Konstantruckeln MultistradaV2S
  • Multistrada
  • 2. November 2025 um 12:29
    Kernaussagen
    • In der Multistrada V2S treten bei tiefer Last bzw. Untertouren (ca. unter 3000 U/min) störende Ruckler auf. Das Thema wurde von mehreren Beiträgen als häufiges Verhalten beschrieben.
    • Verschiedene Gegenmaßnahmen werden diskutiert, deren Wirksamkeit jedoch von Modellvariante, Tuning-Ansatz und persönliche Empfindung abhängt. Allgemein geht es um eine glattere Gemischbildung im unteren Drehzahlbereich.
    • Um das Problem zu lindern, werden neben dem Wechsel des Ritzels (oft 14er) weitere Ansätze genannt: Synchronisierung der Drosselklappen, Mapping-Anpassungen (z. B. Rexxer), und gezieltes Tuning am Motorsteuergerät. Die Ergebnisse variieren.
    • Die aktuelle V2S-Generation (Baujahr 2025) soll im unteren Drehzahlbereich besser laufen als frühere Versionen, aber das Ruckeln ist laut Berichten nicht vollständig verschwunden. Einzelne Fahrer berichten von deutlicheren Verbesserungen, andere bleiben skeptisch.
    • Vorschläge zur Wartung und zum Setup: richtige Kettenspannung ist wichtig, Kette darf nicht zu locker sein; eine unsaubere Kettenspannung kann Ruckeln verstärken.
    • Es gibt Bedenken, dass Leistungs-/Mapping-Änderungen Probleme mit dem TÜV oder Werkstattupdates auslösen können, insbesondere wenn der Werks-Mapping-Baum durch Dier Mapping verändert wird. Eine geplante Rexxer-Anpassung sollte mit der Werkstatt abgestimmt werden.
    Lösungsansätze und Empfehlungen
    • Ritzelwechsel:
    • Ein 14er-Zahn-Ritzel wird von einigen Nutzern genutzt, um das Ruckeln zu entschärfen, geht aber oft zulasten der Höchstgeschwindigkeit. Pluspunkt: mehr Drehzahl im Bereich, in dem das Ruckeln auftritt.
    • Hinweis: Änderungen am Ritzel können den Quickshifter beeinflussen; vor einer Umsetzung die Auswirkungen prüfen.
    • Motormapping und Tuning:
    • Rexxer-/Tuner-Mapping: Mehrere Beiträge empfehlen eine Mapping-Anpassung, um den unteren Drehzahlbereich zu glätten. Wichtig ist, das Werkstatt-/Kundendienstteam zu informieren, damit keine Ducati-Updates das Anpassungsequipment zurücksetzen.
    • Ergebnis variabel: manche berichten deutlich bessere Durchzugskraft, andere sehen nur geringe Verbesserungen.
    • Drosselklappen-Synchronisation:
    • Gelegentliches Synchronisieren der Drosselklappen wird genannt, um KFR-bezogene Probleme zu mildern und das Abfallverhalten zu verbessern.
    • Wartung/Setup:
    • Kettenspannung prüfen und einstellen; eine zu lockere Kette kann das Ruckeln verstärken.
    • Allgemein darauf achten, dass mechanische Parameter sauber abgestimmt sind, bevor größere Eingriffe erfolgen.
    • Modellunterschiede:
    • Das neuere Modell (Baujahr 2025) wird als deutliche Verbesserung beschrieben, bleibt aber in der Praxis je nach Einsatzfall uneinheitlich.
    • Erfahrungen anderer Markenmodelle (z. B. Boxer- oder Großserien-Twins) werden zur Einordnung herangezogen, zeigen aber, dass Ruckeln durch unterschiedliche Ansätze variiert gelöst wird.
    Offene Fragen und Unsicherheiten
    • Wie stark ist das Untertourig-Verhalten konkret beim V2S Baujahr 2025 im Alltagsbetrieb wirklich minimiert? Die Berichte gehen hier auseinander.
    • Wie zuverlässig ist eine Ritzel-Änderung in Kombination mit Quickshifter-Funktion in der Praxis, insbesondere beim Werks- bzw. Rexxer-Mapping?
    • Welche Langzeit-Auswirkungen haben Mapping-Anpassungen auf TÜV/AU und Wartungsarbeiten? Wer hat Erfahrungen mit konkreten Mapping-Einsätzen und TÜV-Reaktionen?
    • Ist der Einfluss von Kettenspannung allein ausreichend, um das Phänomen zu beheben, oder braucht es zwingend ein Mapping bzw. mechanische Anpassungen?
    Diskussionstimmung und wichtige Unstimmigkeiten
    • Es gibt keine einheitliche, sichere Lösung, die bei allen V2S-Modellen greift. Die Mehrheit erkennt das Ruckeln als komplexes Phänomen, das von Drehzahl, Mapping, Mechanik und Modellgeneration abhängt.
    • Einige Befürworter von Tuning-Ansätzen berichten deutliche Verbesserungen, andere warnen vor möglichen Nachteilen (z. B. TÜV/Haftung, unvorhergesehene Motor-/Getriebe-Verhaltensänderungen).
    • Der Charakter des Motors, insbesondere bei Großzylindern, wird von vielen als relevanter Faktor gesehen; für manche Fahrer gehört das „Charaktervolle“ dazu, andere wünschen sich eine neutrale Gemischbildung.
