Drehmoment ABS Sensor R1250RS
  • Kawasaki Z1300 A1
  • 21. April 2026 um 15:18
    Kernaussagen
    • Für den Raddrehzahlsensor vorne an der R1250 RS gilt offiziell eine M6x16-Schraube mit 8 Nm; als Fügemittel sind Mikroverkapselter Klebstoff oder mittelfeste Schraubensicherung vorgesehen.
    • Die gängige Praxis im Thread bestätigt 8 Nm als korrekten Wert; bei Gewindeklasse-Berechnungen werden auch andere Werte diskutiert (z. B. je nach Güteklasse 4.6–8.8 ergeben 3,8–10,2 Nm), der konkrete Herstellerwert bleibt aber 8 Nm.
    • Eine neue Schraube wird empfohlen; oft wird zusätzlich Loctite bzw. Mikroverkapselter Klebstoff verwendet. Achten auf Materialverträglichkeit (Alu vs Stahl).
    • Der Sensor ist empfindlich; beim Reifenwechsel ist vorsichtige Behandlung wichtig. Es gibt widersprüchliche Hinweise, ob der Sensor demontiert werden sollte; einige Experten empfehlen Demontage, andere berichten, dass es auch ohne Demontage funktionieren kann.
    Wichtige Details
    • Baugröße und Schraubverbindung: typischerweise M6x16; Fügemittel können Mikroverkapselt oder mittelfeste Schraubensicherung sein.
    • Bezugsquelle: BMW liefert nicht unbedingt die Schrauben selbst; solche Bauteile lassen sich auch extern beziehen.
    • Praxishinweise: der Sensor sollte beim Radwechsel behutsam behandelt werden; ältere Handbücher nennen keine Schmierungspflicht, moderne Hinweise fokussieren auf die richtige Schraubverbindung.
    Offene Fragen / Unsicherheiten
    • Ist eine Demontage des Sensors beim Reifenwechsel zwingend sinnvoll oder ausreichend schonende Behandlung?
    • Gibt es weitere verlässliche Quellen oder aktuelle Tabellenwerte zu Schraubengrößen und Drehmomenten jenseits des 8 Nm-Werts?
    • Welche konkreten Werkstattpraktiken erhöhen Schutz und Zuverlässigkeit bei der Montage?
    Zuletzt erstellt: 1. Mai 2026 um 19:28 Hinweis: KI kann Fehler machen. Die Zusammenfassung kann unvollständig oder nicht korrekt sein. Zwischenzeitlich können zudem neuere Antworten vorliegen, die den Inhalt beeinflussen würden. Es kann daher später eine aktualisierte Neuzusammenfassung folgen. Bitte lies zur Sicherheit das Thema vollständig.
  • Kawasaki Z1300 A1
    Hallo
    ich muss bei meiner BMW R1250RS den Reifen vorne und hinten erneuern.
    Ich habe alle Drehmomente außer für den ABS Sensor vorne.
    Hat zufällig jemand den genauen Wert dafür?
    Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
    Bitte keine ungefähren Werte sondern nur den genauen.
    Grüße von der Ostsee
    :thanks  :motofun
  • snail78
    • 21. April 2026 um 16:43
    Hi, werden beide mit 8Nm angezogen.
    Ist als Austauschschraube vorgesehen, da Mikroverkapselt. Ein Tropfen Mittelfeste Schraubensicherung tut es auch.
    Grüße
    • 21. April 2026 um 16:45
    Wenn vom Hersteller kein Drehmoment vorgeschrieben ist...gibt es von BMW für die 1150er u. 1200er beim ABS Sensor auch nicht...dann gelten die Werte für Standard-Schraubverbindungen.
  • Kawasaki Z1300 A1
    • 21. April 2026 um 17:03
    Hallo
    Vielen Dank für die Info.
    Habe gelesen das man eine neue Schraube nehmen sollte.
    Was sind denn geltende Werte für Schraubverbindungen?
  • snail78
    • 21. April 2026 um 17:05
    Wie geschrieben.
    8NM und ein Tropfen mittelfeste Schraubensicherung.
    Das Kunststoffteil ist so filigran, das würde ich nur mit 8NM anziehen. du weißt ja, der klügere gibt nach.
    Fertig
    • 21. April 2026 um 17:22
    Könnte ich dir sagen, hab ich Tabellen für...müßte ich aber schon wissen, um welche Schraube es sich handelt.
