Motor stottert während der Fahrt
  • heidegurke
  • 13. Juni 2021 um 08:38
  • heidegurke
    Hi!
    Brauche einen Rat: seit ner Weile läuft meine Suzuki Bandit 600S (BJ.1999) einfach nicht mehr rund. Wenn sie nach 20-30 km warm gefahren ist, fängt sie an zu stottern. Und ja, Benzin ist reichlich im Tank. Aber es fühlt sich tatsächlich so an, als ob man gleich auf Reserve umschalten müsste. Das ist äussert peinlich bei Überholvorgängen oder raschem Wegkommen. Ich hab schon neue Zündkerzen und Luftfilter rein, aber keine Besserung. Muss man das Ventilspiel mal einstellen oder gibts ne andere Vermutung?
    Bin dankbar für jeden Hinweis.
    LG, Heidi
  • KaTi1290
    • 13. Juni 2021 um 08:43
    Tankbelüftung?
    Benzinfilter dicht?
  • Radagast
    • 13. Juni 2021 um 09:14
    Wäre auch meine erste Vermutung. Wenn das auftritt mal kurz anhalten, tankdeckel öffnen und schließen und weiter fahren. Wenn sie dann normal läuft, ist es die tankentlüftung. Falls das nix bringt, benzinfilter checken. Auch ne hohe Wahrscheinlichkeit hat ein verdeckter vergaser. Einfache Möglichkeit ist ein vergaserreiniger als ein benzinzusatz. Sollte man sowieso ab und zu mal machen. Meine Reihenfolge wäre:
    1) vergaserreiniger rein, laufen lassen
    2) tankdeckel auf und zu
    3) benzinfilter
    Viel Erfolg!
  • Radagast
    • 13. Juni 2021 um 09:15
    Nicht verdeckter, verdreckter natürlich!
  • jaapcx
    • 13. Juni 2021 um 10:13
    verschmutztes benzin in vergaser ablaufen lassen und/oder synchronisieren ?
    • 13. Juni 2021 um 10:39
    Prüfe den Tip von Kati zuerst.
    Wie?
    Ganz einfach:
    - Randvoll tanken. Wirklich randvoll! Lass jemand anderes bezahlen gehen :)
    - Wenn es die Tankbelüftung / Entlüftung ist sollte der Effekt schon nach ca 10-15 km kommen.
    - Anhalten - warten bis es einigermaßen ruhig um Dich herum ist.
    - Tank öffnen
    Macht es dann "Zisch" - dann hast Du die Lösung.
    Ansonsten: Den Fehler genauer einkreisen.
    zB: Wenn sie stottert und Du stellst sie ab - was ist nach ca. 30 Minuten? stottert immer noch oder wieder alles OK?
    Sprich ein Wärmeproblem?
    Je genauer Du das Verhalten beschreibst - desto besser die möglichen Ideen / Lösungsvorschläge.
    - Wie alt ist das Benzin im Tank?
    - Stand die Suzi lange Zeit? (12 Monate oder mehr?)
    - Wenn der Fehler nicht ist - läuft sie dann 100% wie gewohnt?
    usw. usw
    Gutes Gelingen!
  • heidegurke
    • 13. Juni 2021 um 10:53
    OK. Da hab ich ja mal allerhand zu testen. Werde ich heut gleich mal was probieren. Danke erstmal an alle. :thumbup:
  • ekki54
    • 14. Juni 2021 um 09:23
    Statt Vergaserreiniger hat bei mir Spiritus den gleiche Zweck erfüllt. Auf 10l Sprit ca. 100ml dazugeben. Und das ganze bei mehreren Tankfüllungen hintereinander machen.
    71665 Vaihingen
    Yamaha FJR 1300 AS, bronzemetallic, RP23
    http://www.enz-immobilien.de
  • ultr4
    • 14. Juni 2021 um 09:33
    ohne details ist das etwas glaskugellesen.
    aber tankentlüftung ist ein einfacher test, bei dem nicht viel schief gehen kann. fährst du mit tankrucksack?
    generell kann es an vielen vielen gründen liegen, von verstopfungen in spritleitung, vergaser, oder sonstwo, bis zu fette gemischeinstellung, über kerzen fertig, iwelche kabel die durchgescheuert sind, zündspulen, wackelkontakten...
    LLosch hat da schon einen ganz guten anfang beschrieben :)
    • 14. Juni 2021 um 10:09
    Wäre auch interessant, etwas über die Laufleistung und den allgemeinen Wartungstzustand zu erfahren.
    Klingt nach Abmagerung und das ist für den Motor nicht gesund.
  • Dieses Thema enthält 18 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
