Moderne Elektronik und Assistenzsysteme
  • 27. November 2021 um 15:16
  • Gasmann
    • 29. November 2021 um 18:28
    gehtsnoch ....auch wenn DU mir jetzt einen Pokal auf mein Geschreibsel sendest....
    ....ich bin eine sehr sensible Natur, und
    " Gasheini" verletzt mich!
  • Armin65
    • 29. November 2021 um 18:46
    Zitat von Gasmann
    Was ist das jetzt wieder für ne Unlogig?
    Wie sind wir nur Früher, mit wahnsinnigen 21 PS mit der MZ um die Kurve gebraust =O ? Als es den ganzen Fromms noch nicht gab.
    Die Traktionskontrolle regelt nur bei sehr starker Schräglage und gleichzeitig vollem Rausbeschleunigen. Im Prinzip dann, wenn das Hinterrad anfängt durchzudrehen anstatt Vortrieb zu generieren, greift die Elektronik sanft ein und regelt ab. Wenn Du das als Zündausetzer definierst regelt die TSC zu ruppig oder es handelt sich um einen Defekt. Was passiert nun ohne oberwichtiges TSC.....mi mi mi ....Angst hab :huh: .....Nichts !!!
    Das Hinterrad geht lediglich in einen leichten Drift über und beschreibt hinten einen etwas größeren Kurvenradius als vorn. Entgegenwirken, lässt sich mit etwas lenken entgegen der Kurvenrichtung. Jeder der schon jahrelang Mopette fährt hat das sicherlich auch schon reflexartig so gemacht...vielleicht ohne es zu bemerken. Man muss die Kiste ja nun auch nicht bis kurz vorm Highsider querstellen.
    Selbst schon zweimal erlebt...
    Hinterteil und Beine in der Luft....
    aber wieder eingefangen :) ...gebe zu, aber sicherlich auch mit ner ganzen Portion Glück und der Bolzen war doch schon etwas raus :D
    Die Traktionskontrolle regelt auch immer sehr abhängig von Reifentyp ( Sport, Tour ) sowie Fabrikat . Sind meine Erfahrungen... wenn ich die Gülle denn Mal eingeschaltet lasse 8)
    Die Traktionskontrolle regelt, wenn sie einen Whellspin = unterschiedliche Drehzahl von Vorder- zu Hinterrad feststellt. das hat mit der Schräglage mal genau 0 zu tun. Da du in tiefer Schräglage weniger "Contactpatch" hast, dreht das (beschleunigende) Hinterrad auch schneller durch = die Traktionskontrolle greift früher ein. Eine moderne Tracktionskontrolle regelt auf vielfältige Weise. Z.B.
    MV Agusta geht bei Brutale und F4 einen eigenen Weg. Das relativ simpel aufgebaute System misst über einen Sensor am Getriebeausgang, wie schnell die Drehzahl am Hinterrad ansteigt, und vergleicht diese mit hinterlegten gangspezifischen Beschleunigungskurven. Dreht das Hinterrad zu schnell hoch, greift die Elektronik in Zündung und Einspritzung ein, was von der Verstellung des Zündzeitpunkts über Reduzierung der Einspritzmenge bis zum Ausknipsen ganzer Zündungen oder Einspritztakte geht. Unabhängig von der gefahrenen Schräglage. Alle anderen Systeme messen die Drehzahlen von Vorder- und Hinterrad. Weichen diese zu stark voneinander ab, muss das Schlupf sein.
  • wobo
    • 29. November 2021 um 19:02
    Warum "schreist" du jetzt, du hattest es doch mit "Überheblich"
    gut beschrieben ... :/
    Jemand mit gutem Popometer bemerkt diesen Schlupf
    und dreht die rechte Hand leicht nach vorn,
    der "moderne" Heizer hält einfach drauf
    und fragt anschiließend die Werkstatt was da los ist ... 8)
    "Meister, lehre mich."
    • 29. November 2021 um 19:20
    Richtig.....aaaaber Traktionskontrolle ist nicht gleich Traktionskontrolle. In der Ducati und auch in der Tuono war das eine Bank. Bei der 790 Duke leider nicht. Das regel ich selber tatsächlich schneller per Hand bevor die TC da greift. Jedenfalls beim Beschleunigen auf gerader Strecke. Da fängt das Hinterrad manchmal an zu wandern. Da scheint die TC in den Fahmodi nicht so aggressiv eingestellt zu sein wie KTM das "verkauft". In einem Fahrmodus kann man die selber in 8 Stufen einstellen. Aber da die TC laut KTM im Modus Street und Sport schon ziemlich aggressiv eingestellt sein sollen, habe ich das nicht nicht versucht. Jedenfalls ist mir weder bei der Duc noch bei der Tuono je das Hinterrad beim geradeaus Beschleunigen ausgebrochen.
