Findet Euer Navi immer die Satelliten?
  • beiker
  • 2. Oktober 2007 um 10:04
  • beiker
    Habt Ihr an Euren Navis auch schon mal Probleme mit dem Satellitenempfang? Am Sonntag (bei dicken Wolken) hat mein Navi über 290km kein einziges Mal die Position erkannt. Ob es nun an den Wolken oder am Navi lag kann ich nicht sagen. Jetzt funzt es wieder tadellos :-? Wie sehen Eure Erfahrungen aus? Gruss beiker
  • Sanne68
    • 2. Oktober 2007 um 10:12
    Hei Beiker! Ich hatte gestern ein rieeeeeßen Problem mit den Satelliten! Da ich bei einem Logistic-Unternehmen beschäftigt bin, bin ich auch Navi´s angewiesen. Ich hatte gestern eine ellen Lange Tour im Lahntal mit über 40 Abladestellen in den unterschiedlichsten Käffern. Mein Garmin fiel aus von wegen Satellit kann nicht gefunden werden! Ich denke iss kaputt dat Teil!!! Chef sein Navi geholt ein Blaupunkt und nach der 2. Ablade das Gleiche Theater!! Zum Glück sitz ich in einem Transporter und kann mir die Karte auf den Beifahrersitz legen :D:D:D Aber so extrem hatte ich das noch nie dass gar nichts ging und das von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends. Ich glaube die Satelliten sind ein bisschen im Eimer :P Mit den Wolken hat das wohl weniger zu tun, da ich bei strömendem Regen auch immer Empfang hatte. Gruß Sanne 8-)
  • Chrisana
    • 2. Oktober 2007 um 10:26
    Da hilft einen Satelliten-Almanach-Rest. (Neuorientierung). Welches Gerät nutz Du Beiker? Gruß chris
  • beiker
    • 2. Oktober 2007 um 10:30
    Ein Medion PDA mit Medion-Navigator 5.1A
    • 2. Oktober 2007 um 10:40
    Berti, hast du die Möglichkeit die Empfangsstärke vor der Koppelung einzusehen? Bei meinem TomTom geht das. Hilft auf jeden Fall die Funktionalität zu prüfen. Keine Probleme gibt´s mit meinem NAVIGON 7000, das hat schon in der Garage Empfang. Wann war dein letztes Upgrade? Vielleicht solltest du mal sehen, was in den Navi-Foren zu deinem Modell geschrieben wird, manchmal hilft´s.
  • Fischi07
    • 2. Oktober 2007 um 10:47
    Hallo Berti du kennst mein Gerät :lol: 2610 Das mit dem Empfang ist oft durch die Sateli :oops: bestimmt du brauchst Ständig drei aber es ist nicht immer so das in unseren Breiten ständig drei auf Senden sind weil die Amis sie gerade für was anderes brauchen ;) oder es ist einer von Wolken oder Häusern Bäumen verdeckt.Aber ohne mit drei keine Peilung ....Grins Trinks Burkhard
  • thorstenod
    • 2. Oktober 2007 um 11:09
    Moinsen, bei dem Medion mit der Software 5.1 kann es schon mal 30-40 min. dauern bis die Satelliten gefunden werden. Wenn du in Bewegung bist dauert es noch länger. Das Garmin Zumo hat einen wesentlich besseren Empfänger eingebaut. Hier hatte ich immer innerhalb einer Minute Satempfang. Gruß Thorsten
  • eifel-ninja
    • 2. Oktober 2007 um 11:25
    Beiker, kauf dir doch einfach ein Ordentliches :P
  • beiker
    • 2. Oktober 2007 um 11:28
    eifel-ninja Ich habe Schwierigkeiten "der Nase nach" zu fahren :P:P:P
  • Luckyfazer
    • 2. Oktober 2007 um 11:38
    Verlust des Satelitten nur im Tunnel,zwischen Hochhäuser und im sehr dichten Wald. Nach Einschalten des Navis dauert es im Normalfall max. 1 Min.. Ausnahme: das Navi wird nicht da angeschaltet wo ich es vorher ausgemacht habe, dann dauert`s länger. Das Navi behält immer den letzten Standort im Kopf. Liegt der neue Standort sehr weit weg, dauert es eben lange mit der Satsuche( z.B. Nordgermanien- Südfrankreich kann schon mal 15 Min dauern),.... ist meine Erfahrung Hab nen Garmin Quest 2. Lucky
  • Luckyfazer
    • 2. Oktober 2007 um 11:47
    hast du ne externe Antenne für dein Navi? Wenn nicht, kann es sein das die fest eingebaute Antenne aufgrund der steilen Frontscheibe nicht ausreichend "Blickkontakt" zum Himmel hat. Hast du Frontscheibenheizung drin, stört das ebenfalls den Empfang, auch ohne Einschalten der Frontheizung. Die Heizdrähte in der Scheibe verderben schon den Empfang. Lucky
  • koka
    • 2. Oktober 2007 um 11:56
    Biker, wir haben auch ein PDA von Medion, fand ab und an auch keinen Sateliten. Es war der Stecker vom PDA zur GPS-Maus, es war ein Wackelkontakt im Stecker. Alchi hat es wieder repariert und nun funzt es wieder. :) *LG* Konni
  • Cruisertreiber
    • 2. Oktober 2007 um 12:04
    Schon mal an Sonnenwind gedacht? Elektromagnetische Teilchen stören schon mal die Satelliten.
