Vergaser restaurieren lassen
  • sualkbn
  • 10. November 2022 um 18:34
  • sualkbn
    Hallo zusammen,
    die Vergaser meiner R80/7 sind irgendwie nicht mehr das, was sie mal waren. Auch wenn ich schon viele Teile getauscht habe, arbeiten sie doch nicht so, wie ich mir das wünsche. Insbesondere Wasser in der Schwimmerkammer hat ihnen übel zugesetzt. Kennt ihr eine gute Firma, die sich darauf spezialisiert habt Vergaser zu sanieren?
    Grüße, Klaus
  • Vitus
    • 10. November 2022 um 18:50
    Hallo Klaus
    der https://www.vergaserservice-redbaron.de/ macht sowas.
    Ist im 2-ventilerforum gut bekannt.
    Gruß Vitus
    • 10. November 2022 um 18:51
    Ich kenne ein paar Jungs aus dem Banditforum, die mit Ultraschall usw. ihre Vergaser neu machen.
    Soll ich da mal fragen, ob das einer machen wollte?
    Kannst du ein und ausbauen und synchronisieren?
    • 10. November 2022 um 19:45
    Ein Ultraschall-Bad wird wahrscheinlich nicht genügen. Das müssten ein Gleichdruck-Vergaser sein, also eventuell noch Austausch der Membrane, Düsenstock und -Nadel etc.
    Am Besten gleich zum Spezialisten (s.o.).
  • XJWerner
    • 10. November 2022 um 20:09
    Ninas Bikershop - Ultraschallreinigungen & Motorradersatzteile
    Gruß Werner
  • sualkbn
    • 11. November 2022 um 07:57
    Zitat von Vitus
    Hallo Klaus
    Danke Vitus, das schau ich mir mal an. Du hast recht: Im 2-ventilerforum findet man allerhand zu den alten Kisten. Hatte ich ganz vergessen.
    Grüße, Klaus
  • sualkbn
    • 11. November 2022 um 08:54
    Genauso ist es. Ultraschall hab ich schon gemacht und dabei auch Schwimmer und die Schwimmernadeln getauscht. Hat einiges gebracht. Zumindest startet sie wieder problemlos, aber es ist einfach noch nicht befriedigend. Wahrscheinlich sind viele bewegliche Teile nach über 550.000 km verschlissen. Leider habe ich bislang keine gebrauchten Vergaser mit weniger Laufleistung gefunden, da es sich um die relativ seltenen Unterdruckvergaser mit flachem Deckel für den 55 PS Motor handelt. Die Membranen sind gut, aber vermutlich sind Düsenstöcke und Düsennadeln ausgeschlagen. Erstere sitzen dummerweise so fest, dass sie sich nicht ausbauen lassen.
    Ich werde heute nochmal mit Wärme versuchen sie los zu bekommen. Ärgert mich ziemlich, dass ich nach 43 Jahren mit dem Motorrad zum ersten Mal eine Reparatur nicht alleine hinbekomme. Parallel dazu werde ich bei den beiden genannten Adressen nachfragen, was die tun können.
    viele Grüße, Klaus
    • 11. November 2022 um 10:14
    Hier noch jemand, den Du fragen könntest.
  • Netsrac
    • 15. November 2022 um 10:48
    Zitat von sualkbn
    ...Wahrscheinlich sind viele bewegliche Teile nach über 550.000 km verschlissen.
    ...aber vermutlich sind Düsenstöcke und Düsennadeln ausgeschlagen.
    Hallo Klaus,
    da kannst Du bei der Laufleistung (:thumbup:!) mal von ausgehen, dass Düsennadel und Nadeldüsen hinüber sind. Der Düsenstock trägt vermutlich nur die Düse und kann bleiben.
    Die Membranen sind nach 550 tkm noch i.O....?
    Ich kann Dir den ERC Vergaserreiniger empfehlen - den pur in so ein preiswertes Brillen-Ultraschallgerät von Aldi und dann Leerlauf- und Hauptdüsen (+Choke?) da rein. Kanäle für Choke und Gemischregulierung sind frei? Gemischregulierungsschraube ("CO-Schraube") rausdrehen und alles reinigen. Danach Gemisch L und R neu einstellen und anschl. synchronisieren - aber das kennst Du ja bestimmt.
    Zum Rausdrehen würde ich die Gaser vorher bei 100°C in den Backofen legen (am besten, wenn Du allein zu Hause bist ;) )
    Viel Erfolg, Carsten
    • 15. November 2022 um 11:21
    Vermutlich wurden die mehrfach ersetzt, so dass aktuell kein Handlungsbedarf besteht.
  • sualkbn
    • 15. November 2022 um 19:00
    Die musste ich ein- oder zweimal wechseln.
    Zum Erhitzen habe ich auch gegriffen. Allerdings mit einem kleinen Lötbrenner. Mit viel Geduld ließ sich alles zerlegen. Letztlich waren es wohl zwei Dinge am linken Vergaser: Die Nadeldüse liegt eigentlich beweglich auf dem Düsenstock war aber fest mit diesem verklebt. Ich vermute, dass der bewegliche Teil ein Verhaken der Nadel verhindern soll, was dann wohl nicht mehr klappte. Bestimmt auch, weil die Düsennadel durch Rost ganz rau geworden war. Das andere war die kleine Düse gleich neben dem Düsenstock. Da waren die kleinen Löcher z.T. dicht. Letzteres ist erstaunlich, da ich sie erst vor ein paar Monaten gereinigt hatte, wie die Düsennadel auch. Wahrscheinlich ist es einfach nicht gut, wenn ein Motorrad nur noch ganz selten gefahren wird und der Sprit in der Schwimmerkammer verdampft.
