Kabel erneuern
  • Regioflyer
  • 30. April 2022 um 23:22
  • Regioflyer
    An die Elektriker hier - meine BMW hat einen Kabelfehler an der Restkraftstoffanzeige.
    Ich müsste jetzt ein Kabel erneuern - zusätzlich einziehen.
    Kann mir wer verraten wo ich den passenden Kabelquerschnitt finden kann?
    Sieht nach einem 1,0 mm² aus aber ich will sicher sein bevor ich das falsche reinbaue :D .
    Danke schon mal.
  • Driver1966
    • 1. Mai 2022 um 09:15
    Sollte max. 0,5mm sein
  • Regioflyer
    • 1. Mai 2022 um 09:55
    Des Kabel is dicker wie 0,5 - geht von der Kraftstoffpumpe zum Cockpit
  • Didi54
    • 1. Mai 2022 um 10:07
    Im Stromlaufplan sollten die Querschnitte vermerkt sein.
    Liebe Grüße aus Hürth
    Dietmar
    kaulebeen
    • 1. Mai 2022 um 12:48
    • Hilfreichste Antwort
    Du redest aber ganz sicher vom Querschnitt und nicht vom Durchmesser?
    0,5 mm Kupfer im Durchmesser sind etwa 0,75 mm im Quadrat und können etwa 10 Ampere vertragen. Das heißt, das könnte sogar die Spannungsversorgung der Benzinpumpe sein.
  • Regioflyer
    • 2. Mai 2022 um 18:58
    Habs gefunden - Danke für die Hilfe
    • 2. Mai 2022 um 19:01
    Du bist mir jetzt wiederholt mit sachkundigen und hilfreichen Beiträgen aufgefallen! :thumbup:
    Regioflyer , du könntest den hilfreichen Beitrag markieren? Verdient hat er's.
  • Konni66
    • 2. Mai 2022 um 19:13
    Achtung, Rechenfehler. Der Querschnitt ist d*d*Pi/4 (weniger als 0,2 mm2)
    Keine Panik!
    • 2. Mai 2022 um 19:20
    boah. =O
    kaulebeen
    • 2. Mai 2022 um 19:27
    F*ck, hab ich doch die /4 vergessen, wie peinlich =O  0,75 mm2 sind 0,95 mm Durchmesser des Kupfers.
    kaulebeen
    • 2. Mai 2022 um 19:35
    Danke für die Blumen 🌺, aber wie du siehst, ist es gut, das andere auch aufpassen ^^
    Ansonsten ist so ein Forum doch da, um zu helfen oder Hilfe zu finden, oder habe ich da was falsch verstanden? ;)
  • bikerforfun
    • 2. Mai 2022 um 19:56
    Von welchem Kabel reden wir eigentlich. Benzinpumpe oder Tankanzeige?Bei der Tankanzeige fließt höchstens ein 100tel an Strom. Da passt das mit 0,2 Gruß Peter.
  • Regioflyer 3. Mai 2022 um 08:54
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
  • Regioflyer
    • 3. Mai 2022 um 08:56
    Das Kabel ist von der Kraftstoffwarnleuchte. Aus dem Stecker gehen 4 Kabel raus - laut Schaltplan alle mit 0,75 mm².
  • Konni66
    • 3. Mai 2022 um 12:14
    Und genau diesen Querschnitt nimmst du.
    Bei der Elektrik wird nicht per Ferndiagnose geschätzt oder vermutet.
    Der gewählte Querschnitt hat Gründe:
    - mechanische Festigkeit;
    - passende Crimpkontakte für die Steckverbinder; und das Wichtigste
    - die Sicherung ist auf 0,75 mm2 dimensioniert
    Es kann ja gut sein, dass das im Normalfall funktioniert, aber im Fehlerfall (Kurzschluss in der Tankanzeige) hat sich der Kollege eine hübsche „Zündschnur“ in seinen Kabelbaum gebastelt.
    Mit Glück muss er dann nur den Kabelbaum erneuern; läuft es dumm, fackelt er sein Motorrad ab.
    Keine Panik!
    • 3. Mai 2022 um 12:36
    Das wirft dann die Frage auf, was es für eine BMW ist? :/
  • Konni66
    • 3. Mai 2022 um 12:45
    Was willst du damit sagen? Es ist egal? :P
    Keine Panik!
  • Regioflyer
    • 3. Mai 2022 um 14:49
    Es is egal welches Motorrad - das Kabel wird definitiv mit dem richtigen Querschnitt erneuert und bevorzugt noch in der selben Farbe. Ich hatte diese Info nur ned gefunden aber jetzt weiß ich was ich am Wochenende machen werde 🤣
