Einzylinder
  • 27. Oktober 2023 um 09:09
    Die Diskussion dreht sich um Ducatis Einzylinder-Konzept und dessen Platz in der Marke. Die Spezifikation wird mit 116 mm Bohrung und 62,4 mm Hub genannt; einige würden eine andere Auslegung bevorzugen. Es geht stark darum, ob der neue Einzylinder ein echtes Erbe der Leichtathleten darstellt oder eher eine Marketing-Richtung ist, die stärker an KTM erinnert.
    Kernaussagen
    • Der Einzylinder wird oft als eigenständige, sportlich ausgerichtete Lösung gesehen, aber viele sehen ihn nicht als würdigen Enduro‑Gegner: zu wenig Drehmoment untenrum, zu viel Fokus auf hohe Drehzahlen.
    • Technisch wird eine Leistung von rund 70–75 PS erwartet, das Drehmoment wird um die 63–73 Nm diskutiert; realistische Tonhöhe bleibt offen.
    • Die Debatte um Zukunftsausstattung (VVT/VCT, variable Kurbelwelle, sogar verdichtungs-variable Konzepte) ist lebendig, konkrete Umsetzung bleibt unklar.
    Technische Debatte
    • Vergleich: Ducati zielt auf höheres Drehzahlniveau (659 cm3, ca. 63 Nm/8.0k U/min) vs. KTM‑Standards (z. B. ~73 Nm früher erreichbar); echte Nutzbarkeit im unteren Drehzahlbereich wird kritisch bewertet.
    • Verschiedene Ideen werden diskutiert: variable Ventilsteuerung (VVT/VCT), verstellbare Kurbelwelle, Atkinson-/Miller‑Zyklen; aus technischen Gründen scheinen manche Lösungen noch nicht realisierbar oder kostenintensiv.
    • Es gibt Hinweise auf Patente und Baukastenideen rund um variable Verdichtung oder modulare Zünd-/Ladedetails, aber keine klaren Serienpläne.
    Markt-/Strategie
    • Die Debatte sieht Audi-Unterstützung als finanziellen Impuls, nicht als rein emotionales Retro‑Statement. Ducati soll breitere Käuferschichten ansprechen und das Portfolio ergänzen, nicht zwingend die klassischen Leichtathleten ersetzen.
    Offene Fragen / Uneinigkeit
    • Wird der Einzylinder tatsächlich gleichwertige Leistung liefern und sich im Nakedbike oder in der Enduro bewähren?
    • Welche konkreten Technologien kommen wirklich und wann? Welche Modelle nutzen ihn?
    • Wie groß wird der Beitrag zum Absatz gegenüber etablierten Modellen sein, und wie steht er im Konkurrenzvergleich?
    Zuletzt erstellt: 11. März 2026 um 06:48 Hinweis: KI kann Fehler machen. Die Zusammenfassung kann unvollständig oder nicht korrekt sein. Zwischenzeitlich können zudem neuere Antworten vorliegen, die den Inhalt beeinflussen würden. Es kann daher später eine aktualisierte Neuzusammenfassung folgen. Bitte lies zur Sicherheit das Thema vollständig.
    • 2. November 2023 um 20:01
    Zitat von Rick
    Ich werde bei Gelegenheit mal Probe fahren.
    Wie sieht es mit Reparaturanfälligkeit und Wartungsintervallen aus?
    15.000 bzw. 30.000 (Ventilspiel). Reichlich.
    • 2. November 2023 um 20:06
    Ungleich zu anderen KTM Modellen habe ich hier im Mutterland wenig über gravierende Probleme gehört. Serviceintervalle
    • 2. November 2023 um 20:17
    Sorry, das waren natürlich die Daten der Ducati.
    Hatte verdrängt, dass Du Dich für die KTM interessierst.
    • 2. November 2023 um 22:14
    Was mich bei der Ducati wundert, ist das relativ schwache maximale Drehmoment von 63 Nm bei 8.000 U/min aus 659 ccm. Faustregeln für einen guten Viertakter sind 100 Nm pro Liter Hubraum).
    KTM liefert hier 73 Nm schon bei 6.500 U/min (Messwert !) bei minimal größerem Hubraum (690 ccm). Die gemessene Leistung lag bei 71 PS bei 7.600 U/min.
    Bin mal gespannt, was der Motor auf dem Dyno bringt.
  • nebukatonosor
    • 3. November 2023 um 10:08
    Zitat von Netsrac
    116 mm Bohrung, Hub 62,4 mm =O - ich hätt's gerne mal wieder anders herum...
