Omega-1
  • 23. Januar 2022 um 11:29
    Omega-1
    • 23. Januar 2022 um 11:46
    Roland hatte es in einem Nachbarthread schon vorgestellt,
    Deine Meinung dazu?
  • Freizeit
    • 23. Januar 2022 um 11:56
    Das ist mal etwas Interessantes in eine andere Richtung, denn die derzeit vorangetriebene Elektrovarinate ist in meine Augen nicht die dauerhafte Zukunft. Bin kein Techniker und auch kein Ingenieur jedoch bestimmte Rohstoffe sind nicht ausreichend für den jetzigen Akkubetrieb vorhanden und sogar umweltschädlicher in der Entsorgung als es beim Verbrenner de Fall ist. Dies ist meine Meinung dazu, weil nach einer Meinungsbekanntgabe oftmals ein Shitstorm hier los getreten wird.
  • wobo
    • 23. Januar 2022 um 11:57
    es ist jammerschade, das ich meine alten Kfz-Unterlagen
    aus der Lehr/Mechaniker Zeit entsorgt habe.
    Anno Dunnemal hatte die Firma Ford für das Mod. "Fiesta"
    einen 2T-Motor vorgestellt, uA mit Keramikkolben,
    super Leicht, super Abgaswerte, Top Leistung ... 8)
    Wäre mal Interessant, zu erfahren, in wessen Tresor
    diese Studie verschwunden ist ... :/
    Gruß Wolf
    "Meister, lehre mich."
    • 23. Januar 2022 um 12:35
    Zitat von Mikael
    Deine Meinung dazu?
    Das Konzept liest sich schlüssig. Ich kein Ingenieur das in Gänze zu beurteilen. Wenn dieser Motor sich unter Last in einem Fahrzeug als Standfest beweist, könnte das ein Meilenstein werden. Sehr geil ist die Möglichkeit der einfachen Skalierbarkeit. Weniger bewegliche Teile, weniger Kühlprobleme. Moderne Turbolader zeigen, dass wir die Materialien und Lager haben um extrem hohe Drehzahlen auszuhalten. Eventuell wird der Serienmotor nicht die 24tsd u/min benötigen oder ausreizen. Möglicherweise wird man auch so eine Kühlung wie die der Ladeluft beim Turbo benötigen um Hitzeprobleme ganz auszuschließen. Weg vom Exzenzer finde ich hier gut. Wenn die den Brennraum dauerhaft dicht bekommen und die Dichtungen auch halten. Das war immer ein Problem beim Wankel. Insgesamt ist das ein spannendes Konzept.
    P.S Die Steuerung der Zündhäufigkeit in dem Ausmaß ist interessant. Kennt man so heute glaube ich nicht, außer Schub- und Zylinderabschaltung.
    • 23. Januar 2022 um 12:38
    Wenn ich das richtig verstanden hab, braucht der keine Dichtung wie ein Wankelmotor. Auf Grund der hohen Drehzahl, der hohen Kompression und geringer Fertigungstoleranzen ist der quasi von alleine „dicht“. Das Gasgemisch hat keine Zeit, irgendwo rauszuzischen :/
    Jetzt möchte ich erst mal einen haltbaren Prototypen sehen. Dann können wir weiter spekulieren.
    • 23. Januar 2022 um 12:39
    Wenn es denn auch in Natura läuft. Und nicht nur auf dem Computer..
    • 23. Januar 2022 um 12:45
    Das Konzept – mehr ist es im Moment nicht – geistert durch alle Medien. Offenbar geht es in dieser Phase darum, Investoren zu finden. Hoffentlich nur zum Zweck, das Projekt auch voranzutreiben.
    Mich stört in diesem Zusammenhang sehr, dass schon Leistungsgewichte genannt werden, bevor ein Prototyp überhaupt existiert (15 kg für 160 PS) – das ist einfach unseriös. Jeder Motor erschien auf dem Papier einfach und musste sich dann zahlreichen Problemen stellen. Z.B. verminderte Reibung: aber keine Lösung für die Brennraumabdichtung ersichtlich. Das Argument "keine Zeit" ist einfach Quatsch. Ob das Teil ohne (Wasser)Kühlung auskommt, müsste sich erst zeigen. Ebenfalls große Skepsis hinsichtlich der Lagerung: Wälzlager dieses Durchmessers für sehr hohe Drehzahlen (und thermische Ausdehnungen)? Beim Blick auf Details türmen sich Probleme.
    Allerdings ist das Hauptproblem von Fahrzeugantrieben mit Verbrennungsmotor nicht das Leistungsgewicht. Einer Diskussion um Emissionen und Lärm muss sich auch dieses Konzept stellen.
    • 23. Januar 2022 um 12:50
    Zitat von Mikael
    Mich stört in diesem Zusammenhang sehr, dass schon Leistungsgewichte genannt werden, bevor ein Prototyp überhaupt existiert (15 kg für 160 PS) – das ist einfach unseriös. Jeder Motor erschien auf dem Papier einfach und musste sich dann zahlreichen Problemen stellen. Z.B. verminderte Reibung: aber Lösung für die Brennraumabdichtung ersichtlich. Das Argument "keine Zeit" ist einfach Quatsch. Ob das Teil ohne (Wasser)Kühlung auskommt, müsste sich erst zeigen. Ebenfalls große Skepsis hinsichtlich der Lagerung: Wälzlager dieses Durchmessers für sehr hohe Drehzahlen (und thermische Ausdehnungen)? Beim Blick auf Details türmen sich Probleme.
