  5. Navigation / Garmin
Navigator 6 (Garmin) - Ghosting / Touchscreen
  • 30. Oktober 2023 um 19:12
    Threadzusammenfassung: Navigator 6 (Garmin) – Ghosting / Touchscreen
    Kurzfassung Das Thema Ghosting und Touchscreen-Ausfälle beim BMW Navigator 6 (Garmin-basierte Variante) zieht sich durch mehrere Jahre und verschiedene Bedingungen. Berichte wechseln zwischen Bedienungsproblemen, zeitweiser Normalisierung nach Abkühlung, feuchten bzw. nassen Bedingungen und möglichen Hardware-Defekten der Displayscheibe. Einige Nutzer berichten erfolgreiche Reparaturen (Displaytausch, Abdichtung, Verstärkungen), andere setzen auf Ersatzhardware oder alternative Navigationswege. Es gibt bislang kein einheitliches, garantiertes Vorgehen und klare, bestätigte Ursachen.
    Wichtige Muster und Beobachtungen
    • Häufige Symptome: Touchscreen reagiert zeitweise gar nicht oder zeigt Karteninhalt weiß, während Kompass- oder Ebenenfunktionen weiterarbeiten. Reproduzierbarkeit variiert.
    • Bedingungsabhängigkeit: Berichte legen nahe, dass extreme Temperaturen (Hitze/Unterkühlung), direkte Sonneneinstrahlung oder längere Regenfahrten/Feuchtigkeit eine Rolle spielen könnten. Einige Nutzer sehen keine klare Hitze-Abhängigkeit.
    • Herkunft/Hardware: Diskussionen deuten darauf hin, dass der Navigator 6 auf älterer Zumo- oder Garmin-Technik basiert und es Varianten gibt (N6, V9 etc.). Neue Hardware-Versionen (V9) werden teils als potenziell besser beschrieben, andere berichten noch nicht zuverlässige Ergebnisse.
    • Seriennummern bzw. IDs: Die Geräte-ID bzw. Seriennummer wird herangezogen, um betroffene Chargen zu identifizieren; konkrete Zuordnung variiert und ist kein schlüssiger Kündigungsgrund für alle Fälle.
    • Reparatur- und Service-Erfahrungen: Mehrere Threads berichten von professionellen Serviceerfahrungen (Displaytausch, neue Displayscheibe, Abdichtung, interne Verstärkungen). In einem Fall wurden nach ca. 10 Tagen Rückgabe Verbesserungen bestätigt; in anderen Fällen bleibt es ungewiss, ob der Effekt dauerhaft ist.
    • Ersatzwege und Alternativen: Einige Nutzer nutzen BMW- oder Garmin-Servicewege, andere setzen auf alternativen Gerätepfad (Zumo XT/XT2, CRN). Bezüglich Langzeitnutzererfahrungen gibt es Hinweise, dass europäische Support- bzw. Kulanzregelungen uneinheitlich sind.
    • Software-/Routenalternativen: Ein wiederkehrendes Thema ist der Unterschied zwischen Route und Track. MyRouteApp (und ähnliche Tools) werden als praktikable Lösung beschrieben, um konsistente Navigation zu sichern, insbesondere wenn das Garmin-Gerät selbst problematisch ist. Andere Nutzer testen Carpuride/Chigee, Smartphone-gestützte Lösungen oder komplette Umstieg auf externe Monitore. Insgesamt gilt: vermutlich bessere Zuverlässigkeit mit Dedicated-Outdoor-Geräten oder spezialisierten Apps statt dem starren Garmin-Navi.
    Wesentliche Erfahrungen und Ergebnisse
    • Reparatur-Optionen: Displaytausch und Abdichtung werden von spezialisierten Services angeboten; Ergebnisse werden von Nutzern überwiegend positiv bewertet, zeitweise aber keine Garantie auf langfristige Problemlösung gegeben.
    • Hardware-Updates: Eine neue Hardwareversion (V9) wird von einigen als potenziell problemreduzierend beschrieben, andere bleiben vorsichtig, da noch unklar, wie groß der Gains tatsächlich sind.
    • Kulanz und Austausch: Austauschmöglichkeiten bestehen, oft abhängig von Kaufdatum, Rechnung und Händlerpolitik. In einigen Fällen konnte ein Austausch erfolgen, in anderen Fällen nicht, insbesondere wenn die 4-Jahres-Grenze ausgenutzt wird.
    • Alternativen: Für viele Nutzer überwiegt der Nutzen einer stabileren, externen Planung/Navigation (MyRouteApp, GPX-Track-Workflows) gegenüber dem Risiko eines defekten Navigators. Für manche bleibt eine integrierte Lösung wegen Gewohnheit oder bestimmter Funktionen preferiert.
    Offene Fragen und Unklarheiten
    • Könnte die Ghosting-Fehlerquelle wirklich durch neue Displaytechnik oder Gehäuseabdichtung bei V9 behobene sein? Hinweise sind gemischt.