  • Gasmann
    • 29. November 2021 um 19:22
    Zitat von Armin65
    Die Traktionskontrolle regelt, wenn sie einen Whellspin = unterschiedliche Drehzahl von Vorder- zu Hinterrad feststellt. das hat mit der Schräglage mal genauso Da du in tiefer Schräglage weniger "Contactpatch" hast, dreht das (beschleunigende) Hinterrad auch schneller durch = die Traktionskontrolle greift früher ein.
    Wiedersprichst Dir im nächsten Satz selbst.
    Hat nun doch etwas mit Schräglage zu tun oder doch nicht????
    Ich beschrieb eine Fahrsituation in der die TSC "oft" regelt. Verwirrend mag das Wort "nur" gewesen sein....mein Fehler.
  • Gasmann
    • 29. November 2021 um 19:33
    • #26
    gehtsnoch Die 690er von mir hat das alles noch nicht...viele Kumpels von mir die modernere 690er fahren, müssen sich ein Dongel einbauen um auf dem Ring wieder ordentlich driften zu können, sofern man das TSC nicht abschalten kann.
    Die elektronischen Helferlein mögen für viele eine Hilfe sein. Wiederum bewegen sich die wenigsten Fahrer in dem Bereich wo die dann auch eingreifen.
  • wobo
    • 29. November 2021 um 21:10
    • #27
    In grauer Vorzeit, als ich Jung und die Erde noch neu war,
    da kam von Suze die Hayabusa auf den Markt
    und mit ihr der Run auf die Schallmauer.
    In einem Testbericht hieß es damals
    um gemessene 300 km/h zu erreichen,
    muß der Tacho ca. 330 km/h anzeigen,
    so groß ist der Schlupf am Hinterreifen
    allein durch den Luftwiderstand.
    Ich meine es wäre Kawa gewesen,
    die sich mit der K10 auf diesen
    "Schw...-Vergleich" eingelassen haben,
    die mußten sogar die Spiegel abbauen
    um echte 300 km/h zu erreichen.
    Solche Spielchen werden also heute
    durch eine Track-Kontrolle zuverlässig verhindert.
    Schöne neue Welt ... :saint:
    Gruß Wolf
    • 29. November 2021 um 21:18
    • #28
    Ob das nur am Schlupf liegt? Zum Teil ja, aber genau sind die Tachos auch nicht wirklich. Bei meiner Zehner waren es damals immer zehn Prozent Abweichung von Tacho, was die reale Geschwindigkeit angeht... Ich vermute da kommen mehrere Themen zusammen ...
  • wobo
    • 29. November 2021 um 21:40
    • #29
    Im Nachbarort war ein flotter Haya-Treiber.
    Für einen Italien Urlaub brauchte er 3 H- Reifen
    1x Hin, 1x Urlaub, 1x Zurück ... :)
    Gruß Wolf
  • Armin65
    • 30. November 2021 um 06:20
    • #30
    Sry, das war kein schreien, der kopierte text war im original in fett 8o
  • Radagast
    • 30. November 2021 um 07:12
    • #31
    Ein Freund meinte mal zu mir, daß er die TC völlig genial fände. Er könne voll aufdrehen ohne sich über Konsequenzen Gedanken zu machen. Bei ihm gäbe es im Cockpit Dauerflackern. Mir schoss da der Gedanke durch den Kopf, dass ich wenn ich mir keine Gedanken mehr machen wollte ich wohl am besten Bus fahren sollte. Das sind wohl zwei unterschiedliche Philosophien. Für mich gehört es zu einem Teil des Erlebnisses, das mein Verhalten unmittelbare Konsequenzen hat und ich deshalb entsprechend aufmerksam sein muss. Jemand anderes genießt es wohl, sich mehr auf das fahren an sich zu konzentrieren. Wobei ich ABS schon prima finde - das hat mir auch schon mal den Arsch gerettet. Kurven ABS hingegen? Hmm.. Wenn ich in Schräglage so ankern muss das mir die Reifen blockieren hab ich die Kurve wohl ziemlich falsch eingeschätzt (incl. der Möglichkeiten von querenden Verkehr) . Klar, kann passieren.
    • 30. November 2021 um 07:14
    • #32
    Exakt so sind sie ja auch für die Masse gemacht. Einspringen im Notfall, wenn man sich verschätzt hat.
    • 30. November 2021 um 07:20
    • #33
    Ups. Dann wünsche ich deinem Freund stets wachsame Schutzengel.
    Wenn man das Gefühl für das Limit einer IMU überlässt, geht für mich der Reiz, die Fahrmaschine nach eigenem Popometer bestmöglich zu beherrschen, verloren.
    Ich möchte mit Freunden beim Gut-Ankommen-Bier ja sagen können: "Heute hatte ich einen guten Tag", und nicht "Heute war meine Elektronik wieder mal super drauf!"
