Blinker blinken synchron...
  • RAM-JAM
  • 14. Mai 2020 um 07:22
  • RAM-JAM
    Moin zusammen, an meiner Trude ist folgendes Phänomen: Die beiden hinteren Blinker blinken immer zusammen, wobei derjenige der blinken soll etwas stärker ist als der andere...Hab keine Ahnung an was das hängen könnte, Relais hab ich erfolglos getauscht.||
    Ein Leben ohne Mopedfahrn ist vorstellbar, aber sinnlos!!!8)
    • 14. Mai 2020 um 07:56
    Moin, hast Du die Kabel überprüft? In meiner Zephyr hatte sich im Winter mal eine Maus unter der Sitzbank eingenistet und die Kabel angeknabbert, da gab es dann Kontakte zu Rahmen und Co.....
  • SixtyOne
    • 14. Mai 2020 um 08:03
    Blankes Kabel?
  • Bandit-54
    • 14. Mai 2020 um 08:23
    Massefehler. d.h. schlechter Kontakt.
  • DvdW
    • 14. Mai 2020 um 09:17
    Als ich damals (lang ist es her) meine Lehre als KFZ-Mechaniker gemacht habe traten hin und wieder ähnliche Probleme an der Beleuchtung auf. Z.B. blinkte bei Betätigung des Blinkers und der Bremse das Bremslicht. Ich erinnere mich, dass es sich dabei um eine schadhafte Glühlampe gehandelt hat. Einen Versuch wäre es wert.
  • RAM-JAM
    • 14. Mai 2020 um 09:21
    ...dann dürften die Birnchen doch gar net gehen oder?
  • RAM-JAM
    • 14. Mai 2020 um 09:22
    Schadhaft? inwiefern... die Dinger gehen doch
  • RAM-JAM
    • 14. Mai 2020 um 09:23
    Moin, fuck... das ist ein einziges Gewirr von Kabeln unter dem Sitz... trau mich da gar net richtig ran!
    • 14. Mai 2020 um 09:53
    Augen zu und durch, der Lampenträger brauch nur an irgendeiner Stelle zu oxidieren, dann hast Du einen Lichterbaum, hatte ich damals an meinem Auto auch, was für ein Motorrad hast Du....., vielleicht hat sich auch ein Kabel leicht angescheuert....
  • DvdW
    • 14. Mai 2020 um 10:22
    Warum flackert eine LED, die geht doch. :)
    Genau erklären kann ich dir das auch nicht, aber eventuell ist in der Birne irgendwo ein Kontaktproblem oder eventuell auch nur zwischen Birne und Fassung (siehe Bandit-54).
    Viel Erfolg!
  • Dieses Thema enthält 28 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
