irgendeinen brauchbaren Tipp den ich befolgen kann?? Wäre Euch dankbar für brauchbare Antworten Lieben Gruß Monika :winke:
    • 8. November 2010 um 07:07
    Hi Monika. Vollgetankt stellt man eigentlich nur die Maschinen mit Stahltank über den Winter ab, damit diese nicht Rost und/oder Kondenswasser ansetzen. Kunststofftanks sollte man entleeren, um Diffusionen zu vermeiden. Ansonsten würde ich halt darauf achten, dass das Öl nicht zu alt ist und gegebenenfalls vorher noch wechseln, und nicht erst zum Start der neuen Saison. Altes Öl kann die blanken Metallteile im Inneren des Motors angreifen. Ferndiagnosen sind halt immer schwierig, und Du wirst hier ne Menge Tipps bekommen. Welcher davon am Ende dazu führt dass Du die gelben Engel nicht rufen musst, ist dann reine Spekulation. Ich drücke Dir auf jeden Fall die Daumen, dass der richtige Tipp dabei sein wird :) Lg Blade
    Bearbeitet von Bladerunner am 08. Nov 2010 - 07:19 Uhr.
    • 8. November 2010 um 07:13
    Hallo Monika, was steht denn auf der Rechnung? Was ist da über den Winter passiert? Dann ist es leichter einen Tipp zu geben. Könnte zum Beispiel am Ladegerät liegen, Überströme auf die Elektronik, können böse Schäden verursachen. Grüße Tscharlie
  • Joybar
    • 8. November 2010 um 07:28
    Ein Motorrad ist halt einfach ein Fahrzeug und kein Stehzeug und sollte einfach von Zeit zu Zeit bewegt werden, damit kann man den allermeisten Problemen vorbeugen, es kann durchaus mal sinnvoll sein, den Motor alle paar Wochen mal anzulassen und an einem sonnigen schneefreien Wintertag 2-3 mal ums Dorf zu fahren. Das kostet dann zwar 2-3 Liter Sprit und ein wenig Überwindung sich in die warmen Klamotten zu quetschen, aber im Frühjahr geht es dann einfach los und nicht erst via Motorradhuckepacktransport zum Freundlichen. Bekendene Ganzjahresfahrergrüsse Martin
    • 8. November 2010 um 07:38
    Was genau hat denn die 200 € gekostet? Damit kann man das Problem schon ein wenig eingrenzen.
    • 8. November 2010 um 07:39
    Hallo Martin, aber nicht zu kurz fahren und danach gut das Salz abwaschen! Auf keinem Fall, mal eben den Motor anlassen 2 Minuten laufenlassen und dann wieder Tagelang abstellen. Aggresive Stoffe zerfressen euch sonst Auspuff und Motorteile. Aber Du hast schon recht, je kürzer ein Fahrzeug steht umso besser :lol: Tscharlie
  • Joybar
    • 8. November 2010 um 07:46
    Zitat von tscharlie
    Hallo Martin, aber nicht zu kurz fahren und danach gut das Salz abwaschen! ............ Tscharlie
    Ich sagte ja 2-3 Liter verfahren, denk da kommt man mit den allermeisten Böcken schon mal 20 km. ausserdem macht es echt Spass die Winterlandschaften zu geniessen. Gruss Martin
    • 8. November 2010 um 08:04
    Hallo Monika, falls Du eine CBF mit Vergasern besitzt, solltest Du das restliche Benzin aus den Schwimmergehäusen ablassen. Alter Sprit ist im Frühjahr sehr zündunwillig und verhindert das Anspringen der Maschine. Maschinen ohne Vergaser, also mit Einspritzung haben dieses Problem nicht. Schau mal nach. Gruß Heiner
    • 8. November 2010 um 08:48
    Wenn ich Deine Maschine richtig erkenne, handelt es sich um eine SC58 und damit um das Einspritzmodell! Ich habe 600er und 1000CBF gefahren und nie Probleme gehabt! Die 1000er hat auch nicht mehr das Problem mit der Rückrufaktion wegen korrodierender Verbindungen am Heckkabelbaum! Wichtig wäre also zu wissen: Wie lange ist Deine Einwinterung (von wann bis wann)? Und wie bereits nachgefragt ... Was steht auf der Rechnung ?? ....(was war das Problem), damit man die Ursache erforschen bzw. verhindern kann! Gruss Kippi
  • gruftipeter
    • 8. November 2010 um 10:17
