Hilfe! Neue Batterie will meine Red Lady nicht losfahren lassen
  • 5. April 2025 um 17:56
  • Geschlossen
    Zusammenfassung des Threads: Hilfe! Neue Batterie will meine Red Lady nicht losfahren lassen
    Kurz umrissen
    • Eine frisch gewechselte Batterie sollte eigentlich Startprobleme lösen, doch das Motorrad rödelt nur und springt nicht an. Es herrscht Frust, aber auch viele Tipps aus der Gemeinschaft.
    • Es werden mehrere mögliche Ursachen geprüft: Batterie- bzw. Anlasserleistung, Zündung, Kraftstoffversorgung, Benzinpumpe, Killschalter, Seitenständer-Schalter, Wegfahrsperre/TÜV-Umstände, sowie mögliche Verkabelung rund um den Luftfilterwechsel.
    • Die Diskussion bleibt anonymisiert und faktenbasiert: Es werden Hinweise gegeben, wie man fundiert vorgehen könnte, ohne das Fahrzeug eigenhändig zu schrauben.
    • Am Ende der Diskussion ergibt sich der tatsächliche Fehler: Ein korrodierter Kill-Schalter (Not-Aus) war verantwortlich, nicht die Batterie. Nach dem Austausch des Kill-Schalters läuft die Benzinpumpe wieder an und die Maschine startet zuverlässig. Die Werkstatt übernimmt die Kosten, und der Fall wird als gelöst betrachtet.
    Kernbefunde
    • Erste Vermutung: Trotz neuer Batterie könnte eine schwache Startleistung bleiben; der Anlasser benötigt ausreichend Strom, um den Motor zu drehen.
    • Vielfältige Verdachtsmomente wurden diskutiert:
    • Zündung: Funkenbildung prüfen.
    • Spritversorgung: Benzinpumpe, Unterdruck-/Kraftstoffschlauch, Tank-/Schlauchführung, Einspritzung vs. Vergaser.
    • Nebenbauteile: Kill-Schalter, Seitenständerschalter, Wegfahrsperre, CAN-Bus-Systeme.
    • Fahrzeugzustand nach Werkstattbesuch: Verdacht, dass Kabel beim Luftfilterwechsel verrutscht sein könnten; Vergangenes Berichten über Messwerte der Batterie (SAE-Werte) und deren Bedeutung.
    • Praktische Hinweise aus der Community:
    • Batterie vor dem Starten vollständig laden oder per Starthilfe testen.
    • Funkenprüfung durchführen (Zündkerzen entfernen, Massekontakt herstellen).
    • Prüfen, ob der Kill-Schalter oder der Seitenständer im Neustart-Prozess den Motor blockiert.
    • Nach einem Werkstattbesuch ggf. Nachbesserung bzw. Gewährleistung prüfen.
    • Für akute Notfälle Starthilfe-Powerbanks oder Starthilfespray bereithalten.
    • Offene Fragen in der Diskussion (je nach Stand der Hinweise):
    • Ob wirklich der Kill-Schalter oder eine Wegfahrsperre das Startproblem verursacht hat, oder ob auch andere Bauteile indirekt betroffen waren.
    • Unterschiede der Batteriewerte (SAE) vor und nach dem Laden, und wie diese Werte zu interpretieren sind.
    • Ob eine Werkstatt-Probefahrt korrekt dokumentiert wurde (Kilometerstand, Zustand der Probefahrt).
    Wichtige Diskussionspunkte und Wortbeiträge (Themen in kurzen Formulierungen)
    • Kill-Schalter als zentrale Verdächtige: mehrfache Hinweise, dass Korrosion am Kill-Schalter Start-/Pumpenleistung beeinflusst.
    • Seitenständerschalter: tritt als Problemquelle auf, kann den Start verhindern, wenn der Schalter betätigt ist.
    • Wegfahrsperre/CAN-Bus: Diskussion über Auswirkungen auf Anlasser, Zündung und Pumpe; klare Aussagen, dass bei bestimmten Systemen der Startkreis dennoch nicht funktionieren kann, ohne dass der Anlasser dreht.
