Starterspray / Starthilfe
  • Tweety
  • 24. April 2023 um 00:49
    Das Thema dreht sich darum, wie man Startschwierigkeiten nach Standzeiten bei Einspritzern und Vergasern versteht und angeht. Grundsätzlich gilt laut der Diskussion: Starterspray dient eher als Diagnosehilfe. Wenn der Motor damit anspringt, liegt das Problem meist in der Kraftstoffaufbereitung oder der Gemischbildung, ansonsten in Zündung oder Kraftstoffzufuhr. Klappt es ohne Spray nicht, ist die Zündung, der Benzinzufluss (Pumpe/Leitungen/Injektoren oder Vergaser) wahrscheinlicher.
    Wichtige Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Thread
    • Zündung prüfen: Funken, Zündkerzen, Zündkabel, Zündspulen; ggf. Kompression messen.
    • Kraftstoffaufbereitung prüfen: Benzinpumpe, -filter, -leitungen; bei Vergasern Düsen reinigen bzw. Vergaser reinigen/ausbauen; bei Einspritzern gegebenenfalls freundlichen Fachbetrieb einbeziehen.
    • Reinigung/Lagerpflege: Systemreiniger (z. B. LiquiMoly) kann helfen, ohne vollständige Demontage; vor dem Überwintern Kraftstoff stabilisieren und ggf. Premium-Sprit verwenden, Ethanol vermeiden.
    • Lagerungstipps: Premiumkraftstoff verlängert Zündwilligkeit; systempflege vor dem Winter sinnvoll; für lange Standzeiten geeignete Stabilisatoren nutzen.
    • Drosselklappen/Gemisch: Bei Einspritzern oft Synchronisation der Drosselklappengehäuse; CO-Wert je Zylinder ggf. anheben.
    • PRI vs RES: Unterschiedliche Funktionsweisen von Treibstoffhähnen führen zu Debatten; konkrete Empfehlung hängt vom Modell ab; im Zweifel Fachwerkstatt fragen.
    • Praxisberichte: Mehrere Nutzer berichten, dass Premiumtanken plus Systemreiniger, Luftfilter oder Zündkerzenwechsel positives Ergebnis hatten; bei anhaltenden Defekten bleibt meist der Weg zum Schrauber.
    Offene Punkte und Diskussionshöhepunkte
    • Ob Starterspray zuverlässig als Diagnosewerkzeug dient oder eher nur eine Notlösung ist, bleibt uneingeschränkt diskutiert.
    • Für moderne Einspritzmotoren sind Diagnosen oft komplexer; bei wiederkehrenden Problemen ist fachkundiger Check sinnvoll.
    • Ob und wann ein Wechsel auf besseren Sprit wirklich Vorteile bringt, hängt vom konkreten Fall ab.
    Aktueller Status aus späteren Beiträgen
    • In einem Fall wurde das Problem durch Austausch des Reglers und Behebung eines Kabelbruchs der Ladeanlage endgültig behoben; davor hatten Batterie-/Ladeprobleme und Messungen das Bild beeinflusst.
    Zuletzt erstellt: 11. März 2026 um 23:44 Hinweis: KI kann Fehler machen. Die Zusammenfassung kann unvollständig oder nicht korrekt sein. Zwischenzeitlich können zudem neuere Antworten vorliegen, die den Inhalt beeinflussen würden. Es kann daher später eine aktualisierte Neuzusammenfassung folgen. Bitte lies zur Sicherheit das Thema vollständig.
  • Tweety
    Kann mir jemand erklären was genau das Starterspray bewirkt ? Und was bedeutet es im Umkehrschluss ,was ich verändern kann damit der Motor zündwilliger wird ? ( Luftfilter und Zündkerzen sind ok )
    Hilft es evtl. auch mal Super plus zu tanken ? Kann es sein dass der Motor schlecht startet weil der Sprit nicht gut genug ist ?