    • 2. Oktober 2007 um 12:39
    Hallo zusammen, das Protokoll mit dem Navi und Satelit kommunizieren braucht, wenn alle Satelitenpositionen verloren sind, ca. 12,5 Min. (wenn Gerät stillsteht) um sich neu zu orientieren. Wird das Gerät bewegt, dauerts sehr lange. Wir das Gerät an einem andern Ort oder erst Tage später eingeschaltet ist eine Neujustierung notwendig. Zumo, TomTom haben den gleichen Chipsatz und verhalten sich auch so. LG Herbert http://www.ihp-ffo.de/systems/lv/ws0405/AK_Text.pdf
    editiert von: Herbert-HH, 02.10.2007, 12:53 Uhr
  • ducthomas
    • 2. Oktober 2007 um 13:07
    Betr. Garmin quest: Frontscheibenheizung ob an oder aus ist eigentlich nie ein Problem beim Start. Eher schon Neustart unter Bäumen, da kann es schonmal dauern. Sonst sehr zufrieden, wenn auch etwas kompliziert und fummelig. Aber TomTom gab´s damals noch nicht. Gruß Thomas
    • 2. Oktober 2007 um 13:12
    Also allen Unkenrufen zum Trotz, will hier keine Reklame machen, aber die Selbstkonfiguration meines NAVIGON funktioniert sehr schnell und hat auch bei Walddurchfahrten oder extremen Wetterlagen (starke Bewölkung, Nebel, Starkregen etc.) überhaupt keine Probleme. Deshalb ist es aber im Vergleich zur TomTom-Grafik/Ansage nicht so überzeugend. So kommen die Ansagen unterschiedlich und eine Bahnstrecke wird noch angezeigt, die schon vor über 10 Jahren entfernt wurde. Die Grafik erscheint nicht fließend, eher ruckelig. Touchscreen ist trotz mehrmaliger Justierung nicht sehr genau. Windschutzscheiben sind im Prinzip keine Empfangsblocker, es sei denn, sie sind chrombedampft oder mit ähnlichen Effekten versehen, dann kommt sehr wenig vom Signal zum Empfänger. Dies nur für den Fall, dass es sich jemand kaufen will.
  • bodo
    • 2. Oktober 2007 um 13:26
    biker+e Vielleicht lag es daran das Du am Samstag einen "Trinks" zu wenig hattest :lol: :lol: :lol: Duck & wech............. ;) Gruß Manu die mit Ihrem Navi am Sonntag keine Probleme hatte :D
  • beiker
    • 2. Oktober 2007 um 13:29
    Zitat von tattoolinchen
    [ biker+e Vielleicht lag es daran das Du am Samstag einen "Trinks" zu wenig hattest :lol: :lol: :lol:
    Dann hätte ich die Landkarte mit der Speise- und Getränkekarte verwechselt :lol:
  • bodo
    • 2. Oktober 2007 um 13:39
    • 2. Oktober 2007 um 16:17
    fahre mit einem medion 175 pna, das gerät findet sich recht schnell zurecht, ist etwa in 1,5 min betriebsbereit. hat manchmal sogar im haus und und der garage satelitenempfang, das wundert mich. auf der fahrt hält es bis auf tunnels und tiefen alpentälern mit engen kehren gute orientierung. gruß heiner
    • 2. Oktober 2007 um 16:35
    Servus Berthold :) Mit Navigon hatt ich auch noch nie Probs. Kann natürlich an dem spektakulär gutem Empfang in UNTERFRANKEN liegen. P.S Schon mal an nen Umzuch in ne anständiche Gechend gedacht??? :-O :-O :-O Nix für Ungut :lol: :lol: Boones
  • Sch(l)atz
    • 2. Oktober 2007 um 16:55
    Jetz´ weiß ich auch wo der Berti am Samstag den leckeren Schnappes vom Fischi heimlich reingekippt hat... ;) Und dann auch noch früh schlafen gehen, damit´s keiner merkt... :D:D:D Sch(l)atz
    • 2. Oktober 2007 um 17:54
    Hmmmmm, war gestern nicht der 50te Jahrestag des ersten Sputnik-Satelliten? Bestimmt haben die Amis aus verspäteten Racheglüsten heraus die GPS-Sender mal für eine Weile offline geschaltet... Wird Zeit, dass wir ein eigenes System kriegen ... :) Dann müssen wir uns allerdings wohl alle neue Geräte kaufen. Ich glaube jedenfalls nicht, dass mein Garmin mit einem europäischen Satelliten sprechen würde Davon einmal abgesehen habe ich mit meinem Garmin Zumo 550 solche Probleme noch nie gehabt (auch nicht im Auto hinter der Scheibe mit den oben genannten Heizdrähten) ... Gruß, Olaf
  • beiker
    • 2. Oktober 2007 um 18:16
    GPS-Geräte sollen auch mit Galileo funktionieren;-)
  • Guzzi-Chris
    • 2. Oktober 2007 um 18:44
    Herbert-HH In 12,5 Minuten werden ALLE Daten übertragen. In diesen 12,5 Minuten werden auch die sogenannten "Almanach-Daten" übermittelt, in denen auch die "groben" Bahnen der anderen Satelliten stehen. Die 12,5 Minurten ist also die maximale Zeit um alle Satelliten zu erkennen. Das ist nicht notwendig und darum dauert es auch nie so lange, wenn der Empfang gut ist. Bei schlechtem Empfang hilft eine (externe) Antenne.
  • Dieses Thema enthält 10 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