  • netterlo
    • 30. November 2021 um 07:44
    • #34
    Denke ich mir ja irgendwie auch. Und trotzdem gibt es Situationen, da kann ein "mitfühlender" Automat eventuell schneller und zuverlässiger reagieren, als die allermeisten von uns.
    Klar gab's zu ABS-Anfangszeiten die Diskussion, dass ein guter Fahrer "besser" bremst und daher das ABS wertvollen Bremsweg kostet. Der "Gute" war halt einer von 100 (oder 1000) - alle anderen haben vom Bremsassistenten profitiert, wenn's mal richtig zur Sache ging.
    Auch heute kann ein guter Fahrer mit feinsinnigem Popometer sicherlich irgendwas besser, als ein Kurven-ABS, eine TC oder whatever - aber auch heute sind die Leute in der Minderheit, die irgendwas besser können, als ein Automat, der genau diese Aufgabe hat.
    Bei gelegentlichen Kringelevents bewege ich mich schon in einem fahrdynamischen Bereich, wo ich mir im Kurvenausgang gelegentlich wünschen würde, ich hätte eine TC.
    Auf der Straße kann so ein moderner Helfer schon auch taugen, wenn man engagiert auf einen Reibwertsprung trifft... ob ich da als "Normalfahrer" schnell genug die richtige Problemlösestrategie umsetzen kann?
    Nur mal als Beispiel: hab aktuell immernoch meine "Sommerreifen" und musste gestern die ersten Schneeflocken vom Visier streifen... da tät mir so ein Reibwertmesser und entsprechender Leistungsfilter durchaus eine Sorge nehmen.
  • Tweety
    • 30. November 2021 um 07:50
    • #35
    Wenn beim rausbeschleunigen aus einer Kurve die TC greift, wie kann es dann zu einem Highsider kommen?
  • TT87
    • 30. November 2021 um 07:54
    • #36
    Moin Leute,
    Ich finde sowohl Traktionskontrolle als auch ABS in seinen Ausbaustufen sehr gut, da Sie Sicherheitsrelevante sind. Auch Heizgriffe sind mir als Winterfahrer ein wichtiges elektronisches Helferlein, auch wenn die Stulpen trotzdem über die Dirigierstangen müssen, sonst ist's aussen rissig und innen knusprig an der Hand...
    Aus meiner Erfahrung sind Traktionskontrolle und ABS aber keine Freifahrtscheine, habe mich mit meiner Fireblade auf der Renne auch festlich im Luftflug geledert, trotz Traktionskontrolle schmiss meine Dame mich am Kurvenausgang unsanft in die Luft und kugelte sich selbst neben mir von der Strecke....
    Ich merke das mir ABS wirklich wichtig ist, habe eigentlich Lust für die Pendlerei auf ein Moped ala Honda CB125F zu wechseln, aber da dort nur ein CBS verbaut ist, möchte ich diese Beziehung nicht wirklich beginnen..... Den dort werde ich vom Hersteller dazu gegängelt das vorn auch ein bisschen gebremst wird wenn ich vielleicht lieber nur hinten ankern möchte(wegen Laub, Schnee, feuchtem Dreck auf der Bahn) . DAS ist wirklich unnötig für mich persönlich.
    Linke Hand zum Gruß
  • TT87
    • 30. November 2021 um 08:02
    • #37
    Nun, da kann es manigfache Gründe geben:
    War ich zu schräg und zu gierig am Gas?
    Der Reifen zu prall durch die Runden die ich zuvor gefahren bin?
    Dann ging es bergab, was zusätzlich das Hinterrad leichter und rutschfreudiger macht.
    Hatte ich die richtige Stufe der Traktionskontrolle eingestellt?
    Als Mensch sind wir dazu in der Lage Situationen zu schaffen die auch eine gute Traktionskontrolle nicht mehr retten kann....
    • #38
    Exakt das ist der Punkt. Wenn das Treckerle hinter der Biegung auf die Straße fährt, werden bei allen die Augen groß und 99,9% greifen vor Schreck voll in die Bremse. Und die gilt es, mit dieser Technik vor Schlimmerem zu bewahren.
    Drum bin ich froh um jedes Helferlein, was mir im Ernstfall den Allerwertesten rettet. Denn gebraucht habe ich sie auch schon unfreiwillig.
  • Tweety
    • 30. November 2021 um 08:19
    • #39
    Dann sollte das nicht passieren wenn man vorsichtig antestet wann die TC greift,oder?
    • 30. November 2021 um 08:34
    • #40
    Es ist auch die Frage, wie alt das System ist. Bei King Lui regelt diese noch relativ grobschlächtig, bei Gisela schon sehr fein.
    Probier's doch einfach mal auf nem Schotter-/ Feldweg auf gerader Strecke aus :)