    Bei meiner R 1200 S meine ich ist das eine M6 (kann auch M5 sein, hab die lange nicht mehr gesehen), und solche Größen ziehe ich aus dem Handgelenk an. Wie Snail78 schon schrieb, Loctite ran und anziehen...hat ja nichts zu halten, soll ja nur halten.
    Aufpassen!...Standard-Schraubverbindung bedeutet Aussen-u. Innengewinde sind aus gleichem Material. Wenn du eine Stahlschraube in Alu reindrehst wäre ich etwas vorsichtiger...Alu ist deutlich weicher.
  • Kawasaki Z1300 A1
    • 21. April 2026 um 17:31
    Könnte eine M 6 × 16 sein. Müsste mal schauen woher ich dann so eine Mikroverkapselte dann bekomme bevor ich da falsch Mittel nehme
    Vielleicht beim Freundlichen ;)
    Schön Dank für Eure Rückmeldungen
    • 21. April 2026 um 17:40
    M6
    Güteklasse 4.6 = 3,8 NM
    Güteklasse 5.6 = 4,8 NM
    Güteklasse 6.8 = 7,7 NM
    Güteklasse 8.8 = 10,2 NM
  • Kawasaki Z1300 A1
    • 21. April 2026 um 17:50
    Vielen Dank Euch allen.
    8 NM scheint richtig zu sein. Mal schauen ob ich vielleicht irgendwo eine neue Schraube bekomme die dafür gedacht ist.
    Das wäre dann das einfachste. :thumbup:
    Super netter Kontakt.
    Schöne Grüße aus Scharbeutz
    :motofun
    • 21. April 2026 um 18:08
    Also...
    Wenn man Google befragt... Dann bekommt man sofort Ergebnisse von BMW Foren.
    Zu etlichen Schraubverbindungen. Bei ABS findet man 8Nm für M6.
    Ich hoffe, Du hast einen geeichten Drehmomentschlüssel?
    • 21. April 2026 um 18:43
    Die bekommst du auch im gut sortierten Baumarkt. BMW stellt keine Schrauben her....die kaufen die auch nur woanders ein;)
  • Kawasaki Z1300 A1
    • 21. April 2026 um 18:44
    Habe mir grade erst zwei neue gekauft, von daher sollte es schon passen.
    Trotzdem vielen Dank für dein Hinweis.
    :thumbup:
  • snail78
    • 21. April 2026 um 23:56
    Die 8NM kommen aus dem Handbuch, sonst hätte ich hier keine Werte losgelassen.
  • Kawasaki Z1300 A1
    • 22. April 2026 um 05:51
    :thumbup::thumbup::thumbup:
    Prima vielen Dank an alle.
    Für meine Alte Lady ( Z1300 ) habe ich ein Werkstatt Handbuch, da ist die letzte kleinste Schraube angegeben und wenn es Probleme gibt dann gibt es für Sie eine Super Werkstatt.
    Nochmals vielen Dank :daumen
    :motofun
  • SixtyOne
    • 22. April 2026 um 07:41
    In der Betriebsanleitung BMW R 1250 RS auf Seite 202 steht nachzulesen:
    Raddrehzahlsensor an Gabel
    M6x16
    Fügemittel: Mikroverkapselt oder Schraubensicherung mittelfest
    8Nm
    Hatte selber mal eine R 1250 RS...
  • Kawasaki Z1300 A1
    • 22. April 2026 um 12:00
    Hallo
    Vielen Dank :thumbup:
    :motofun
  • Eckhard
    • 30. April 2026 um 23:43
    Der Reifenservice hat weder den Raddrehzahlsensor ausgebaut noch die Felge abgeklebt beim Reifenwechsel.
    Gruß Eckhard :)
  • SixtyOne
    • 1. Mai 2026 um 07:57
    Da der Raddrehzahlsensor extrem empfindlich ist und beim Ein- oder Ausbau des Rades sehr leicht beschädigt werden kann sollte er demontiert werden.
    Wenn der Monteur meint, ihm kann das nicht passieren hat er vertrauen in sich und seine Arbeit...
  • Eckhard
    • 1. Mai 2026 um 19:28
    Wenn das Rad gerade raus rollt und wieder genauso eingebaut wird, sollte es keine Probleme geben. Die Empfehlung, den Sensor auszubauen, müßte in jeder Motorrad - Betriebsanleitung stehen.
    In der älteren Betriebsanleitung zur R1250RS steht nichts zur Schmierung der Achse. Schmierung macht der Reifenservice in der Regel nicht.
    Gruß Eckhard :)