  • speedy08
    • 24. April 2023 um 06:42
    Also mit Starterspray haust du halt gleich ein brennbaren Gemisch über die Drosselklappen direkt in den Motor. Wenn das normal nicht klappt, hast du ein du ein Problem bei der Gemischaufbereitung im Vergaser oder in der Einspritzleiste, je nachdem..
    Was bedeutet bei dir schlechter Sprit? Der vom letzten Jahr oder frischer von der Billigtanke?
    DLzG Stefan :S
    • 24. April 2023 um 06:47
    Starterspray oder Bremsenreiniger sind leicht flüchtig und leicht brennbar. Wenn die Zündung des Motors in Ordnung ist, wird der Motor anspringen wenn man es in den Ansagkanal sprüht.
    Wenn dein Motorrad schlecht anspringt, gehe ich mal davon aus, das es Vergaser hat. Da wird die eine oder andere Düse durch die lange Standzeit verstopft sein. Wenn die Vergaser bei Einwinterung nicht leer gemacht werden, verdunsten die leicht flüchtigen Anteile des Benzins und es bleibt ein klebrigen Rest, der die Düsen verstopft.
    Abhilfe: Vergaser aus-und auseinander bauen und in ein Ultraschallbad legen.
    Vor dem nächsten einwintern Superplus tanken und Benzinstabilisator dazu geben, dann verrotten die Düsen nicht.
    • 24. April 2023 um 07:40
    Hallo Nadja,
    die Speedy hat ja schon eine Einspritzanlage, bei der Duc weiß ich's nicht.
    Startpilot u. A. sind hochentzündlich, reichtet das Gemisch an und macht es zündfähiger.
    Grundsätzlich braucht man bei einer intakten Zünd- und Kraftstoffanlage kein Starterspray.
    Erstmal würde ich mit den Zündkerzen anfangen, dann den Zündfunken prüfen und auch die Benzinzufuhr nicht vergessen. Manche einer hat nach einer Komplettinstandsetzung festgestellt, dass der Benzinhahn das Problem ist.
    Der nächste Schritt wäre dann eine Kompressionsmessung um zu prüfen ob das Problem evtl. beim Motor/Kolbenringen liegt.
    Dann erst Vergaser ausbauen reinigen und einstellen bzw. synchronisieren.
    Bei Einspritzanlagen hilft leider nur der Freundliche.
    • 24. April 2023 um 07:43
    Nadja, systemreiniger von Liquimoly wirkt Wunder. Es muss nicht unbedingt alles auseinander gebaut werden..... Super Plus vor und nach dem Überwintern hilft auch, es gibt für das Überwintern auch Benzin Stabilisatoren...
    • 24. April 2023 um 07:45
    Welches Motorrad? Inwiefern ,"schlecht startet"?
  • Tweety
    • 24. April 2023 um 09:46
    Hallo und danke euch allen .
    Die Monster ( Einspritzer) startet schlecht, aber leider schon seit letztem Jahr.
    Ich hatte den Temperatursensor im Verdacht….
    Ventile wurden erst eingestellt und wie ich schon schrieb, sind die Zündkerzen in Ordnung. Luftfilter habe ich auch gewechselt.
    Da sie sofort anspringt wenn ich etwas Starterspray auf den Luftfilter sprühe, dachte ich, kann das Problem nicht so groß sein 🤷‍♀️
    • 24. April 2023 um 09:50
    Zum Starterspray würde schon alles gesagt. Kurz: springt der Motor damit nicht an, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an der Zündung. Andernfalls an Treibstoff bzw. Gemischbildung (Vergaser, Einspritzanlage).
    Dem Rat, es mit Superplus (höhere Klopffestigkeit) zu versuchen bzw. einzuwintern, kann ich nichts abgewinnen. Stattdessen wird Premiumzeugs wie Ultimate, V-Power etc. empfohlen. Das hat eine Standzeit von gut einem Jahr und bleibt länger zündwillig.
    • 24. April 2023 um 09:52
    Meine Yamaha hat nach dem Einschalten der Zündung ein paar Sekunden gebraucht um die Systeme hochzufahren.