    Du fasst in Worte, was mir diffus durch den Hinterkopf waberte. Ich zitiere mich mal selbst:
    • 23. Januar 2022 um 12:53
    Kommt auf den Wirkungsgrad an und wo die PS gemessen werden. Bei der Drezhahl mit den rotierenden Massen wären obenraus diese hohen PS durchaus denkbar. Wo das Drehmoment allerdings in unteren Drehzahlen liegt....🤷
    • 23. Januar 2022 um 13:00
    Der Rotor des Wankelmotor berührt die "Zylinder"wand nicht, da durch den Exzenter auf gebührendem Abstand gehalten. Die radialen Dichtleisten sorgen nur dafür, dass die Räume gasdicht bleiben.
    Hier könnte man genauso argumentieren, dass diese Dichtleisten bei geringer Fertigungstoleranz und hohen Drehzahlen unnötig wären, da "keine Zeit" besteht. Zwischen Leer- und Maximaldrehzahl haben wir schon mal sehr unterschiedliche Zeiträume.
    • 23. Januar 2022 um 13:19
    Deswegen der hier: :/
    Heiner
    • 24. Januar 2022 um 08:02
    Es gibt schon seit längerem einen ökologischen E Antrieb mit einem Methanol/Wasser Gemisch 40/60 %, der per Brennstoffzelle funktioniert. Tanken wie man es gewohnt ist, 800 km Reichweite mit einer Füllung. Den Antrieb will aber leider keine haben, weil wohl zu wenige daran verdienen.
    Der ehemalige Audiingieneur Gumpert hat den Antrieb entwickelt und auch für das Verkehrsministerium ein Fahrzeug umgebaut. Aber es wurde nicht beachtet.
    Hier ein Bericht des Focus:
    Er kassierte Shitstorm der Elektro-Lobby: Ingenieur erklärt seine geniale Reichweiten-Idee
    Der ehemalige Audi-Entwickler Roland Gumpert will mit einer Methanol-Brennstoffzelle die Emobilität verbessern. Elektro-Experten meinen: Das sei unrealistisch…
    m.focus.de
  • sgssn
    • 24. Januar 2022 um 09:42
    Wenn man mal Ideologie ausblendet, bleibt doch die Frage, wo man das Methanol in grossen Mengen herbekommt.
    • 24. Januar 2022 um 09:45
    Schnapps brennen - Schnapps brennen - Schnaps brennen !
  • sgssn
    • 24. Januar 2022 um 10:04
    Schnaps ist gut, bei jeder Gelegenheit. Ne hab ich jetzt gerade nachgelesen:
    Kritik an neuem Methanol-Antrieb: Jetzt meldet sich der Entwickler zu Wort
    Vor ein paar Tagen berichteten wir über den Methanol-Antrieb von Roland Gumpert, der bei uns ein paar Fragen aufwarf. Daraufhin meldete sich der Entwickler...
    efahrer.chip.de
    Das Methanol muss energieauswändig hergestellt werden, vemutlich auch schlechter Wirkungsgrad. Also im Grunde noch schlechter als Wasserstoffantrieb. Andererseits ist Methanol vermutlich besser zu lagern/speichern. Aber da sind wir wieder bei dem Problem, dass sich die Wirtschaft weigert, Strom aus Windenergie und Solar zu speichern, wenn mans nicht braucht. Aber auch da stellt sich dann die Frage wieviel von dem Zeug auf diese Weise hergestellt werden könnte. E-Autoshaben das Problem mit der langen Ladezeit. Das ist in der Masse wohl ein problem und dakönnte dann schon Wasserstoff oder methanol ne Lösung sein. Aber unsere Poit-Profis in Berlin sind ja schon mit dem E-Auto überfordert...
    • 24. Januar 2022 um 10:11
    Die 800 km Reichweite stimmen auch nur bei voll geladenem Akku.
    Es handelt sich um ein Hybridfahrzeug mit kleiner Brennstoffzelle.
    Und einem großen 70KWh Akku. Bei Tesla die kleinste Akkugröße.
    Wenn der Akku leer ist, kann kaum ein LKW überholt werden.
    Das Methanol muss 'grün' erzeugt werden, das Auto stösst CO2 aus.
    Heise ist nicht ganz so euphorisch.
    • 24. Januar 2022 um 10:20
    Warum wird erwartet, dass sich "die Wirtschaft" auf geschäftsfremden Tätigkeitsfeldern tummelt?
    Großtechnische Speicherlösungen, die einen guten Wirkungsgrad aufweisen, gibt es leider (noch) nicht.
    • 24. Januar 2022 um 10:23
    Ach ja, ich vergaß: MB hatte schon 2000 eine A-Klasse mit diesem Antrieb.
    • 24. Januar 2022 um 10:56
    Etliche Dinge waren einfach zu früh am Markt: Audis Hybridfahrzeug, MB Brennstoffzellen-Antrieb etc. Zu geringe Nachfrage und daraufhin wieder eingestampft.
    Gerne genutzt, um später Verschwörungsmythen drumherum zu stricken.