    Vielleicht is das die Erklärung,
  • netterlo
    • 3. November 2023 um 10:35
    • #26
    Für mehr Drehmoment haben die wohl verpeilt, dass man dazu (angeblich) eine Crossplane-Kurbelwelle braucht... kommt vermutlich noch im Rahmen der Modellpflege ;)
    • 3. November 2023 um 11:05
    • #27
    Warum nicht? DVT hab ich eh schon. Dann gibt es halt noch irgendwann VCT dazu. Variable camshaft timing . ^^
    W.E.Coyote
    • 3. November 2023 um 11:32
    • #28
    Crankshaft timing, oder?
    • 3. November 2023 um 11:40
    • #29
    camshaft ist richtig
    W.E.Coyote
    • 3. November 2023 um 12:09
    • #30
    Ich dachte an eine verstellbare Kurbelwelle...
    • 3. November 2023 um 12:23
    • #31
    Das wurde m.W. noch nicht realisiert, da die KW enorme Kräfte aufnehmen und daher möglichst steif ausgelegt werden soll.
    W.E.Coyote
    • 3. November 2023 um 17:49
    • #32
    War auch als scherzhafte Antwort auf netterlo und gehtsnoch gedacht.
  • JRKoeln
    • 5. November 2023 um 22:09
    • #33
    Infiniti (Nissan) hate da mal was am Start.
    • 5. November 2023 um 22:28
    • #34
    Interessant - hab's mir angesehen.
    Motorenkonzepte (Prototypen) mit variabler Verdichtung kamen durch die Turbomotoren ausser Mode, da sich diese Aufgabe durch Beeinflussung des Ladedrucks deutlich einfacher realisieren lässt als auf mechanischen Weg. Interessant, dass es nun offenbar wieder aufgegriffen wird.
  • netterlo
    • 9. April 2024 um 10:55
    • #35
    Grad gefunden: der V1 ist zumindest mal patentiert:
    QJMotor entwickelt einen Einzylinder-V2: Dieser Einzylinder ist ein V2
    QJMotor meldete in China einen neuen Motor zum Patent an. Der Einzylinder ist ein V2. Geht nicht? Doch: mit Ausgleichszylinder statt Ausgleichswelle.
    • 9. April 2024 um 13:50
    • #36
    "Es gibt einen Arbeitszylinder mit Einspritzung, Zylinderkopf und Gaswechselsteuerung. Und einen Ausgleichszylinder ohne Zylinderkopf, in dem der Kolben ein großes Loch hat und keine Luft verdichtet."
    Vermutlich hatte man eine große Anzahl durchgebrannter Kolben und fragte sich, wie man diese sinnvoll nutzen könnte. ;)
    Das Schwenkpleuel-Prinzip erscheint mir einfacher (auch wenn es schwingungstechnisch nicht ganz ebenbürtig ist).
    W.E.Coyote
    • 9. April 2024 um 15:28
    • #37
    Wahrscheinlich ist das ein Baukastenprinzip. Und für eine Update Prämie bekommt man eine Zündkerze, zwei Ventile und einen Deckel für den Blindkolben. Alles für die Aufrüstung zum Zweizylinder..
    • 9. April 2024 um 20:36
    • #38
    Gegen Aufpreis wird die zur Kompressorvariante 8o
    • 9. April 2024 um 20:45
    • #39
    Siehe DKW-Doppelkolbenmotor mit Ladepumpe
    https://2.bp.blogspot.com/-1wY3ctnqGqA/UvmKAgEciAI/AAAAAAAAEa4/caOj0kpnMhY/s1600/DKW+Ladepumpe+250cc+Engine.jpg
    Trotz der 3 Kolben ist das ein Einzylinder ...
    (Die frühere Linkdarstellung mit frei wählbarem Titel gefiel mir deutlich besser).
  • netterlo
    • 10. April 2024 um 08:47
    • #40
    Gibt ja noch so Konzepte wie man mit einem unbefeuerten Zylinder den Restdruck des Abgases verwerten kann, das wäre ähnlich einer Kompressorvariante eine Möglichkeit zur maßvoll erhöhten Leistungsausbeute (im Gegensatz zum Kompressor sogar ohne Mehrverbrauch!) - mit dem Nachteil dass eine Abgasnachbehandlung bei kälterem Abgas vermutlich aktuelle Normen nur schwer oder garnicht erfüllen kann.
  • Irgendwie falsch
    • 22. September 2023 um 21:00
  • Eintopf mit Desmo
    • 15. September 2023 um 16:29
  • Neue Modelle 2023
    • Schuetze
    • 8. November 2022 um 13:54
