Starterspray / Starthilfe
  • Tweety
  • 24. April 2023 um 00:49
    Das Thema dreht sich darum, wie man Startschwierigkeiten nach Standzeiten bei Einspritzern und Vergasern versteht und angeht. Grundsätzlich gilt laut der Diskussion: Starterspray dient eher als Diagnosehilfe. Wenn der Motor damit anspringt, liegt das Problem meist in der Kraftstoffaufbereitung oder der Gemischbildung, ansonsten in Zündung oder Kraftstoffzufuhr. Klappt es ohne Spray nicht, ist die Zündung, der Benzinzufluss (Pumpe/Leitungen/Injektoren oder Vergaser) wahrscheinlicher.
    Wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Thread
    • Zündung prüfen: Funken, Zündkerzen, Zündkabel, Zündspulen; ggf. Kompression messen.
    • Kraftstoffaufbereitung prüfen: Benzinpumpe, -filter, -leitungen; bei Vergasern Düsen reinigen bzw. Vergaser reinigen/ausbauen; bei Einspritzern gegebenenfalls freundlichen Fachbetrieb einbeziehen.
    • Reinigung/Lagerpflege: Systemreiniger (z. B. LiquiMoly) kann helfen, ohne vollständige Demontage; vor dem Überwintern Kraftstoff stabilisieren und ggf. Premium-Sprit verwenden, Ethanol vermeiden.
    • Lagerungstipps: Premiumkraftstoff verlängert Zündwilligkeit; systempflege vor dem Winter sinnvoll; für lange Standzeiten geeignete Stabilisatoren nutzen.
    • Drosselklappen/Gemisch: Bei Einspritzern oft Synchronisation der Drosselklappengehäuse; CO-Wert je Zylinder ggf. anheben.
    • PRI vs RES: Unterschiedliche Funktionsweisen von Treibstoffhähnen führen zu Debatten; konkrete Empfehlung hängt vom Modell ab; im Zweifel Fachwerkstatt fragen.
    • Praxisberichte: Mehrere Nutzer berichten, dass Premiumtanken plus Systemreiniger, Luftfilter oder Zündkerzenwechsel positives Ergebnis hatten; bei anhaltenden Defekten bleibt meist der Weg zum Schrauber.
    Offene Punkte und Diskussionshöhepunkte
    • Ob Starterspray zuverlässig als Diagnosewerkzeug dient oder eher nur eine Notlösung ist, bleibt uneingeschränkt diskutiert.
    • Für moderne Einspritzmotoren sind Diagnosen oft komplexer; bei wiederkehrenden Problemen ist fachkundiger Check sinnvoll.
    • Ob und wann ein Wechsel auf besseren Sprit wirklich Vorteile bringt, hängt vom konkreten Fall ab.
    Aktueller Status aus späteren Beiträgen
    • In einem Fall wurde das Problem durch Austausch des Reglers und Behebung eines Kabelbruchs der Ladeanlage endgültig behoben; davor hatten Batterie-/Ladeprobleme und Messungen das Bild beeinflusst.
    Zuletzt erstellt: 11. März 2026 um 23:44 Hinweis: KI kann Fehler machen. Die Zusammenfassung kann unvollständig oder nicht korrekt sein. Zwischenzeitlich können zudem neuere Antworten vorliegen, die den Inhalt beeinflussen würden. Es kann daher später eine aktualisierte Neuzusammenfassung folgen. Bitte lies zur Sicherheit das Thema vollständig.
  • Gasmann
    • 24. April 2023 um 12:29
    Tweety ...kann die Problembehandlung nur anhand meiner Yamaha Tracer schildern.
    Auch Einspritzer. Die Drosselklappengehäuse müssen genau so synchronisiert werden wie die Vergaser. Drosselklappen verkoken meist von unten durch das LSL Ventil (Motor entlüftung) Drosselklappen ausbauen und reinigen. Einstell Schrauben am Drosselklappengehäuse sind vom Werk aus meist zu " umweltfreundlich" ;) eingestellt.
    Bei der Tracer...Referenz Schraube (weiße Markierung ) eine dreiviertel Umdrehung raus...alle anderen Zylinder danach synchronisieren.
    Den CO Wert mittels Bordcomputer für jeden Zylinder etwas anzuheben ( fetter), bringt auch etwas in Sachen, Zündwilligkeit und verbessert das lästige Konstantfahrruckeln beim Einspritzer . Trotz dieser ganzen Veränderungen wird die ( ober wichtige =O ) Abgasuntersuchung locker geschafft, die Mopette läuft nur besser und springt besser an.
    Ich denke da das die Monster (auch Einspritzer ) ähnlich ist, könnte die Vorgehensweise auch etwas bringen.
    Mit Sprit Stabilisatoren habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Vor dem Einwintern in den Tank, aber unbedingt den Motor noch mit dem Zusatz laufen lassen...ein böser Blick auf den Anlaß Schalter bei Saisonbeginn ....und Karre läuft :)
  • Tweety
    • 24. April 2023 um 12:36
    Böser Blick mag sie überhaupt nicht 🤪
    • 24. April 2023 um 15:21
    Meine eine hatte lange gestanden.
