**Hilfe - beim Entfernen eines alten Tankpads :( **
  • Natty Gann
  • 10. Mai 2023 um 18:23
    Beim Entfernen des Tankpads gab es unterschiedliche Ansätze, doch Wärme blieb der zentrale Trick. Mehrere Posts empfehlen, das Pad erst durch kontrollierte Hitze weicher zu machen (Haushalts-Fön oder Heißluftpistole) und es dann schrittweise abzuziehen. Geduld ist wichtig, um Lack oder Tank nicht zu beschädigen.
    Wesentliche Vorgehensweise und Mittel
    • Wärme zuerst: moderat erhitzen, dann das Pad in mehreren Schritten lösen.
    • Klebereste entfernen: Silikonentferner, WD-40 oder Ballistol/Kriechöl; als Erstes auch sanfte Reinigungsmittel mit Wasser versuchen.
    • Alternative Reinigungsstoffe: Isopropanol, Bremsenreiniger oder Speiseöl als weitere Optionen, jeweils vorsichtig testen.
    • Mechanische Methoden vermeiden oder behutsam nutzen, um Lack/材料 nicht zu beschädigen.
    • Tankzugang: Diskussion, ob Tank abgebaut werden sollte; viele raten zu vorsichtigem Vorgehen mit ausreichender Belüftung und ggf. Arbeitsfläche.
    Ergebnis und offene Fragen
    • Der Thread endete mit einem erfolgreichen Entfernen des Pad durch Wärme (Fön) gefolgt von Silikonentferner und anschließender Reinigung; neues Pad aufgeklebt.
    • Offene Fragen in der Diskussion: Welche Methode ist am sichersten ohne Tankabbau? Welche Mittel liefern das beste Verhältnis aus Wirksamkeit und Lackschutz? Wie groß ist das Risiko von Lackbeschädigungen bei höherer Hitze?
    Wichtige Hinweise
    • Sicherheit und Belüftung beachten; offener Tank sollte nicht unter extremen Hitzeeinwirkungen stehen.
    • Langsam vorgehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    Zuletzt erstellt: 11. März 2026 um 21:11 Hinweis: KI kann Fehler machen. Die Zusammenfassung kann unvollständig oder nicht korrekt sein. Zwischenzeitlich können zudem neuere Antworten vorliegen, die den Inhalt beeinflussen würden. Es kann daher später eine aktualisierte Neuzusammenfassung folgen. Bitte lies zur Sicherheit das Thema vollständig.
  • Natty Gann
    Hallo zusammen,
    vielleicht kann mir hier jemand helfen!?
    Ich habe meine CB 500 vor ein paar Wochen gekauft und dachte - ach, das usselige Tankpad tausche ich dann bei Gelegenheit mal aus....
    Nun habe ich mir ein Neues gekauft und dachte, ich ziehe das alte mal eben ab....
    War wohl nichts...
    Ich glaube, das bröselt im Zweifelsfall eher und der Kleber bleibt eher drauf.
    Der Aufkleber scheint gar nicht elastisch sondern eher hart....
    Wie kriege ich denn so einen Mist vom Tank ohne dass das nachher schlimmer aussieht als jetzt?!
    Fön?
    Ich glaube bei dem harten Ding nicht dran...
    Ich habe eine Dose Silikonentferner bei Louis gekauft aber ich dachte, das wäre dann für ein paar Klebereste... Aber damit kann ich ja nicht das ganze Ding "einweichen"...
    Ich bin mir nicht sicher, aber in der einen Kuhle sieht das so aus als wenn die Vorbesitzerin da versucht hat, mit Kleber wieder anzukleben.... ?!
    Hat jemand Erfahrung mit so etwas?!
    Danke für Tipps!!
    tp_md (1).jpg 125,63 kB – 0 Downloads tp_md (2).jpg 239,42 kB – 0 Downloads tp_md (3).jpg 653,36 kB – 0 Downloads tp_md (4).jpg 143,18 kB – 0 Downloads
    • 10. Mai 2023 um 18:32
    Fön wird wahrscheinlich nicht heiß genug (die Haare sollen ja nicht angesengt werden). Ich würde es mit einer Heißluftpistole probieren.
  • Natty Gann
    • 10. Mai 2023 um 18:39
    Hallo Mikael, danke für die schnelle Antwort....
    Auf dem NEUEN Aufkleber steht, wenn man DEN irgendwann wieder ablösen will, soll man einen Fön benutzen, aber das dürfte nicht heiß werden, wegen Explosionsgefahr.... 🫣
    Man sollte idealerweise den leeren Tank abbauen und auf eine Arbeitsfläche platzieren, für ausreichend Belüftung sorgen und dann mit einem Haushaltsfön (!?!) zu Werke gehen.... 🤯😵‍💫💩
    ICH BIN DOCH NICH MESCHUGGE und baue für so was den Tank ab!!! 🤣
    Aber ich habe schon ein bisschen Angst vor PENG! ...
