  1. Netbiker
Moped aufhübschen
  • 29. Mai 2023 um 13:54
    Es gibt verschiedene Ansätze zum Putzen und Aufhübschen der Moppeds, von pragmatisch-fahrorientiert bis zu detailverliebt. Wichtigste Punkte aus der Diskussion: milde Reinigung, weiche Werkzeuge und eine direkte Balance zwischen Fahrspaß und Pflege. Es wird intensiv darüber debattiert, welche Hilfsmittel sinnvoll sind und welche vermieden werden sollten.
    • Reinigungsmittel & Werkzeuge
    • Keine Drahtbürste auf lackierten Teilen; dafür weiche Zahnbürsten, Mikrofasertücher und weiche Bürsten.
    • Alternativ: alte Stoffservietten, keine Kratzer hinterlassende Tücher; Mikrofasertücher speziell für lackierte Flächen.
    • Empfohlene Produkte in der Praxis: S100, Motul Wash & Wax, Armor All, Ravenol Zweiradpflege; auch milde Reiniger mit Vorbehandlung.
    • Kaltreiniger mit Vorsicht verwenden; Felgenreiniger gezielt auf Felgen.
    • Für Kratzer: milde Politur/Polierpaste, Polierwatte; Lackschutz-Tipps je nach Oberfläche.
    • Vorgehen beim Putzen
    • Groben Dreck zuerst mit Wasser abspülen; Einwirkzeiten beachten.
    • Verzierungen, Kettenteil und Kunststoff parts separat behandeln; Helmvisier regelmäßig reinigen.
    • Ecken/Verkleidungen mit Zahnbürste oder entsprechend feinen Bürsten säubern.
    • Zum Trocknen Leder- oder Weichlappen verwenden; auf Sitzbank achten.
    • Kratzer am Lack mit milder Politur behandeln; 90°-Richtungen werden genannt; keine unnötigen Kreisbewegungen.
    • Vor Anwendung an einer Stelle testen; bei Kunststoffteilen ggf. Kunststoffpflege oder -farbe in Erwägung ziehen.
    • Pflege vs. Risiko
    • Dampfstrahler/Hochdruck (Druckwasser) wird oft kritisch gesehen, da Elektrik, Lager, Räder oder Reifen geschädigt werden können.
    • Regelmäßiges, moderates Reinigen wird bevorzugt; bei starkem Verschmutzungsgrad auch zeitweise aufwändigere Pflege.
    • Einige Nutzer berichten, dass einfache Reinigungswege und regelmäßiges Abwischen oft ausreichen; andere schwören auf gezielte Pflegeprodukte und Versiegelungen.
    • Offene Fragen / Meinungen
    • Wie effektiv sind teurere Spezialmittel wirklich im Langzeitnutzen?
    • Welche Methoden halten Kunststoffteile am zuverlässigsten glänzend oder schützen sie am besten?
    • Wann lohnt sich eine Lack-/Kunststoffreparatur vs. Abdecken oder Polieren?
    Kurz gesagt: erfolgversprechend ist schon eine sanfte, regelmäßige Reinigung mit milden Mitteln, weichen Tüchern und Zahnbürsten für die Ecken; aggressive Werkzeuge oder Dampf-/Hochdruckreinigungen vermeidet man besser. Kratzer lassen sich oft milder polieren; bei tieferen Defekten bleibt meist eine individuelle Entscheidung zwischen Politur, Kleben oder Lackpflege.
    Zuletzt erstellt: 12. März 2026 um 06:19 Hinweis: KI kann Fehler machen. Die Zusammenfassung kann unvollständig oder nicht korrekt sein. Zwischenzeitlich können zudem neuere Antworten vorliegen, die den Inhalt beeinflussen würden. Es kann daher später eine aktualisierte Neuzusammenfassung folgen. Bitte lies zur Sicherheit das Thema vollständig.
    • 4. Juni 2023 um 10:45
    • #81
    Zitat von Werwolfi
    8| Notbehelf?
    Die XT ist ein richtiges Motorrad!
    So ein "Notbehelf" könnte mich reizen.
    Für einen vollverschalten Tourer bin ich noch nicht alt genug.
    • 4. Juni 2023 um 11:24
    • #82
    Der kleine Prinz auch?