    Ich (Dummkopf) hatte das Navi draufgelassen, nur abgeschaltet.
    Wahrscheinlich wurde das Navi trotz Abschaltung kraeftig nachgeladen.
    Jetzt hat die Batterie eine Macke. Motorrad mit Elektrohilfe gestartet.
  • Tweety
    • 24. April 2023 um 15:38
    Das ist ärgerlich, aber das passiert dir sicher nicht noch mal 😊
    • 24. April 2023 um 21:34
    Meine beiden alten Moppeds mit Vergaser springen nach zwei bis drei Umdrehungen der Kurbelwelle an, seit ich vor der Winterpause SuperPlus tanke und etwa eine Tankfüllung davon noch verfahre. Als ich das noch nicht gemacht habe, musste ich manches mal die Batterie nachladen beim orgeln im Frühjahr.
    Ein Kunde, der sich beruflich mit Oldtimern beschäftigt, empfiehlt seinen Kunden, um Schäden an der Kraftstoffanlage zu vermeiden, den synthetischen Sprit von Aspen. Allerdings sind da die Standzeiten meist erheblich länger. Ein Bekannter mit Gartenbaubetrieb füllt das Zeug generell in seine nur saisonal genutzten Geräte. Käme ihn billiger, als außerplanmäßig zum Service zu müssen und Leihgerät zu zahlen.
    Ich würde auch erst mal, wie schon empfohlen, eine Tankfüllung SuperPlus oder Ultimate verfahren. Auch der Systemreiniger von LiquiMoly soll gute Wirkung zeigen. Wenn das nichts bringt, muss ein Mechaniker ran.
  • Tweety
    • 24. April 2023 um 23:07
    • #26
    Schon gekauft, wird Mittwoch oder Donnerstag getestet 😊
    15359922-5349-4122-9AD4-5EE49E8191A6.jpeg 122,04 kB – 0 Downloads
    • 25. April 2023 um 07:33
    • #27
    Bin gespannt
    • 25. April 2023 um 21:23
    • #28
    Wir erwarten den Bericht …
  • Tweety
    • 26. April 2023 um 18:44
    • #29
    Heute hab ich gleich das Starterspray bereit gehalten, da ist so doch beim vierten Versuch angesprungen. Kann sein dass das darin liegt, dass sie vor drei Tagen erst noch gefahren wurde. Jetzt hab ich Super plus getankt und etwas von der Systempflege mit in den Tank gegeben. Da es heute mit 10 Grad etwas frisch war, musste eine kleine Runde von 50 km reichen….
    Mal schauen wie sie beim nächsten mal anspringt…
    • 26. April 2023 um 20:34
    • #30
    ein bisschen mehr wirst Du fahren müssen, hast ja das Wochenende 8)
  • Tweety
    • 26. April 2023 um 20:44
    • #31
    Das ist schon klar, aber ich bin zuversichtlich 😁
    • 26. April 2023 um 22:50
    • #32
    Hier mal ein Beispiel, was lange Standzeit einem Mopped antun kann:
    Externer Inhalt www.youtube.com
  • Tweety
    • 26. April 2023 um 23:06
    • #33
    Schon traurig wie manche ihr Motorrad vergammeln lassen
    • 27. April 2023 um 08:05
    • #34
    Bei langer Standzeit passen sich die Mopeds den Besitzern an.
    • 27. April 2023 um 08:47
    • #35
    Bei einem Winter, was sicher für uns Bruchstrichfahrer zutrifft, kann man jetzt nicht von langer Standzeit reden, oder?
  • Alptourer
    • 27. April 2023 um 08:48
    • #36
    Die XX hat Winterpause.
    In den Monaten der Standzeit werden Immer die Räder durch einen Wagenheben entlastet. Tank voll, Batterie raus ...
    ... obwohl ... :/
    • 27. April 2023 um 08:52
    • #37
    Ich glaube entlastete Räder tun dem Sprit auch gut . 8)
    Aber dann hast Du ja keine Standzeit, sondern eine Schwebezeit? Ich habe das bei der Multi auch so gemacht. Auf dem Bursik Zentralständer überwintert. Geht jetzt aber bei meinem Tiefgaragenstellplatz nicht mehr.
  • Alptourer
    • 27. April 2023 um 09:08
    • #38
    Im Carport kann es auch mal windig werden.
    Deshalb etwas Standgewicht. Hat jedes Jahr funktioniert.
    Macht eigentlich jemand unter die Haube noch ein Bettlaken, oder ähnliches, wegen Feuchtigkeitsbildung?
    (Hab ich mal gehört - könnte man noch machen ...)
    ... obwohl ... :/
    • 27. April 2023 um 09:13
    • #39
    Habe ich früher (in den 80ern - boah bin ich alt!) nie gemacht. Aber ich verwende jetzt seit Jahren auch keine Schutzhaube mehr. Immer das Glück gehabt, dass die Motorräder irgendwo trocken und geschützt stehen konnten.
  • Tweety
    • 27. April 2023 um 09:32
    • #40
    Ich denke dass die Kommentare über lange Standzeiten nur Beispiele sind. Nicht auf mein Motorrad bezogen.