    Die elektrische Kraftstoffpumpe braucht einen Moment um Druck aufzubauen und das Betriebssystem ist bestimmt von Microsoft ;) und braucht etwas Zeit.
    Versuche das mal.
    • 24. April 2023 um 09:55
    Ich würde den Rat von Carsten aufgreifen und es zunächst mit Kraftstoffreiniger versuchen.
  • Tweety
    • 24. April 2023 um 09:56
    Ich habe es tatsächlich schon erlebt dass ( damals war es mein Auto ) wegen schlechtem Benzin nicht mehr richt lief. Damals war ich mit dem Auto in Italien und hatte in Österreich getankt. Ich kam so grade eben noch nach Hause….. ich weiß dass das viele nicht glauben, aber es ist so. Je nachdem was dem Benzin beigemischt wurde, verträgt das nicht jeder Motor.
  • Tweety
    • 24. April 2023 um 09:58
    Versuche das mal.
    Das ist es sicher nicht 😊 danke
  • Tweety
    • 24. April 2023 um 10:00
    Das klingt mir bisher auch am logischsten. Damit kann ich sicher nichts kaputt machen, oder ?
    • 24. April 2023 um 10:02
    Muss nicht zwingend das Problem beseitigen, aber schaden tut es bei korrekter Dosierung nicht.
  • JOEJOE
    • 24. April 2023 um 11:11
    mein Tip wäre es erstmal mit einer Tankfüllung Aral Ultimate Shell V-Power o. ä. zu versuchen und den Tank einmal leerfahren bevor ich irgendwelche grösseren Aktionen ins Auge fasse... meine bimota tat sich nach dem Winter oftmals auch etwas schwer aber nach der oben beschrieben Methode war alles ok...
    meine XT ist am Freitag auf den 2. Kick angesprungen obwohl sie auch den ganzen Winter über stand... na gut, zugegebener Massen in der warmen und trockenen Halle... 8)
    however... ich drück dir die Daumen :)
    • 24. April 2023 um 11:13
    Ich weiß jetzt immer noch nicht was Du mit schelcht anspringen meinst? Ducatis keuchen nun mal asthmatisch und etwas länger, weil die Verdichtung ziemlich hoch ist und der Anlasser eher unterdimensionert. Also musst Du jetzt ewig lang "orgeln"? Oder springt sie an und geht gleich wieder aus? Oder springt sie schlecht an wenn sie mal an war und während der Warmlaufphase ausgeht?
    • 24. April 2023 um 11:14
    Die Ducati ist Tweetys Baby, daher wird sie wohl wissen ob es kränkelt 8) :)
  • Tweety
    • 24. April 2023 um 11:53
    Sie „orgelt“ selbstständig , das heißt, Startknopf kurz drücken, den Rest macht sie selbst.
    Sie orgelt ewig, kein brummeln. Mit Starterspray ganz kurzes orgeln, dann brummelt sie fröhlich. Geht nicht aus.
    Ich habe die Monster jetzt bald 12 Jahre, so gemuckt hat sie noch nie.
    Diese unwillige anspringen macht sie seit letztes Jahr auf Sardinien. Deshalb meine Vermutung mit dem schlechten Sprit. Kalt war es da definitiv nicht und lange Standzeit fällt auch weg.
    • 24. April 2023 um 12:04
    Ich würde auf die Zündfähigkeit des Gemischs tippen. Das kann z.B. eine Einspritzdüse sein die nicht sauber zerstäubt. Im Betrieb ist davon dann nicht soviel zu bemerken.
    • 24. April 2023 um 12:10
    Ultimate etc. bietet sich zur Überwinterung an. Beinhaltet kein Ethanol, das ansonsten Wasser aus der Luftfeuchtigkeit bindet, dann durch die höhere Dichte mit der Zeit im unteren Tankbereich anreichert und bei Blechtanks dort den Rost fördert. Auch altert der Edelsprit langsamer und behält die Zündfähigkeit länger.