    • Benzinpumpe: Störung kann intermittierend auftreten; Relevanz der Meldungen im Zusammenhang mit Kill-Schalter-Bedingungen.
    • Werkstatt: Mehrere Beiträge betonen, dass Fehlerursache oft im Serviceprozess liegt; Gewährleistung und Kulanz werden thematisiert.
    • Offene Fragen/Unsicherheiten: Ob der Kill-Schalter ausgebaut bzw. geöffnet werden darf, ob eine Nachbesserung unter Gewährleistung erfolgt; Diskussion über die Dokumentation von Probefahrten.
    Endergebnis und Schlussfolgerungen
    • Hauptursache identifiziert: Korrodierter Kill-Schalter (Not-Aus) war maßgeblich verantwortlich für das Problem. Der Kill-Schalter verursachte wiederkehrend das Ausbleiben des Starts, da er teils die Zündung/Steuerteile oder die Benzinpumpe trennte.
    • Lösung: Kill-Schalter wurde ausgetauscht; danach lief die Benzinpumpe zuverlässig an und der Motor startete wieder. Die Situation wurde durch den Techniker bestätigt.
    • Weitere Auswirkungen: Die Batterie war tatsächlich neu; der Startvorgang war unabhängig davon vom Kill-Schalter abhängig. Die Werkstatt übernahm die Arbeitskosten (Kulanz/Hinweis auf Gewährleistung), und der Fall wurde als gelöst gemeldet.
    • Stimmung: Die Community hat hilfreiche, gut belegte Hinweise gegeben und den Frust der Autorin anerkannt; der Abschluss war insgesamt positiv, mit Dank an die Helferinnen und Helfer.
    Offene Fragen nach der Lösung
    • Ob es zukünftig weitere potenzielle Korrosionsprobleme an Kontakten gibt und wie man langfristig vorbeugen kann.
    • Ob ähnliche Probleme auch bei anderen Modellen auftreten und welche Warnsignale frühzeitig helfen könnten.
    • Ob weitere Diagnoseschritte sinnvoll sind, falls ähnliche Symptome erneut auftreten (z. B. detaillierte Prüfung der Benzinpumpe, Relais, oder eine CAN-Bus-Integration).
    Hinweis zur Darstellung
    • Der Text fasst die im Thread geäußerten, anonymisierten Sichtweisen zusammen, ohne einzelne Personen zu benennen. Alle Informationen beziehen sich auf den bereitgestellten Auszug und spiegeln die beschriebenen Ereignisse und Schlussfolgerungen wider.
    Zuletzt erstellt: 7. März 2026 um 12:25 Hinweis: KI kann Fehler machen. Die Zusammenfassung kann unvollständig oder nicht korrekt sein. Zwischenzeitlich können zudem neuere Antworten vorliegen, die den Inhalt beeinflussen würden. Es kann daher später eine aktualisierte Neuzusammenfassung folgen. Bitte lies zur Sicherheit das Thema vollständig.
    Hallo zusammen,
    erste Ausfahrt stand heute an. Also in voller Vorfreude in voller Montur in die Garage Helm auf, Handschuhe an, Zündung an und kurz noch die Blinker und die Warblinkanlage gecheckt, alles super. Aufsitzen und starten. Sie rödelt ohne Ende, starte aber nicht=O Ich denke mir, schau mal auf den Killschalter. Nee, der ist es nicht, der ist aus. Erneuter Versuch, erneut rödelt sie und starte trotzdem nicht. Ich fange an so richtig wütend zu werden dann kurz überlegt, Leerlauf ist drin und sie steht noch auf dem Seitenständer, warum startet sie nicht? Hier stimmt was nicht:cursing:
    Die Inspektion hatte sie vor ca. 4 Wochen inkl. neue Batterie und Luftfilterwechsel neben ÖL- und Bremsflüssigkeitswechsel etc. Der Chef der Werkstatt meinte zu mir während sie dort war: "Mir gefällt nicht wie sie startet, zögerlich, die Batterie ist doch recht schwach und ich mag Dir Deine Liebste ungern so zurückgeben, nicht dass Du noch liegenbleibst." Ich frage, sicher, dass es die Batterie ist? "Er sagt, ja ganz sicher." Also neue Batterie einbauen lassen."
