  1. Netbiker
Erfahrung mit Soziusfahren?
  • Spotz Paxx
  • 7. Mai 2025 um 15:13
    Zusammenfassung der Kernaussagen
    Die Diskussion dreht sich um Erfahrungen beim Soziusfahren und wie sich Fahrverhalten, Sicherheit und Komfort damit verändern. Grundsätzlich wird betont, dass das Zusatzgewicht spürbare Auswirkungen hat und das Fahrwerk, der Reifendruck und auch das Fahrwerkseinstellverhalten beeinflusst werden sollten. Viele raten zu einer langsamen, schrittweisen Annäherung (kleine Testfahrten zuerst) und zu konkreten Vorbereitungen, bevor längere Strecken mit Beifahrer unternommen werden.
    • Die Zuladung ändert das Fahrverhalten deutlich und erfordert ggf. Anpassungen am Fahrwerk (Federweg, Vorspannung) sowie am Reifendruck.
    • Speziell bei der Yamaha R7 wird mehrfach auf das geringe Nutzlastlimit hingewiesen; andere Modelle weisen ähnliche Herausforderungen bei Soziusbetrieb auf. Hinweise gehen oft in Richtung Handbuchkonsultation und moderater Anpassungen statt radikaler Umbauten.
    • Praktische Tipps reichen von Federbeinvorspannung und ggf. Gabelfederung über leicht erhöhte Reifendruckwerte bis hin zur regelmäßigen Kontrolle der Kettenspannung.
    • Sicherheit und Kommunikation stehen im Mittelpunkt: klare Absprachen mit der/den Mitfahrenden, einfache Signale, öffentliche Pausen, korrekte Schutzkleidung und eine bewusste, verantwortungsvolle Fahrweise.
    • Viele Beiträge berichten positive Langzeit-Erfahrungen, sofern man behutsam vorgeht, passende Ausrüstung nutzt und das Fahrwerk schrittweise auf die zusätzliche Last einstellt. Es gibt auch Stimmen, die vor zu viel Belastung an bestimmten Modellen warnen und sinnvollere Alternativen (z. B. ein anderes Motorrad) empfehlen.
    • Es gibt unterschiedliche Erfahrungen zur optimalen Vorgehensweise je nach Modell, Fahrergröße, Soziusgewicht und Tourlänge. Offen bleibt oft, welche konkreten Werte (Druck, Vorspannung) bei welchem Modell empfohlen sind; hier hilft das Handbuch oder individuelle Tests.
    Technische Hinweise zur Zuladung und Fahrwerk
    • Relevante Anpassungen bei Soziuslastung umfassen primär:
    • Federbeinvorspannung (Vorspannung am Hinterrad)
    • ggf. Gabelfederung vorn (je nach Modell)
    • Reifendruck leicht erhöhen
    • Kettenspannung prüfen
    • Bei einigen Modellen, einschließlich der genannten R7, wird das Zuladungslimit als kritisch genannt (Bezug: rund 160 kg Gesamtlast – Fahrer, Sozius, Gepäck). Gewichtslast wird stark das Fahrverhalten beeinflussen; bei Dauereinsatz mit Sozius ist ggf. eine andere Maschine sinnvoll.
    • Handbuch konsultieren: genaue Einstellwerte und empfohlene Rahmenparameter variieren je nach Modell; die genannten Hinweise dienen als Orientierung.
    • Fahrwerksteile wie Federbeine bzw. Umlenkungen können je nach Modell unterschiedlich gut auf Soziuslastung reagieren; elektronische Systeme (falls vorhanden) können helfen, erfordern aber oft eine individuelle Abstimmung.
    Praxis-Tipps für Sozius-Fahrten
    • Mach eine kurze, ruhige Testfahrt, um die Wirkung der Anpassungen zu spüren.
    • Erhöhe den Reifendruck vorsichtig, um das Profil bei Mehrlast stabil zu halten.
    • Stelle sicher, dass die Frontgabel entsprechend dem Gewicht reagieren kann; ggf. leichte Vorspannung anpassen.
    • Prüfe regelmäßig Kettenspannung und Zustand der Fahrwerksbauteile.
    • Nutze ggf. Topcase oder Rückenpolster als Unterstützung; halte eine regelmäßige Pause ein.
    • Bereite die Ein- und Ausstiegssituation vor (Stellflächen, Bordstein- oder Stufenhöhe beachten, Seitenständer ausklappen), kommuniziere klare Signale mit der Beifahrerin bzw. dem Beifahrer.
