  1. Netbiker
  5. Navigation / Garmin
Zumo 660
  • Sorella
  • 28. August 2022 um 17:22
  • Sorella
    Hi zusammen. Bei Routenplanungen durch Frankreich oder oder einer Tagestour von D nach F und zurück nach D übernimmt mein Navi nicht die von mir ausgearbeitete Tour am PC. Es kommen immer viel mehr KM dabei raus und eine Strecke, die ich gar nicht will... :/ was mache ich falsch?
    • 28. August 2022 um 17:37
    Moin! Mit was planst du? Hast du genügend Wegpunkte / Shaping points gesetzt? Stimmen die Einstellungen auf deinem Navi mit denen bei deiner Planung überein? Gerade was Vermeidungen betrifft?
    • 28. August 2022 um 18:53
    Zumo 440? :/
  • sgssn
    • 28. August 2022 um 19:48
    Hast du auf beiden Geräten die gleiche Karte verwendet? Da ist die Routenplanung empfindlich.
    Gerhard
  • Sorella
    • 28. August 2022 um 23:26
    ich plane mit kurviger. Genügend Shaping points sind gesetzt, Vermeidungen sind bei Kurviger und beim Navi, soweit möglich, gleich
  • Sorella
    • 28. August 2022 um 23:27
    Gerhard
  • Sorella
    • 28. August 2022 um 23:29
    Zumo 440? :/
    Tippfehler: 660!
  • Sorella
    • 28. August 2022 um 23:31
    Gerhard
    keine Ahnung. Wie finde ich das heraus?
  • sgssn
    • 29. August 2022 um 07:42
    Wenn du mit Bascamp arbeitest, kannst du dir oben in der Zeile "Karte" die verwendete Karte anzeigen lassen und auch im Gerät ich -kenne das 660 nicht- vermutlich auch.
    • 29. August 2022 um 07:56
    Hallo Andrea,
    in Kurviger geplante Touren werden nie 1zu1 auf den Navi-Geräten dargestellt. BaseCamp hat eine Funktion, die für Garmin-Geräte einen Hinweis in die Planung schreibt, dass die Tour nicht neu berechnet werden soll. Das funktioniert (fast immer gut)
    Diskutiert wurde das schon HIER
    Kurviger nimmt zur Planung meist OpenStreetMap, Garmin ihre eigenen Karten (findet man bei HERE). Damit gibt es immer Unterschiede.
    Auch sine die Berechnungsroutinen unterschiedlich.
    Wichtig sind auch bei Übertragung von Planungen die Einstellungen im Navi.
    Das Zumo XT zieht Informationen von Sperrungen (wie Baustellen) über die APP "Garmin Drive" und sendet sie Live ans Navi. Dadurch werden oft die Touren unfahrbar. Grund ist oft die unsaubere Platzierung der Sperrungen. Außerdem fehlen die Infos zu eingerichteten Umfahrungen.
  • Sorella
    • 29. August 2022 um 09:58
    Zitat von B.M.W
    Hallo Andrea,
    Vielen Dank. Mir geht es nicht darum, dass die Touren 1:1 dargestellt werden oder es einige Unterschiede beim Verlauf gibt, sondern dass im Navi aus einer geplanten Tour von D nach F und wieder nach D aus 293 km plötzlich 748 km mit Streckenführungen erscheinen, die vollkommen ab sind von der Route. Leider komme ich mit Basecamp nicht zurecht.
    • 29. August 2022 um 10:02
    Hallo Andrea,
    wenn Du möchtest, dann schick mir die GPX-Datei von Kurviger per Email. Ich schau mit dann mal den Verlauf an.
    Email-Adresse hast Du per PN bekommen.
    • 29. August 2022 um 11:13
    Ich erinnere mich, dass der Coyote auch so ein Problem hier verewigt hatte. Wir sind seinerzeit nicht auf die Lösung gekommen…
    Der Umweg über Basecamp wäre allerdings ein interessanter Schritt. Mal sehen, was Bernhard dazu sagt.
  • Sorella
    • 29. August 2022 um 11:40
    Zitat von B.M.W
    Hallo Andrea,
    Hallo Bernhard,
    das ist ja das Problem. Die Tour wird von kurviger korrekt dargestellt. Wenn ich die gpx.Datei auf mein Navi übertrage, verändert sich die Tour gravierend. Will ich mir dann die geänderte Tour wieder nach kurviger importieren, ist sie wieder in Ordnung...
  • B.M.W 29. August 2022 um 11:42
    Hat den Titel des Themas von „Zumo 440“ zu „Zumo 660“ geändert.
    • 29. August 2022 um 11:44
    Zumo 440? :/
    War ein Tippfehler. Geändert auf 660
    • 29. August 2022 um 11:46
    Wenn Du mir die Tour mal schickst lade ich sie auf mein Zumo 346 und XT und schau mir mal die Auswirkungen an.
    Auch sollte sich das Problem beim importieren in BaseCamp zeigen.
  • Sorella
    • 29. August 2022 um 11:51
    Habe sie dir geschickt
    • 29. August 2022 um 12:20
    BaseCamp macht daraus 294 km.
    Auch die Wegpunkte sitzen sauber auf der Straße.
    Allerdings sind alle Wegpunkte Alarmpunkte und müssen damit angefahren werden.
    Nächster Schritt, ich schicke das (nicht per BaseCamp) an meine Navis und schau mit die Route an.
    Bericht folgt.
  • Sorella
    • 29. August 2022 um 12:22
    Bericht folgt.
    Danke dir
    • 29. August 2022 um 12:34
    Das Zumo XT errechnet auch 294 km (auf der Karte 293)
    Ich möchte Dir nichts unterstellen, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wenn Du dein Zumo die Route berechnen lässt, dann berücksichtigt es auch den Weg bis zum Startpunkt!
    Die Karte zeit die Route wie geplant.