    • Kann eine neue "beschädigte" Batterie nur rödeln und nicht anspringen? Sie zeigt alle Lampen im Cockpit (aber auch Blinker gehen) an, also ganz leer kann die Neue ja nicht sein, sonst würde sie ja nur ein Klacken von sich geben oder?
    • Könnte evtl. beim Wechsel des Luftfilters irgendein Kabel rausgesteckt worden sein? Ich habe keine Ahnung von Technik.
    • Kann eine Batterie die Lampen angehen lassen und trotzdem nicht genug Saft zum Starten haben?
    Ich bin so sauer und gleichzeitig traurig, ich wollte doch heute endlich den neuen Reifen einfahren und eine nagelneue Batterie zerstört meinen Saisonstart:cursing:
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee? Ich versteh nicht allzuviel von Technik, daher frage ich einfach mal nach. Sorry, das war lang, aber der Frust ist groß;(
    Herzlichen Dank vorab dafür
    Maria
    :motofun
  • speedy08
    • 5. April 2025 um 18:06
    Klassiker, in voller Montur dastehen und sich ärgern....Benzinhahn zu, falls vorhanden....Kabel an Zündspulen ab oder locker....Kontakte der Zündspulen korrigiert....Benzinpumpe verreckt....so, haste erstmal Arbeit. .
    DLzG Stefan :S
    kaulebeen
    • 5. April 2025 um 18:12
    Wenn es die Batterie schafft, mehrere Startversuche zu überstehen, würde ich die als Ursache ausschließen. Vermutlich bist du auch nach dem Wechsel noch von der Werkstatt nach Hause gefahren?
    Ich würde mein Augenmerk eher auf Zündung (kommt überhaupt ein Funke?) und Spritversorgung (bekommt sie zu wenig, ausreichend oder gar zu viel Benzin?) richten. Riecht es nach den erfolglosen Startversuchen nach unverbranntem Benzin?
    War der Tank runter? Dann könnte ein Schlauch geknickt oder geklemmt sein.
    kaulebeen
    • 5. April 2025 um 18:14
    Immerhin ist ihr der Klassiker Killschalter eingefallen, das schafft nicht jeder.
    • 5. April 2025 um 18:17
    Kontakte der Zündspulen korrodiert oder die Kabel, das könnte evtl. erklären, warum sie nicht zündet, äh startet. Guter Anhaltspunkt, Danke
    Oder der Schlauch hat sich gelöst. Hatte ich bei meiner Guzzi. Kleine Ursache mit großer Auswirkung.
    • 5. April 2025 um 18:20
    Nein, sie wird immer abgeholt und geliefert.
    Woran erkennn ich, dass ein Funke kommt ohne (bin keine Schrauberin) sie auseinanderzubauen? Nein, es roch nicht nach unverbranntem Benzin.
    Ich nehme an, dass für den Luftfilterwechsel der Tank runter musste, bin mir jedoch nicht sicher.
    • 5. April 2025 um 18:21
    Ich hoffe es ist was Kleines.
  • speedy08
    • 5. April 2025 um 18:22
    Das einfachste wäre erstmal die Batterie voll laden und nochmal probieren.
    DLzG Stefan :S
  • Marc S.
    Hi Maria,
    Zu Deinen drei Punkten:
    1. Der Anlasser zieht zigmal mehr Strom als Blinker, Licht etc. Wenn der Anlasser richtig kraftvoll dreht, ist es nicht die Batterie (dann Zündung und Benzinzufuhr als nächstes checken). Wenn er nur eine Handvoll Umdrehungen schafft, dann ja.
    2. Lässt sich nur am Motorrad selbst checken, alles andere ist Spekulation
    3. Siehe 1.
    Du kannst folgendes versuchen:
    Batterie mit einem Motorrad-Ladegerät nachladen. Wenn es dann klappt, kannst Du Glück gehabt haben, ansonsten neue Batterie.
    Alternativ: anschieben (lassen), Zündung ein, im zweiten Gang einkuppeln, danach bei höheren Drehzahlen rund 50 km fahren.
    Ich drücke Dir die Daumen!
  • Dieses Thema enthält 207 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