    • Vor allem am Anfang: langsam fahren, kurvenarm beginnen, langsame Steigerung der Strecke und Belastung.
    • Sicherheit und Ausrüstung: vollständige Schutzkleidung für Fahrer und Beifahrer, Verantwortungsbewusstsein des Fahrers bei allen Manövern.
    Sicherheit, Verantwortung und Kommunikation
    • Der Fahrer trägt die Hauptverantwortung für die Sicherheit der Person hinten.
    • Vor dem Start Absprachen treffen: wann Auf- und Absteigen, wo Pausen möglich sind, wie Signale funktionieren.
    • Kommunikation während der Fahrt ist hilfreich (ruhiges Feedback, klare Kommandos).
    • Achte auf Anzeichen von Überlastung oder Unbehagen beim Beifahrer und passe Tempo bzw. Route an.
    Offene Fragen und Diskussionsstände
    • Welche konkreten Einstellwerte gelten bei der eigenen Maschine (z. B. R7) für Front- vs. Heckfederung, je nach Beifahrergewicht?
    • Ist das Fahrwerk bei bestimmten Modellen dauerhaft gut geeignet für Soziusfahrten oder sollte man lieber auf ein anderes Modell mit höherer Nutzlast wechseln?
    • Wie lange und wie lange sollten Touren mit Sozius idealerweise dauern, bevor man zusätzliche Anpassungen prüft oder weitere Maßnahmen erwägt (z. B. größere Stabilität, anderer Rahmen)?
    • Welche konkreten Sicherheitsmaßnahmen (z. B. spezielle Gurte, Halte- oder Griffsysteme) haben sich bewährt, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen?
    Stimmungsbild und Diskussionsverlauf
    • Die meisten Beiträge betonen positives Potenzial von Soziusfahrten, sofern man behutsam vorgeht, passende Ausrüstung nutzt und das Fahrwerk entsprechend anpasst.
    • Es gab Diskussionen über Stil und Sprache; relevante Beiträge betonten Respekt und Verantwortlichkeit im Umgang miteinander. Die Mehrheit plädiert für sachliche, konstruktive Beiträge und vermeidet persönliche Angriffe.
    Wenn du neu einsteigst, könntest du mit einem kurzen Test starten, die Federung deiner R7 schrittweise auf zusätzliche Last einstellen (nach Handbuch), den Reifendruck anpassen und regelmäßig Pausen einlegen. Bleibe dabei in engem Kontakt mit deiner Beifahrerin/deinem Beifahrer und passe Tempo sowie Strecke an.
    Zuletzt erstellt: 7. März 2026 um 14:59 Hinweis: KI kann Fehler machen. Die Zusammenfassung kann unvollständig oder nicht korrekt sein. Zwischenzeitlich können zudem neuere Antworten vorliegen, die den Inhalt beeinflussen würden. Es kann daher später eine aktualisierte Neuzusammenfassung folgen. Bitte lies zur Sicherheit das Thema vollständig.
    • 9. Mai 2025 um 19:18
    • #61
    Für mich unvergesslich: Zonkos Double-Knee-Down auf der K1600. Mit Jethelm und Pfeife.
  • SALZ
    • 9. Mai 2025 um 19:55
    • #62
    Ich bin ja am liebsten auf der Rennstrecke Sozius 🥰... Selbst fahren ist viel zu gefährlich und so bekommt man auch was von der Landschaft mit!🧐😁
    Hab damals mit nem Trainerkollegen mal ne Runde gedreht und in den Kurven versucht Blümchen zu pflücken! Seit dem geben wir bei Fahrstil auch immer "Blümchenpflücker" an ☝🏻😬
  • Pedro the sane
    • 9. Mai 2025 um 19:59
    • #63
    Moin. Am wichtigsten istbes immer genug Lakritze dabei zu haben. Dann klappt es auch mit der Sozia.
    Gruss vom Pedro
    • 9. Mai 2025 um 21:25
    • #64
    Zitat von Kookaburra
    sorry..konnte mich nicht beherrschen ..^^
    Du wirst lachen: Mir ist meine Tochter (23 und Nachteule vor dem Herrn) während der Fahrt eingeschlafen. Ich habs erst gemerkt, als sie mit ihrem Helm gegen meinen gedotzt ist... 😵‍💫
    • 9. Mai 2025 um 21:38
    • #65
    Du wirst lachen: Mir ist meine Tochter ... während der Fahrt eingeschlafen. Ich habs erst gemerkt, als sie mit ihrem Helm gegen meinen gedotzt ist... 😵‍💫
    Passiert relativ ständig, wenn du oft mit Sozia fährst und die Vertrauen hat (lange her, aber jahrelang erlebt).