    Nein er war noch nicht meine Knatterbüchse putzen
    Roadrunner72
    • 4. Juni 2023 um 13:35
    • #83
    Der Vogel ist derart beschäftigt, da muß die Knatterbüchse warten 🤷‍♂️
    • 4. Juni 2023 um 13:55
    • #84
    Immer diese ausreden
    • 4. Juni 2023 um 15:50
    • #85
    Ich bezog mich auf 'Der Prinz von Zamunda'. :saint:
    • 4. Juni 2023 um 15:52
    • #86
    Zitat von Rick
    XT ist einfach Kult.
    Bezieht sich eigentlich auf die 500er.
    Und ab XT600e war der Begriff weichgespült.
    Roadrunner72
    • 4. Juni 2023 um 17:27
    • #87
    Ich in Analogie ebenso 😁
  • Zuelli
    • 4. Juni 2023 um 18:11
    • #88
    Nun ja.
    Das könnte man jetzt auch falsch verstehen... :saint:
    • 4. Juni 2023 um 18:14
    • #89
    Aber Dosen Putzen macht doch gar keinen Sinn 😁
    Bin ja froh dass ich nicht geschrieben habe "ne er war noch nicht bei mir"
  • die PX
    • 28. Juli 2023 um 15:47
    • #90
    Servus,
    noch an Tips zuzm Putzen interessiert?
    NIE mit dem Dampfstrahler an ein Motorrad gehen. Man flutet vielleicht Elektrik und Vergaser, entfettet Lager usw.
    Groben Dreck mit dem Gartenschlauch abspülen.
    Paar Spritzer S 100 drauf.
    5 Minuten einwirken lassen.
    Dann mit feuchtem Schwamm säubern.
    Felgen mit Felgenreiniger analog.
    Wenn es wirklich in die Ecken und WInkel gehen soll: Zahnbürste.
    S 100 kann man eigentlich auch mit Geschirrspülmittel ersetzen. Geht auch.
    Danach dann gründlich mit dem Schlauch abwaschen.
    Wer Leitungswasser nutzt, muss nmoch "abeldern". Inzwischen nutze ich dafür Mikrofasertücher.
    Bei kalkfreiem Regenwasser muss das nicht sein.
    Wer versiegeln will, kann das mit den diversen "Shine-Produkten" machen. Mopped sollte dafür richtig trocken sein.
    Dann auch gleich das Chromzeugs mit Metallpolitur behandeln. Sanft und nicht ständig.
    Für Kratzer im Lack nehme ich eine milde Politur.
    90° zum Kratzer polieren.
    Keine Kreisbewegungen.
    Poliermaschine nur wenn man wirklich weiß was man tut.
    Kette fetten.
    Mache ich ggf. mit einfachem Spray. Wenn etwas davon auf die Reifen kommt, wasche ich das mit dem restlichen Spüli-Wasser ab. Sturzgefahr!
    Beim Putzen ruhig auch mal alles ansehen, was man so sauber macht.
    Ist irgendetwas defekt? Läuft irgendwo Öl aus? Hängt irgendwo ein Kabel runter? Usw.
    Immer mal die Reifen prüfen. Eine eingefahrene Schraube kann zu schleichendem Luftverlust führen.
    Ölstand regelmäßig checken, ebenso Luftdruck der Reifen.
    Alle 3 Jahre wechsle ich spätestens die Bremsflüssigkeit.
    Ölwechsel je nach Einsatz und Modell.
    Lampen auch immer mal prüfen.
    SInd die Tauchrohre ölfrei?
    Sie sollte man auch immer mal reinigen um die Dichtungen zu schonen.
    Alles kein Hexenwerk, aber nötig.
    • 28. Juli 2023 um 17:41
    • #91
    Das habe ich noch nie geschafft 🤷🏽
  • Cruiser87
    • 30. Juli 2023 um 11:09
    • #92
    Hab ich auch noch nie geschafft, was ist das denn für ein Tipp :sleeping:
    Man weis doch wo an seinem Bike die Elektrik oder Vergaser/Einspritzung oder z.B. auch Radlager und Kette sind. Da haltet man natürlich die Lanze nicht eine halbe Stunde drauf.
    Richtig, das meiste der Mittelchen wie z.B. S100 kannste in der Pfeife rauchen.
  • die PX
    • 30. Juli 2023 um 12:12
    • #93
    Dampfstrahler haben an Fahrzeugen generall nichts zu suchen. Sie können Oberflächen beschädigen und eben Elektrik, Kraftstoffsystem, Radnabenfett beeinträchtigen.
