ABS2 Probleme bei BMW K1100LT
  • abgbiker
  • 19. November 2018 um 14:31
  • abgbiker
    Moin, Moin, ich brauche Unterstüztung bei der Fehlersuche des ABS Systems bei meiner BMW K1100LT, Bj. 1998 aus dem Raum Hamburg / Lübeck. Der angezeigte Felhler :negative: (abwechselndes Blinken der ABS Anzeige-Leuchten) lässt sich nicht mehr quittieren. Batterie ist neu, das Steuergerät wurde (angeblich) überprüft. Was nun .... :unsure: ?
  • Strolch
    • 19. November 2018 um 15:14
    Bei technischen Fragen zu den K-Modellen bist Du dort bestens aufgehoben: https://www.flyingbrick.de/
  • abgbiker
    • 19. November 2018 um 15:28
    Vielen Dank für den Link! :good:
  • Driver1966
    • 19. November 2018 um 15:52
    den gespeicherten DTC auslesen und löschen lassen. Es nicht wie bei den Boxer Modellen das der ABS Fehler zurück gesetzt wird, wenn die Zündung ausgeschaltet wird. Gruß Ralf
  • Thimo
    • 22. November 2018 um 07:33
    Moin Hab ne kleine Werkstatt südlich von Hamburg und alles an Diagnose ust vorhanden. Damit läst sich der Fehler finden. Musst aber vorbeikommen. 21224 Eckel 01725133828 Gruß Thimo
  • k1200rs
    • 22. November 2018 um 19:39
    Hallo abgbiker, das kann an drei Problemen liegen: 1. deine Batterie ist nicht mehr ganz fit und liefert für den Selbsttest vom ABS nicht mehr genügend Saft 2. der Anlasser zieht beim Start zuviel Strom, ein bekanntes Problem beim Valeo-Anlasser, wenn er älter wird/ist. Ersatz gibt es aber verhältnismäßig günstig im Zubehör, weil die Dinger auch in diversen Autos verbaut wurden. 3. Dein ABS-2 hat wirklich ein Defekt, dann helfen eigentlich nur noch Firmen wie RH-Elektronik weiter und es wird richtig teuer Das ganz dem freundlichen BMW-Händler zu übergeben grenzt eigentlich an einen wirtschaftlichen Totalschaden.
  • abgbiker
    • 5. Dezember 2018 um 14:10
    Vielen Dank für den nachvollziebaren und wertvollen Tip. Den Anlasser werde ich tauschen.