    • 10. Mai 2023 um 18:45
    Du kannst versuchen es mit Balistol oder WD40 an den Rändern einzusprühen. So, dass es drunter kriechen kann. Einwirken lassen.
    • 10. Mai 2023 um 18:49
    Benzin ablassen statt Tank ausbauen wird nichts viel nützen, da in den Wangen immer noch Benzin bleibt. Alternativer Vorschlag: volltanken!
    Wenn Du das Pad in mehreren Stufen ablöst und den Tank dazwischen immer wieder abkühlen lässt, sollte das funktionieren.
  • Froggy
    • 10. Mai 2023 um 19:00
    Es gibt (z.B. im Baumarkt) spezielle "Aufkleber / Etiketten-Entferner". Das ist ein flüssiges Mittel, das den Aufkleber und dessen Klebeschicht anweichen soll. Damit würde ich es erstmal versuchen.
    • 10. Mai 2023 um 19:06
    Wie Du richtig schreibts, ist das eher für Etiketten gedacht. Habe ich auch und bewirkt, ehrlich gesagt, keine Wunder.
    Den Tipp mit Kriechöl würde ich zunächst mal versuchen.
  • Gromel
    • 10. Mai 2023 um 19:17
    Hmm, bei Booten klappt es prima mit 'nem Heissluftfön.
    Aber ein gefüllter Tank ...
    Zündtemperatur 200 Grad und aufwärts.
    Heißluftfön auf 120 -150 Grad könnt vielleicht was werden.
    • 10. Mai 2023 um 19:18
    Volltanken und Heißluftgebläse?
    Heißes Benzin dehnt sich aus - Gase treten aus - Bumm - Aufkleber weg. 🤭
    Wenn er sich nicht mit Wärme lösen lässt bleibt vielleicht nur mechanisch. Vielleicht hat der Vorbesitzer ja auch mit Sekundenkleber gearbeitet. Mit Wärme, einem Glasschaber und viel Geduld könnte es gehen. Die Lacke sind schon sehr robust. Wenn alles nichts nutzt bleibt nur abschleifen und lackieren (lassen). Ist auch nicht so dramatisch, geht an der Stelle auch ohne Tankabbau wenn es nicht absolut perfekt sein soll. Kommt doch eh wieder ein Bapper hin.
    • 10. Mai 2023 um 19:31
    Mechanisch - da möchte ich heftig abraten!
    Vielleicht war der Gedanke hinter dem Volltanken nicht leicht nachvollziehbar. Ein leerer Tank explodiert eher als ein voller. Wenn der Tank voll ist und man z.B. unten am Tankpad beginnt, erwärmt sich der Tank lokal, das warme Benzin steigt langsam auf und zieht kühleres nach. Bei vollem Tank braucht man mehr Energie, um zu verdampfen (Masseneffekt), außerdem ist die Oberfläche kleiner, an der Gasmoleküle die Flüssgkeit verlassen können.
    Unten anfangen und in Etappen arbeiten (Pausen zwischendurch zum Abkühlen). Ist mal eine Ecke gelöst, kann man sie z.B. mit einer Zange vorspannen, damit Wärme bzw. Chemie besser an den Kleber kommen.
  • DvdW
    • 10. Mai 2023 um 19:34
    Ich habe die besten Erfahrungen "HIERMIT" gemacht.
    • 10. Mai 2023 um 19:59
    Zitat von Mikael
    Vielleicht war der Gedanke hinter dem Volltanken nicht leicht nachvollziehbar. ...
    Michael, jetzt wird ein Schuh draus.
    Sei mir nicht böse, wegen der ironischen Darstellung.
    Aber der Tipp mit Volltanken UND Heißluftgebläse (meins kann Metall zum Glühen bringen) war mir etwas riskant, angesichts unbekannter handwerklicher Erfahrungenbei allen, die es ausprobieren wollen.
    • 10. Mai 2023 um 20:02
    hab gerade in nem anderen Forum gelesen, mit Fön und Zahnseide hat es wohl geklappt. Fön nicht zu heiß, dafür öfter bzw. länger.
    Gruß aus dem Tal der Wupper 8)
    Bernd
    • 10. Mai 2023 um 20:10
    Zitat von RoZi
    Aber der Tipp mit Volltanken UND Heißluftgebläse (meins kann Metall zum Glühen bringen) ...
    Ich meinte eine elektrische Heißluftpistole. Die sind normalerweise mit 3 bis 5 und mehr Stufen regelbar; außerdem kam man durch Abstand die Energie gut kontrollieren. Meine geht bis 600 °C.
    Metalle schmelzen - echt? Wood's Metall oder Blei vielleicht. Für Eisenwerkstoffe reicht es wohl nicht.