    Sogar die Reifen können beschädigt werden.
    Dampfstrahler sind fein zur Reinigung von Terrassen, das war´s dann aber auch.
    Ich nutze, wie gesagt, Gartenschauch, milde Reiniger und einen sauberen, weichen Schwamm.
    Für Felgen bei starken Verschmutzungen auch Felgenreiniger. Aber eher am Auto als am Mopped.
  • Cruiser87
    • 30. Juli 2023 um 12:31
    • #94
    Mimimi :S
    Vor 40 Jahren wurde an Fahrzeugen schon mit Hochdruckreiniger gearbeitet.
    Es stimmt was du in Sachen Beschädigung schreibst, aber wie von mir bereits erklärt, nur wenn man auf die genannten Teile, Bauteile die Lanze ne halbe Stunde drauf hält. Sonst passiert da überhaupt nichts.
    Kommt ja auch immer auf die Art der Verschmutzung an. Nach einer Ausfahrt mit 5 toten Mücken an der Verkleidung und etwas Bremsstaub, benötigt es kein Dampfstrahler, da reicht mir in der Tat auch klares Wasser, Microfasertuch und fertig.
  • Rabid Grandpa
    • 30. Juli 2023 um 21:15
    • #95
    Ich fahre lieber anstatt zu putzen. Zum putzen bin ich scheinbar ohnehin zu dämlich. Habe es in 40 Jahren & fast ausschließlicher Benutzung von Dampfstrahlern in Waschboxen, nicht geschafft, die Elektrik eines meiner Moppeds zu ersäufen, Kette, Kardan oder irgendwelche Lager zu ruinieren. Noch nicht mal den Lack habe ich kaputt gekriegt !
    Bei uns ist in den meisten Gemeinden, das Waschen auf Privatgelände ohne Ölabscheider ohnehin super streng vaboten!!
    Ich glaube ich gebe auf. Ich habs in 40 Jahren ja noch nicht mal geschafft, wenigsten 1x abzuschmieren nach dem Kette einsprayen :(
    Apropos das ganze Kettenspray das vonner Kette fliegt... muss der Korrosionschutz den unbedingt mal runter, nehme ich Zahnpasta & nen Heizkörperpinsel. Nur sollte es keine "Superweiß" Zahnpasta sein. (Die macht Kratzer) Die billigste Zahnpasta die man kriegen kann tuts.
    So reinige ich auch die Alufelgen meiner Dose.
    Mit abledern und Microfasertuch, fange ich gar nicht erst an. Man kann alles übertreiben. Ein blitzblankes Mopped braucht man höchstens an nem Treff. Wenn man sich mit anderen Cleikern austauscht :P
    • 30. Juli 2023 um 21:25
    • #96
    Also mal kurze Rückmeldung. 29.Mai hab ich ja gefragt wer denn tolle Tipps hat.Hab auch brav Mittelchen bestellt um die Kratzer los zu werden und muss euch mitteilen...
    Die effektiven Tipps waren tatsächlich das Moped zu fahren.
    Die Mittelchen stehen gut in der Garage 🫣 das Moped hat bis heute immernoch keinen Lappen gesehen, die Kinder hatten nie Zeit... Ähm ich meine ich hatte nie Zeit und dann gab es diese Stunden die so hell und trocken waren da konnte ich auch nicht putzen.
  • azemut
    • 31. Juli 2023 um 13:06
    • #97
    Ei jei jei Kinderarbeit 🙈
    Lieber 19 Uhr zu Hause als um 18 Uhr im Krankenhaus liegen.
    • 31. Juli 2023 um 13:12
    • #98
    Bei uns auch. Daher hatte ich mich über einige der Tipps doch schwer gewundert.
    In den Waschboxen gibt es Hochdruckreiniger (je nach Programm auch mit heißem Wasser). Aber eigentlich ist klar, wo man bedenkenlos draufhalten darf - und wo nicht.
    • 31. Juli 2023 um 16:03
    • #99
    Hast du Kinder??? wenn ja ließ dir folgendes genau durch und bedank dich später 😜 Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
  • Cruiser87
    • 31. Juli 2023 um 16:31
    • #100
    Beim Kinder zeugen auch das Gesetzbuch dabei gehabt ||