    Nach der Überwinterung den teuren Sprit zu fahren, bietet kaum Vorteile. Kleine Spuren von Wasser werden durch Ethanol gebunden und mitverbrannt. Einspritzmotoren wirbeln durch den Rücklauf ohnehin alles durch. Als Saisontreibstoff macht dieser Kraftstoff vor allem den Tankwart glücklich.
    Kraftstoffreiniger erscheint mir für Tweetys Problem zunächst als sinnvollster Ansatz. Und falls es am, Benzin liegt (Zündfähigkeit) , tut es frisches Superbenzin dann auch.
  • Gasmann
    • 24. April 2023 um 12:29
    Tweety ...kann die Problembehandlung nur anhand meiner Yamaha Tracer schildern.
    Auch Einspritzer. Die Drosselklappengehäuse müssen genau so synchronisiert werden wie die Vergaser. Drosselklappen verkoken meist von unten durch das LSL Ventil (Motor entlüftung) Drosselklappen ausbauen und reinigen. Einstell Schrauben am Drosselklappengehäuse sind vom Werk aus meist zu " umweltfreundlich" ;) eingestellt.
    Bei der Tracer...Referenz Schraube (weiße Markierung ) eine dreiviertel Umdrehung raus...alle anderen Zylinder danach synchronisieren.
    Den CO Wert mittels Bordcomputer für jeden Zylinder etwas anzuheben ( fetter), bringt auch etwas in Sachen, Zündwilligkeit und verbessert das lästige Konstantfahrruckeln beim Einspritzer . Trotz dieser ganzen Veränderungen wird die ( ober wichtige =O ) Abgasuntersuchung locker geschafft, die Mopette läuft nur besser und springt besser an.
    Ich denke da das die Monster (auch Einspritzer ) ähnlich ist, könnte die Vorgehensweise auch etwas bringen.
    Mit Sprit Stabilisatoren habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Vor dem Einwintern in den Tank, aber unbedingt den Motor noch mit dem Zusatz laufen lassen...ein böser Blick auf den Anlaß Schalter bei Saisonbeginn ....und Karre läuft :)
  • Tweety
    • 24. April 2023 um 12:36
    Böser Blick mag sie überhaupt nicht 🤪
    • 24. April 2023 um 15:21
    Meine eine hatte lange gestanden.
    Ich (Dummkopf) hatte das Navi draufgelassen, nur abgeschaltet.
    Wahrscheinlich wurde das Navi trotz Abschaltung kraeftig nachgeladen.
    Jetzt hat die Batterie eine Macke. Motorrad mit Elektrohilfe gestartet.
  • Tweety
    • 24. April 2023 um 15:38
    Das ist ärgerlich, aber das passiert dir sicher nicht noch mal 😊
    kaulebeen
    • 24. April 2023 um 21:34
    Meine beiden alten Moppeds mit Vergaser springen nach zwei bis drei Umdrehungen der Kurbelwelle an, seit ich vor der Winterpause SuperPlus tanke und etwa eine Tankfüllung davon noch verfahre. Als ich das noch nicht gemacht habe, musste ich manches mal die Batterie nachladen beim orgeln im Frühjahr.
    Ein Kunde, der sich beruflich mit Oldtimern beschäftigt, empfiehlt seinen Kunden, um Schäden an der Kraftstoffanlage zu vermeiden, den synthetischen Sprit von Aspen. Allerdings sind da die Standzeiten meist erheblich länger. Ein Bekannter mit Gartenbaubetrieb füllt das Zeug generell in seine nur saisonal genutzten Geräte. Käme ihn billiger, als außerplanmäßig zum Service zu müssen und Leihgerät zu zahlen.
    Ich würde auch erst mal, wie schon empfohlen, eine Tankfüllung SuperPlus oder Ultimate verfahren. Auch der Systemreiniger von LiquiMoly soll gute Wirkung zeigen. Wenn das nichts bringt, muss ein Mechaniker ran.
  • Dieses Thema enthält 124 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
