Starterspray / Starthilfe
  • Tweety
  • 24. April 2023 um 00:49
    Das Thema dreht sich darum, wie man Startschwierigkeiten nach Standzeiten bei Einspritzern und Vergasern versteht und angeht. Grundsätzlich gilt laut der Diskussion: Starterspray dient eher als Diagnosehilfe. Wenn der Motor damit anspringt, liegt das Problem meist in der Kraftstoffaufbereitung oder der Gemischbildung, ansonsten in Zündung oder Kraftstoffzufuhr. Klappt es ohne Spray nicht, ist die Zündung, der Benzinzufluss (Pumpe/Leitungen/Injektoren oder Vergaser) wahrscheinlicher.
    Wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Thread
    • Zündung prüfen: Funken, Zündkerzen, Zündkabel, Zündspulen; ggf. Kompression messen.
    • Kraftstoffaufbereitung prüfen: Benzinpumpe, -filter, -leitungen; bei Vergasern Düsen reinigen bzw. Vergaser reinigen/ausbauen; bei Einspritzern gegebenenfalls freundlichen Fachbetrieb einbeziehen.
    • Reinigung/Lagerpflege: Systemreiniger (z. B. LiquiMoly) kann helfen, ohne vollständige Demontage; vor dem Überwintern Kraftstoff stabilisieren und ggf. Premium-Sprit verwenden, Ethanol vermeiden.
    • Lagerungstipps: Premiumkraftstoff verlängert Zündwilligkeit; systempflege vor dem Winter sinnvoll; für lange Standzeiten geeignete Stabilisatoren nutzen.
    • Drosselklappen/Gemisch: Bei Einspritzern oft Synchronisation der Drosselklappengehäuse; CO-Wert je Zylinder ggf. anheben.
    • PRI vs RES: Unterschiedliche Funktionsweisen von Treibstoffhähnen führen zu Debatten; konkrete Empfehlung hängt vom Modell ab; im Zweifel Fachwerkstatt fragen.
    • Praxisberichte: Mehrere Nutzer berichten, dass Premiumtanken plus Systemreiniger, Luftfilter oder Zündkerzenwechsel positives Ergebnis hatten; bei anhaltenden Defekten bleibt meist der Weg zum Schrauber.
    Offene Punkte und Diskussionshöhepunkte
    • Ob Starterspray zuverlässig als Diagnosewerkzeug dient oder eher nur eine Notlösung ist, bleibt uneingeschränkt diskutiert.
    • Für moderne Einspritzmotoren sind Diagnosen oft komplexer; bei wiederkehrenden Problemen ist fachkundiger Check sinnvoll.
    • Ob und wann ein Wechsel auf besseren Sprit wirklich Vorteile bringt, hängt vom konkreten Fall ab.
    Aktueller Status aus späteren Beiträgen
    • In einem Fall wurde das Problem durch Austausch des Reglers und Behebung eines Kabelbruchs der Ladeanlage endgültig behoben; davor hatten Batterie-/Ladeprobleme und Messungen das Bild beeinflusst.
    Zuletzt erstellt: 11. März 2026 um 23:44 Hinweis: KI kann Fehler machen. Die Zusammenfassung kann unvollständig oder nicht korrekt sein. Zwischenzeitlich können zudem neuere Antworten vorliegen, die den Inhalt beeinflussen würden. Es kann daher später eine aktualisierte Neuzusammenfassung folgen. Bitte lies zur Sicherheit das Thema vollständig.
  • Tweety
    • 9. September 2023 um 15:22
    • #141
    Ich habe was anderes im Verdacht, das prüfe ich zuerst. Ich glaube dass eine Zündkerze nicht in Ordnung war und zusätzlich die Batterie nicht macht was sie soll.
    • 9. September 2023 um 15:59
    • #142
    Wenn die Batterie genug Strom liefert damit der Anlasser dreht, dann können die Zündspulen das auch soweit hochspannen, dass sie anspringen würde. So wie Du scheibst, kannst Du ja lange genug "orgeln". Was allerdings manchmal nicht mehr gewährleistet ist, ob sie dann noch einen Leerlauf hat. Hatte ich mal bei meiner R1. Zuwenig Strom um noch den Leerlauf zu regeln. Angesprungen ist sie noch zwei, dreimal. Danach war die Batterie auch platt. Aber man musste sie mit dem Gasgriff am laufen halten. Neue Batterie hat das Problem dann gelöst.
  • Best Ager
    • 16. Oktober 2023 um 15:52
    • #143
    Grüss Gott auf die Alb, mich plagt die Neugierde:
    Was ist denn eigentlich aus Deinem Problem geworden? Konnte es gelöst werden, und wenn ja, wie?
    Vom Wetter her sollte es ja eigentlich im September und im Oktober genug Möglichkeiten zum fahren und eventuell auch zum Eingrenzen des Fehlers gegeben haben?
  • Tweety
    • 17. Oktober 2023 um 09:00
    • #144
    Danke der Nachfrage 😊
    Ich war letzte Woche mit ihr bei meinem Schrauber. Beim auslesen wurde festgestellt dass die Spannung der Batterie beim beschleunigen nicht genug ansteigt. Neuer Regler rein und dabei noch beim alten Regler einen Kabelbruch festgestellt. Das sollte es jetzt gewesen sein 🤗
    • 17. Oktober 2023 um 09:09
    • #145
    Faszinierent, kleine Ursache mit großen Wirkungen
  • Konni66
    • 17. Oktober 2023 um 09:11
    • #146
    Wackel mal am Kabel! ;)
    Keine Panik!
    • 17. Oktober 2023 um 10:01
    • #147
    Verstehe ich nicht ... wenn man sich an das erste halbe Dutzend Beiträge erinnert.
    Springt schlecht an ... mit Startspray aber willig. Nun hat der Regler nur die Aufgabe, die Batterie zu laden. Man kann annehmen, wenn der Starter kräftig orgelt, dass auch ausreichend Strom bzw. Leistung für die Zündung bereitsteht. Oder der Kabelbruch bezog sich nicht auf den Regler.
    Bin mal gespannt, ob das Problem nun wirklich aus der Welt ist.
  • Tweety
    • 17. Oktober 2023 um 10:04
    • #148
    Das hoffe ich sehr Mikael. Vermutlich war auch mindestens eine Zündkerze am Problem beteiligt. Ich bin zuversichtlich 😊
  • Best Ager
    • 17. Oktober 2023 um 10:11
    • #149
    ... danke für die Info und ich drücke Dir die Daumen, dass das Anspringtheater vom Tisch ist!