    • 10. Mai 2023 um 20:12
    es reicht um M8-Gewindestangen sauber zu biegen. glühen, nicht gleich schmelzen.
  • JDS
    • 10. Mai 2023 um 20:47
    Volltanken! Ja! Mit H2O ;)
  • Natty Gann
    • 10. Mai 2023 um 20:57
    Wow! Vielen Dank!!! Das ist ja toll wie ihr alle Tipps diskutiert! 🤗
    Vielen lieben Dank!!! 🙃
    Ich glaube, ich werde am Wochenende mit Fön, Zahnseide und WD40 zu Werke gehen und mal sehen wie weit ich damit komme 😅.
    Ansonsten arbeite ich mich mit euren Ideen vor - und vielleicht erkennt man ja schon beim TUN, auf was der Knös gut anspringt!
    Liebe Grüße!!
    • 10. Mai 2023 um 21:11
    Fön und Zahnseide würde ich auch als erstes versuchen.
    Beim Kleber und seinen Resten wird es schwieriger.
    Etikettenlöser enthalten meist Orangen- oder Zitrusöle. Die sind nicht wirklich gut für den Lack, wenn sie länger einwirken. Zitrusöle sind auch im Teerentferner von Aral reichlich drin. Isopropanol, Testbenzin können auch helfen, den Kleber anzulösen. Als erstes würde ich aber mit Spülmittel und Wasser einweichen, hilft das nicht, Fensterreiniger probieren. Speiseöl kann auch den Klebstoff wieder anlösen. Wichtig ist Geduld, sonst vermackst du den Lack.
    Einmal bin ich auch gescheitert, da half nur noch der Radiergummi.
  • Vampy
    • 10. Mai 2023 um 21:27
    Auf YouTube findet man gut Tips zum Thema.
    Kleberester entferne ich persönlich immer mit Öl.
    Grüße Markus 🙋‍♂️
  • B.M.W 10. Mai 2023 um 21:32
    Hat das Thema aus dem Forum Neuvorstellungen nach Motorradzubehör, Schrauber- und Technikecke, TÜV, Polizei & Co verschoben.
  • Gromel
    • 10. Mai 2023 um 23:20
    Fön und Metall zum schmelzen bringen, ja, aber da kannst die Tempeatur meist sehr fein regeln. Nutze einen mit digitaler Einstellung, laut Anzeige in 1 Gradstufen, praktisch wohl etwas ungenauer.
    Die allermeisten Klebstoffe werden um 80 Grad recht weich, aber die musst unterm isolierenden Tankpad und dann gleich das Metall als Leiter (oder ist der Tank aus Kunststoff?) auch erreichen. Versuch macht kluch.
    Und ein Tank ist nie dicht, damit kann kein Überdruck entstehen, umgekehrt hättest ja sonst einen Vakuumerzeuger bei sinkenden Spritpegel.
  • Didi54
    • 10. Mai 2023 um 23:54
    Polizei holt die fest geklebten der Letzten Generation auch mit Speiseöl von der Strasse, ;) . Vllt. ziehst du mal ein blaues Männlein zu Rate.
    Bremsenreiniger könnte auch helfen.
    Liebe Grüße aus Hürth
    Dietmar
  • fumocat
    • 11. Mai 2023 um 07:48
    Warum einfach wenn es auch kompliziert geht.
    Wer es lieber einfach mag:
    Das Tankpad mit einem Haarföhn erwärmen.
    Ab etwa 50° wird das Tankpad weich und lässt sich einfach mit
    den Kleberesten abziehen.
    So hat es schon vor 20 Jahren funktioniert.
    Ohne Chemie, Heißluftföhn und explodierenden Tanks.
    SixtyOne
    • 11. Mai 2023 um 08:10
    Scheint sich wie ein roter Faden durch diese Forum zu ziehen das immer alles zu einer (explosiven) Wissenschaft aufgeblasen wird.
    Vielleicht noch ein Tipp (statt nur Kritik): Wenn, ja wenn sich die Klebereste durch Speiseöl vom festen Zustand in eine zähe Masse verwandeln am besten Feuerzeugbenzin verwenden um diese Reste zu entfernen.
    Und, das Ding hat Jahre am Tank gebappt - gib ihm Zeit sich davon zu trennen...
  • sane
    • 11. Mai 2023 um 08:12
    für mein neues Tankpad musste auch ein alter Aufkleber weichen, ein Fön und eine Teigkarte haben das gut hinbekommen - und die Geduld meines Freundes ;)
    Viel Erfolg
    • 11. Mai 2023 um 08:34
    Und wenn der Kleber gut, die Lackierung aber schlecht ist, kann es so enden.
    Da musste auch ein altes Tankpad weichen. Beim abziehen hatte ich den Lack gleich mit entfernt. Scheint aber in dem Fall ein Fehler ab Werk zu sein, das war noch der originale Lack.
  • Dieses Thema enthält 25 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