    • Wie zuverlässig ist der Reparaturweg langfristig, besonders in Europa? Erfahrungen variieren je nach Händler/Servicezentrum.
    • Welche konkreten Serien-/Chargen sind am stärksten betroffen, und gibt es verlässliche Merkmale zur Identifikation?
    • Inwieweit lohnen sich Reparatur versus Austausch gegenüber dem Einsatz alternativer Navigationslösungen dauerhaft?
    Praktische Empfehlungen für Neueinsteiger
    • Wenn der Navigator 6 ghosting zeigt: prüfen, ob eine Display-Reparatur/Abdichtung sinnvoll ist und welche Kosten anfallen; dokumentieren Sie Käufe/Rechnungen, falls Kulanz infrage kommt.
    • Erwägen Sie bei wiederkehrenden Problemen den Wechsel zu alternativen Lösungen für langfristige Zuverlässigkeit (z. B. MyRouteApp-Planung plus Smartphone-Navigation oder ein modernes Outdoor-Gerät).
    • Nutzen Sie gezielt Routen- und Track-Strategien: das Track-Design kann als Zusatz-Option hilfreich sein, um bei Umleitungen flexibel zu bleiben.
    • Achten Sie bei Reparaturentscheidungen auf Garantie-/Kulanzwege und die Möglichkeit eines Austauschs innerhalb der Markteinführungsfenster.
    Kurz-Checkliste (Takeaways)
    • Ghosting/Touchscreen-Problem existiert weiterhin in der Navigator-6-Familie; Ursache bleibt unscharf.
    • Reparaturangebote existieren (Displaytausch, Abdichtung), mit gemischten Langzeitergebnissen.
    • Neue Hardware (V9) könnte Verbesserungen bringen, aber klare Belege fehlen.
    • Für zuverlässige Navigation jenseits der Hardware: erwägen Sie MyRouteApp/GPX-Track-Strategien oder externe Geräte als Alternative.
    Hinweis: Diese Zusammenfassung fasst anonymisierte Nutzererfahrungen zusammen und widerspiegelt Unklarheiten sowie wiederkehrende Muster. Konkrete Empfehlungen hängen von individueller Situation, Fahrzeug/Verkaufskanal und verfügbaren Serviceoptionen ab.
    Zuletzt erstellt: 7. März 2026 um 12:53 Hinweis: KI kann Fehler machen. Die Zusammenfassung kann unvollständig oder nicht korrekt sein. Zwischenzeitlich können zudem neuere Antworten vorliegen, die den Inhalt beeinflussen würden. Es kann daher später eine aktualisierte Neuzusammenfassung folgen. Bitte lies zur Sicherheit das Thema vollständig.
  • NL017
    • 7. Mai 2025 um 12:39
    • #41
    MS_MagnaR43 :Danke für den Link aber für die Berechtigung muss ich mich erst mal anmelden 🙁
    Vielleicht kannst du deine Beschreibung hier auch mal vorstellen.
    LG Uwe
  • MS_MagnaR43
    • 7. Mai 2025 um 15:11
    • #42
    Dann lese hier weiter MyRoute-App
    • 7. Mai 2025 um 16:24
    • #43
    Bisher gab es entweder Motorradnavi oder Smartphone mit etsprechender Halterung am Motorrad.
    Inzwischen gibt es neue Löungen wie Chigee, Carpuride, CarABC usw.
    Hierbei handelt es sich um wetterfeste Monitore, die per Apple CarPlay oder Andriod Auto mit dem Smartphone verbinden.
    Die oben genannten bieten sogar Modelle für die original BMW Navihalterung an.
    Der Vorteil ist, dass ich die z.B. Navi-, Telefon- und Musikapps auf dem Monitor gepiegelt habe und das teuere Smartphone i.d, Tasche bleibt.
    Navigieren kann ich dann mit GoogleMaps, HereWeGo, Waze, MyRoute oder Sygic (z.Z. nur Apple). Calimoto kann das noch nicht!
    Vorteil von Here, Sygic und MyRoute sind die Offline-Karten. Hilfreich bei schlechtem Empfang oder in Ländern ohne kostenlosem Rooming. Auch berechnen einige Navi-Apps beim telefonieren nicht weiter, denn dann werden keine Online-Karten nachgeladen.
    GoogleMaps, Here und Waze sind nicht für ausgefeilte Routenplanung geeignet, Hier sind Navi-Apps wie MyRoute und Sycic besser zu gebrauchen. Bei MyRoute (Sygic kenne ich nicht so genau) liegen die Routen, wenn gewünscht als GPX-Datei auf dem Smartphone, oder i.d. Cloud und können daraus geladen werden. Dadurch hat man quasi immer alle Routen dabei.
    Am Quad meiner Frau habe ich ein solches Gerät fest (mit fester Stromversorgung) und einer Front und Rückfahrkamera verbaut. Es verbindet sich beim Starten mit dem Smartphone und mein Frau kann zwischen GoogleMaps, Here und MyRoute wählen.