    Alles andere hatte keine Auffälligkeiten. Jetzt läuft sie soweit ganz gut. Bin erstmal zufrieden und vielleicht entdecke ich eines Tages ja günstige, geeignete Vergaser mit geringer Laufleistung bei ebay.
    • 15. November 2022 um 19:13
    Welchen Sprit verwendest du? Super E5 oder E10, Super Plus, Ultimate?
    Seitdem ich meine Moppeds mit Super Plus in die Winterpause schicke, keine Probleme mehr mit Start in der neuen Saison.
    Ein Bekannter von mir betreibt einen GALA Bau, sämtliche benzinbetriebenen Geräte, die nicht ganzjährig und mindestens einmal die Woche benutzt werden, bekommen den teuren Sprit von Aspen. Er meint, das wäre günstiger als ständige Ausfälle und Reparaturen, besonders nach der Winterpause.
    • 15. November 2022 um 19:33
    Prima, dass das Problem behoben ist.
    Neben den Vergasern ist Tankkorrosion ein weiteres Problem. E5/E10 kann bei alten Stahltanks Ärger machen. Rat einer Schrauber-Zeitschrift: zum Überwintern am Besten Ultimate randvoll tanken. Im regelmäßigem Fahrbetrieb weniger wichtig.
    Nach der letzten Saisonfahrt besser die Vergaser leeren. Wie lange die Maschine bis zum Wiedererwecken steht, wird manchmal heftig unterschätzt.
  • sualkbn
    • 15. November 2022 um 21:29
    Das stimmt. Vor allem wenn das Plastik am Tankdeckel nicht mehr dicht und der kleine Überlauf verstopft ist. Dann kommt Wasser in den Tank. Damit begannen die Probleme, denn damit kam Wasser in die Vergaser. Das Wasser hat natürlich dem Tank von innen zugesetzt. Mein Sohn hat ihn Anfang des Jahres zuerst von innen gereinigt, dann mit Rostumwandler behandelt und danach mit einer speziell für Tanks vorgesehenen Kunstharzlösung versiegelt. Seitdem ist an dieser Baustelle Ruhe
    • 15. November 2022 um 22:10
    Zitat von sualkbn
    Mein Sohn hat ihn Anfang des Jahres zuerst von innen gereinigt, dann mit Rostumwandler behandelt und danach mit einer speziell für Tanks vorgesehenen Kunstharzlösung versiegelt. Seitdem ist an dieser Baustelle Ruhe.
    Ich hab vor ein paar Monaten das Tankinnere der kleinen Roten vom Fachmann restaurieren lassen (hatte mich zuvor etwas eingelesen). Von einer Tankversiegelung auf Kunstharzbasis riet er heftig ab. Im Gegensatz zu früher funktioniere das mit aktuellen Spritsorten nur eine beschränkte Zeit, werde dann rissig und müsse aufwendig wieder herausgepult werden. Er hat den Tank nach Entrosten chemisch passiviert (?) und noch ein Mittel beigepackt, das man an und ab dem Treibstoff zumischen soll. Mal sehen ...
    Momentan überlege ich noch, was ich mit dem Tankäußeren anstelle: neu lackieren lassen oder die Patina bewahren?
  • sualkbn
    • 15. November 2022 um 22:15
    Früher eigentlich immer SuperPlus. Seit mein Sohn mit der 80/7 fährt, wird es wohl meistens das günstige E10 sein, dass ich auch für die weiße Schicht in der Schwimmerkammer im Verdacht habe. Aber letzteres tritt, wie Mikael sagt, nur nach längeren Standzeiten auf, wenn man die Vergaser vorher nicht entleert hat und der Sprit darin langsam verdampft.
    • 15. November 2022 um 22:16
    Zu lange getrödelt. Hier noch der Link.
  • sualkbn
    • 15. November 2022 um 22:26
    Mikael Danke für den Link. Ganz interessant: Wir haben es eigentlich genauso gemacht. Zur Rostbehandlung und Versiegelung hatte wir zusammen mit dem Material eine gute Anleitung bekommen. Aber wie den Tank von innen schleifen? Ohne uns groß zu informieren haben wir einfach feinen, scharfen Lavaschotter hinein geschüttet. Ging gut, aber das hinterher alles wieder raus zu bekommen .......... Puuuuuh
    • 15. November 2022 um 23:35
    Ist das denn überhaupt für das alte Schätzchen freigegeben?
    • 16. November 2022 um 00:16
    BMW meinte dazu (2011): "In allen BMW Motorrad Modellen sämtlicher Baujahre ist der Einsatz unbedenklich. Alle Fahrzeuge des aktuellen BMW Motorrad Programms, auch alle älteren Modelle, können problemlos mit Ottokraftstoffen betrieben werden, die einen bis zu zehnprozentigen Ethanol-Anteil (E 10) aufweisen."
    Ich tanke konsequent E 5. Die paar Cent Differenz machen mich weder arm noch reich.