    • 9. Mai 2025 um 21:41
    • #66
    Danke, das baut auf. Ich dachte schon, dass das an meinem möglicherweise langweiligen Fahrstil liegt. 🤔
    • 9. Mai 2025 um 22:59
    • #67
    ....während der Fahrt eingeschlafen. Ich habs erst gemerkt, als sie mit ihrem Helm gegen meinen gedotzt ist... 😵‍💫
    Versuchs doch mal mit tatsächlich losfahren. Brumm, brumm über Com-System machen und auf dem Motorrad wackeln bringts nicht auf Dauer.
    • 10. Mai 2025 um 22:31
    • #68
    Selbst mit Ironie Bonus finde ich das daneben.
    Darum wurde der Beitrag auch entfernt und der Ersteller verwarnt,
    Moderierende Grüße
    • 11. Mai 2025 um 10:03
    • #69
    Moderierende Grüße
    Nun hat der Beitrag vom Coyoten aber keinen Bezug mehr, oder man könnte ihn falsch interpretieren.
    • 11. Mai 2025 um 16:00
    • #70
    Das dürfte wohl kaum eine Rolle spielen!
    Zitat von DvdW
    Aber zumindest wissen wir jetzt, dass "Schlampe" eine hier tolerierte Beschreibung für eine Frau ist, oder?
    • 11. Mai 2025 um 17:28
    • #71
    Oh je .. trag es mit Fassung Palomino und Versuch nicht wie ein kleines Kind Deinen Mist auf andere zu projizieren! Solche Typen habe ich gefressen, die ständig mit einem Der hat aber auch gepienze kommen. 🙄
    • 11. Mai 2025 um 17:38
    • #72
    Erwachsene tragen Kritik mit Fassung und lernen aus ihren Fehlern, kleine Kinder rechtfertigen sich und treten nach.
    • 11. Mai 2025 um 17:41
    • #73
    Ich glaube das ist kein Forum hier für den Herrn mit dem Pferd im Namen. Longieren und Dressurreiten is nebenan. Da geht es gesittet und höflich zu.
    • 11. Mai 2025 um 17:48
    • #74
    Wiener Hofreitschule? 😂
  • NL017
    • 11. Mai 2025 um 18:00
    • #75
    @All.
    Noch nicht mal ignorieren den Langbart und dann ist vielleicht mal Ruhe
  • SALZ
    • 11. Mai 2025 um 22:37
    • #76
    Waaaaaas ist hier mit Pferd????
    IMG_7850-29.jpg 138,82 kB – 0 Downloads
  • SALZ
    • 11. Mai 2025 um 23:16
    • #77
    Jetzt ist ein kollektives Rumhacken auf Siggi aber auch nicht wirklich erwachsen - vor allem, weil sein letzter Kommentar eine durchaus nachvollziehbare Kritik darstellt.
    Im Summe aber ohnehin alles am Thema vorbei 😉
  • NL017
    • 12. Mai 2025 um 07:12
    • #78
    Moin
    Ich hacke nicht auf ihm herum sondern empfehle ihn zu ignorieren.
    Der letzte Beitrag hätte das Bild schon mal nicht gebraucht um nachvollziehbar zu sein.
    Ab jetzt halte ich mich an meine Empfehlung und bin zumindest was das betrifft raus.
    Die Sonne scheint und es wird eine wunderbare Woche werden habt Spaß mit dem was ihr macht oder machen müsst.
    LG Uwe
    • 12. Mai 2025 um 07:28
    • #79
    Es ist ein Unterschied, ob eine einzelne Person, in diesem Fall der/die (männlich/weiblich/divers) Schlampe, oder eine ganze geschlechtsspezifische Gruppe verunglimpft wird.
    Darüber hinaus spielt auch eine Rolle, dass solche Aussagen immer von denselben Mitgliedern kommen und damit auch Rückschlüsse auf die geistige Haltung zulassen.
    Moderierende Grüße
    • 12. Mai 2025 um 08:55
    • #80
    Moderierende Grüße
    Man sollte ohne die Bewertung von Menschen auskommen.
    Ob man jetzt aus der Benutzung eines einzelnen Slang-Begriffes auf irgendeine Sozialisation schließen kann, wage ich zu bezweifeln.