    Die Bedienung kennt sie von Ihren Auto und tut sich daher ziemlich licht damit.
    Ich habe mir als Ersatzgerät ein Carpuride w502BS (für den Original-Navihalter der BMW) bestellt. Bin mal gespannt wie's funktioniert.
  • NL017
    • 7. Mai 2025 um 17:46
    • #44
    Danke 🙏
    Das klingt erstmal ganz gut und wer sich da mit beschäftigt für den hat das sicher schnell einen Mehrwert.
    Ich bin aber eigentlich zu faul für dieses Gedöns, habe mich jahrelang mit den Untiefen der digitalen Welt beschäftigt.
    Wenn ich Moped fahre habe ich Zeit und bin gerne noch mal Analog unterwegs.
    LG Uwe
    • 7. Mai 2025 um 19:02
    • #45
    @B.M.W ist die Navi App Liste vollständig oder ginge Kurviger als App auch noch?
    Ich habe das Carpuride bisher nur bei YouTubern gesehen, aber scheint schon einiges größer in den Maßen als Zumo oder TomTom zu sein.....
    Mal sehen wie lange es mein TomTom noch macht...
    • 7. Mai 2025 um 20:21
    • #46
    Das steht im Web:
    Kurviger 3.5.0 – Android Auto (BETA) - Kurviger Blog
    Wir haben tolle Neuigkeiten für Dich – Viele haben lange darauf gewartet, und jetzt ist es endlich soweit: Kurviger unterstützt Android Auto! Einige von
    blog.kurviger.com
    • 7. Mai 2025 um 21:01
    • #47
    ich brauche kein Garmin Navi mehr, es nervte zum Schluss nur noch, zuletzt das N6, habe mich in 2022 davon getrennt und nutze seit dem die MyRouteApp im Lifetime Abo …
    Herzlichen Glückwunsch! Gute Wahl, weil es aktuell wohl die beste App am Markt ist. Ich nutze sie in voller Überzeugung.
    • 7. Mai 2025 um 21:31
    • #48
    Zitat von B.M.W
    Bisher gab es entweder Motorradnavi oder Smartphone mit etsprechender Halterung am Motorrad.Inzwischen gibt es neue Löungen wie Chigee, Carpuride, CarABC usw. ...
    Ja, die gibt es. Wer immer das Neueste habe muß, kann die gerne ausprobieren. Sollte aber viel Zeit mitbringen...
    Die Foren zu den Apps, die eine Verbindung schon anbieten sind voll von Problemmeldungen. Die Navigation muß grundsätzlich noch am Handy gemacht werden. Chigee, Carpuride, etc. sind ja nur dumme Monitore. Sicher gibt es die wichtigsten Buttons auch an diesen Geräten - aber even nicht alle. D.h. bei Umleitungen, Routenänderungen, Problemen stehenbleiben, Handschuhe aus, Navi aus der Tasche fingern, App bedienen, alles wieder verstauen/anziehen...
    Eine Stromversorgung müsst ihr trotzdem für Chigee, Carpuride, etc. legen. Und ob euer Handy in der Tasche den ganzen Tag läuft, halte ich für unwahrscheinlich.
    Mein Fazit: nette Spielerei, bis Marketing Gag, aber kein wirklicher Schritt nach vorn; eher ein halber Schritt zur Seite.
    Was ich aus eigener Erfahrung (und inzwischen Überzeugung) weitergeben kann ist: kauft ein Outdoor-Gerät, oder ein Gerät aus dem Rallye-Sektor (T865-X) - installiert eine App nach Wahl (DMD2, oder MyRoute-App) - und gönnt euch eine Fernbedienung/Remotecontroller am Lenker. Das ist ein Quantensprung. Ihr werdet euch fragen (wie ich auch), wie man sich so lange mit dem anderen Zeug herumplagen konnte.
  • Rabid Grandpa
    • 8. Mai 2025 um 02:35
    • #49
    Vielen Dank für den Tip mit dem Navi-Fernseher T-865X ! Hab mir die Webseite angesehen und mich spontan entschieden, mich lieber weiterhin mit meinem vorhandenen Zeug zu Plagen. So ein Crack, das ich so teures Zeug brauche, bin ich zum Glück nicht.
    • 16. Mai 2025 um 00:51
    • #50
    ...vielleicht hätte ich erwähnen sollen, daß ich beim Ausprobieren und Vergleichen zwischen T-865 und T665 schnell erkannte, daß der größere Bildschirm sich nicht direkt ans teure Motorrad-Design anschmiegt. Aber mit dem größeren Bildschirm lese ich die Karte z. B. bei unvorhersehbaren Umleitungen viel besser. Auch fällt es leichter, wenn man nach Track fährt, oder Offroad. Zudem bieten die DMD-Getäte die Möglichkeit, Roadbooks (früher auf Papier) nun per PDF-Datei darzustellen.
    Wenn man nur auf größeren Straßen Routen mit Ansage fährt, braucht man wohl keinen größeren Bildschirm...