    Nach alter Väter Sitte: Neues Motoröl rein. Stahltank bis zum Kragen füllen. Kunststofftank entleeren. Vergaser entleeren. Benzin das lange steht verliert seine leichtflüchtigen Anteile, schlimmer, es kann verharzen. Das Kraftstoffsystem sollte also leer sein. Alles schön blankputzen. Konservieren. Früher hat man Vaseline auf die blanken Teile geschmiert, heute gibt es bessere Sachen dafür. Batterie raus. Wenn sie drinbleibt, dann Erhaltungsladung mit wenigen mA. Wer es ganz gut meint, der füllt durch die Zündkerzenlöcher je einen halben Teelöffel Öl in jeden Zylinder. Dann den Motor (Ohne Zündung!) ein paar mal durchdrehen. Das qualmt zwar beim nächsten Anlassen, aber Zylinder, Kolben, Kolbenringe sind gut geschützt. Dann das Motorrad aufbocken, so daß die Reifen entlastet sind. Plane gegen Staub drüber, und dann dürfte nicht mehr viel kaputt gehen. Die Garage sollte trocken sein. Wenn immer wieder ein regennasses Auto sich dazugesellt, das ist nicht so gut. Wenn Auto und Motorrad sich eine Garage teilen, dann das Auto erst draußen abtrocknen lassen. Ich mache das anders. Motorrad bleibt angemeldet. Wenn mal wieder ein sonniger Tag ist, dann eine Fahrt. Aber der Motor muß dabei auch richtig warm werden, sonst ist das eher schädlich. Gegen Kälte kann man sich schützen. Da muß man eigentlich gar nichts machen, nur hinterher den (Salz)-Dreck abwaschen. Grufti
  • Shana
    • 8. November 2010 um 18:37
    Es ist eine CBF 1000 A Baujahr 2007 mit Kat. sodala damit alle bescheid wissen es wurden die Zündkerzen ausgebaut , gereinigt, wieder eingebaut. Dazu muss der Tank und verschiedene Anbauteile abgebaut werden dannhaht er zugleich noch an Ölwechsel gmacht mit Material und des wars, da hab ich genau 183,89€ gezahlt. Genaue Diagnose war keine bestimmte ....de Zündkerzn hoid hats gheissn. Meine Einwinterung läuft so ab. Maschine wird gewaschen alle Teile gepflegt Batterie mit Erhaltungsgerät frisch gehalten. Aufn Hauptständer gstellt vollgetankt da er sonst korridiert. Kette sauber gereinigt und natürlich a wieder gschmiert. Des is doch alles normal dad i sagn. Nur das sie dann ned anspringt ist nicht normal....SHIT
    • 8. November 2010 um 20:56
    Das ist ja mal ganz was neues... das ein Motorrad nach einer Pause von 12 bis 16 Wochen wegen dreckiger Zündkerzen nicht mehr anspringt ... das habe ich noch nie gehört , schon gar nicht von nem Einspritzer... Da dürfte dann was anderes nicht in Ordnung sein. Ich weiß ja nicht wieviel Kilometer du im Jahr so fährst aber ca. 20.000 km sollten Zündkerzen eigentlich immer halten. Bei einer "alten" Maschine mit Vergaser mag es ja sein, dass die abgesoffen ist wenn man nach langer Standzeit beim ersten Startversuch gleich mal den Gashahn bis zum Anschlag aufdreht ... Im Normalfall hat es dann aber gereicht, wenn man ein wenig stehen gelassen hat. So waren jedenfalls meine Erfahrungen bisher. Naja .. man kann alt werden wie ne Kuh und lernt immer noch dazu ... Aber die Erklärung die ich da lese erscheint mir sehr suspekt und vor allem sehr lapidar und unvollständig. Dann hätte ich mir an deiner Stelle mal genau erklären lassen wie es dazu kommen kann. Der Ölwechsel mag zwar notwendig gewesen sein, aber das Öl hatte sicher nichts damit zu tun, dass die Maschine nicht mehr anspringt. Aber vielleicht ist ja ein Schrauberprofi hier der da was zu sagen kann...
    Bearbeitet von Dolmant am 08. Nov 2010 - 20:57 Uhr.
  • Shana
    • 9. November 2010 um 14:15
  • Herbert-HH
    Hallo Monika, was die CBF 1000 definitiv nicht mag ist, beim Kaltstart oder nach längerer Pause die Hand am Gasgriff. Mit anderen Worten, Zündung ein kein Gas und Startknopf drücken. Wenn sie nicht anlaufen will, weil heiß oder/und abgesoffen ganau umgekehrt Zündung ein, Gas voll auf und starten. Wenn du weiter Probleme hast siehe http://www.cbf-1000.de/VBForum/cmps_index.php da wird Dir geholfen. Schönen Gruß Herbert