    Fazit
    • Der Thread spiegelt eine breite, teils widersprüchliche Sicht auf das Ruckeln bei der Multistrada V2S wider. Es gibt mehrere gangbare Ansätze (Ritzelwechsel, Drosselklappen-Synchronisation, Mapping-Anpassung, Kettenspannung), deren Wirkung stark modell- und fahrstilabhängig ist. Die neueste Version soll besser sein, aber keine universelle Lösung liefern. Offene Fragen betreffen Effektivität, Kompatibilität mit TÜV/Werkstattupdates und langfristige Zuverlässigkeit.
    Zuletzt erstellt: 7. März 2026 um 15:18 Hinweis: KI kann Fehler machen. Die Zusammenfassung kann unvollständig oder nicht korrekt sein. Zwischenzeitlich können zudem neuere Antworten vorliegen, die den Inhalt beeinflussen würden. Es kann daher später eine aktualisierte Neuzusammenfassung folgen. Bitte lies zur Sicherheit das Thema vollständig.
  • Multistrada
    Ich fahre eine Multistrada S2V Baujahr 2024. Das Bike macht sehr viel Spaß, bis auf einen kleinen Kritikpunkt. Im untertourigen Bereich ruckelt die Maschine. Nun soll ein anderes Ritzel Abhilfe schaffen. Wiederum wurde mir hier gesagt, dass dann der nicht mehr genau funktioniert. Hat hier jemand Erfahrung zu diesem Thema? Viele Grüße, Jürgen
  • Multistrada
    • 2. November 2025 um 12:50
    ……soll heißen: der Quickshifter…..
    • 2. November 2025 um 13:39
    Ich hatte bis 2023 eine 950 S und habe wegen dem ruckeln im untertourigen Bereich ein 14er Ritzel eingebaut und war dann zufrieden. Es fehlte dann zwar etwas an der Höchstgeschwindigkeit- aber ich musste auch nicht unbedingt 230 Km/h erreichen.
    Ritzel JT Sprockets JTF740
    www.mykettenkit.de
  • kermit13
    • 2. November 2025 um 13:53
    Hallo Jürgen,
    Ich kenne die Multistrada zwar nicht, aber denke das alle aktuelle großvoluminge 2 Zylinder mehr oder weniger das Problem mit dem ruckeln im unteren Drehzahlbereich haben.
    Ich habe das Problem damit gelöst das ich mir einen fähigen "Tuner" gesucht habe welcher mir das mapping etwas angepasst hat.
    Grüße
    Frank
    • 2. November 2025 um 14:01
    Zitat von kermit13
    Hallo Jürgen,
    So sieht´s aus. Deswegen sollte man bei denen ab und zu die Drosselklappen synchronisieren...wirkt manchmal Wunder, was KFR angeht.
    • 2. November 2025 um 16:04
    Ein anderes Ritzel bewirkt, dass Du mit etwas höherer Drehzahl in dem Bereich unterwegs bist in dem das Ruckeln bzw. Peitschen an der Kette stattfindet. Es bringt nur ein wenig Verbesserung ist daher der Mühe für das alleine nicht Wert. Hatte ich bei meiner 790 Duke (noch die mit 105PS) gemacht. Der Reihentwin mit Hubzapfenversatz ist unter 3000u/min auch ein ruppiger Geselle. Aber der Blipper funktionierte damit tadellos und genaus gut mit dem Ritzel ab Werk. Schaltautomaten kann KTM.
    Auch würde ich da keine 0815- Tuner ranlassen die irgendwelche Parameter verbiegen. Wenn es was ordentliches sein soll erkundige dich bei Rexxer. Bei meiner 2010er Multi hatte ich ein Rexxer-Mapping. Das war ein großer Unterschied zum Werksmapping. Aber Achtung. Unbedingt der Werkstatt die den Kundendienst macht mitteilen. Nicht, dass die ein Ducati-Mapping (Update) auf das Rexxer einspielen Danach ist das Steuergerät ein Fall für den Schrottplatz.
    Die aktuelle V2 soll übrigens kaum mehr Ruckeln. Mehr Laufruhe und mehr Durchzug von unten raus.
  • schwabenelefant
    • 3. November 2025 um 10:04
    Da das Bike gerade in der engeren Wahl ist: Frage zum Verständnis: Was ist "untertourig" Unter welcher U/Min tritt das auf?
    Gibt auch Videos die behaupten dasGas bleibt ab und noch ne Weile stehen wenn man den Gashahn schließt - kennst Du das auch?
  • Multistrada
    • 3. November 2025 um 10:30
    In der Hauptsache sind dies Fahrten durch die Stadt mit Umdrehungen unter 3ooo oder bei Fahrten im Stau.
    das Phänomen mit dem Gas, kenne ich nicht.
  • Multistrada
    • 3. November 2025 um 10:37
    Noch zur Ergänzung. Mit dem neuen Motor ab dem Baujahr 2025 soll das Bike im unteren Drehzahlbereich manierlich sein. Konnte dies jedoch noch nicht überprüfen.
    • 3. November 2025 um 10:57
    Ich dachte das läuft unter dem Stichwort „Charakter“ :/
    Wenn ihr untertourig fahren wollt , kauft euch eine Boxer-GS. Ich fahr Gisela mit 1800 Umdrehungen und beschleunige sogar sogar ohne Murren.
  • Dieses Thema enthält 34 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
