Benötige Hilfestellung
  • Wuseliene
  • 15. August 2024 um 08:16
    In diesem Thread geht es um eine heikle Situation beim Rechtsabbiegen auf eine Hauptstraße, bei der plötzlich ein Radfahrer von rechts auftaucht. Die Diskussion dreht sich um Lernpunkte, Sicherheitstechniken und Erfahrungen nach dem Vorfall. Die Mehrheit teilt das Gefühl, dass solche Schreckmomente normal sind und sich mit Übung und richtiger Technik besser bewältigen lassen. Es wird betont, dass man bei Reduzieren der Geschwindigkeit, Blickführung und Lenkmanipulation gezielt üben sollte. Ein häufiger Schwerpunkt ist die Bedeutung frühzeitiger, entschlossener Reaktionen statt Panik.
    Key conclusions and takeaways
    • Grundregel vor jeder Abbiegesituation: Blick nach links und rechts, nicht nur kurz, sondern umfassend prüfen. Vorfahrtregelungen beachten; Cyclisten oder andere Verkehrsteilnehmer können aus unerwarteter Richtung kommen.
    • Füße auf die Rasten setzen und dort belassen, besonders beim langsamen Fahren oder Halten. Das verbessert Stabilität und Lenkkontrolle.
    • Blickführung ist entscheidend: Kopf möglichst gerade ausrichten, Blick weit nach vorn richten, Lenker folgt der Blick. In Notfällen hilft eine gerade Orientierung, um das Fahrzeug wieder kontrolliert zu führen.
    • Dosierte Bremsung statt ruckartigem Zug an der Bremse. Oft empfiehlt sich eine graduelle Belastung mit wenigen Fingern an der Bremse und, wenn sinnvoll, dosiertes Zusammenspiel von Vorder- und Hinterradbremse.
    • Langsamfahr-Übungen und Fahrsicherheitstraining werden mehrfach empfohlen. Sie helfen, das Gleichgewicht zu schulen, das Bike besser zu beherrschen und in realen Situationen ruhiger zu reagieren.
    • Sicherheitstechnik und Prävention: Sturzpads und ähnliche Schutzmaßnahmen werden von einigen Teilnehmern empfohlen; Training mit Fokus auf Notfallsituationen wird als sinnvoll erachtet.
    • Nach dem Vorfall: Reflexion, Austausch und gezieltes Üben, um ähnliche Situationen künftig sicherer zu meistern. Ein Großteil der Community betont, dass Lernen aus solchen Momenten normal ist und nicht belächelt werden sollte.
    Open questions and discussion gaps
    • War der Radfahrer auf der rechten Seite tatsächlich unter der gleichen Verkehrsregelung zu beachten? Gab es ein Fehlverhalten oder Fahrerhilfe durch den Radfahrer?
    • Welche Reaktionsmuster sind in solchen Momenten wirklich am zuverlässigsten? Soll man beim Bremsen das Lenkrad so schnell wie möglich gerade ziehen oder andere Prioritäten setzen?
    • Wie genau soll man Füße unten oder oben positionieren, wenn die Geschwindigkeit noch niedrig ist? Welche Praxis ist sicherer bei schwierigen Straßenverhältnissen?
    • Welche konkreten Sicherheitsmaßnahmen sind kurzfristig umsetzbar, abseits von Trainings? Welche Rolle spielen Sturzpads oder ähnliche Ausrüstung wirklich?
    • Gibt es weitere, breit geteilte Empfehlungen, wie man bei der Begegnung mit unvorhersehbaren Verkehrsteilnehmern (Radfahrer, Fußgänger, Kurierfahrer) eine sichere Lücke findet?
    Major disagreements and varying opinions
    • Fußposition bei langsamer Fahrt: Einige raten eindeutig, die Füße sofort auf die Rasten zu setzen; andere diskutieren, ob gelegentliches Absenken der Füße in bestimmten Situationen besser für das Gleichgewicht sei. Die überwiegende Praxis neigt zur Rasten-Variante, aber Meinungen gehen hier auseinander.
    • Wie mit dem Lenker vorgehen, wenn die Lenkung eingeschlagen ist: Einige betonen, den Lenker so schnell wie möglich wieder gerade zu richten, bevor man weitere Brems- oder Lenkbewegungen vornimmt; andere verweisen auf individuelle Einschätzungen. Die allgemeine Linie ist, das Bike durch kontrollierte, ruhige Bewegungen zu stabilisieren.
    • Soll man das Bike im Notfall fallen lassen oder aktiv dagegenhalten? Die überwiegende Sichtweise legt nahe, Unfälle zu vermeiden und das Gleichgewicht zu halten, statt das Motorrad mutwillig fallen zu lassen; dennoch gibt es unterschiedliche Erfahrungen und Einschätzungen dazu, wie man in Extremsituationen am sichersten reagiert.
    • Interpretation von Vorfahrtsregeln in unklaren Situationen: Es besteht Uneinigkeit darüber, wie eindeutig die Rechte der Nebenstraße waren und wie man sich in der Praxis verlässlich absichert, wenn eine Radfahrer-Gruppe oder unerwartete Verkehrsteilnehmer beteiligt sind.
    Praktische Tipps, Übungen und nächste Schritte
    • Üben Sie Blickführung und Balance: regelmäßig Blickwechsel nach links/rechts vor Abbiegen; trainieren Sie langsames Fahren und das Halten der Fahrspur mit Füßen auf den Rasten.
    • Frühes Einnehmen der richtigen Fußposition: in der Praxis die Füße so früh wie möglich auf die Rasten setzen und dort belassen, besonders beim Anfahren oder in langsamer Gangart.
    • Sanftes Bremsen lernen: dosierte Bremskraft verwenden, mit wenigen Fingern an der Bremse arbeiten; prüfen, wie das Bike auf unterschiedliche Bremshebel reagiert; bei eingeschlagener Lenkung erst Lage stabilisieren, dann bremsen.
    • Sichttraining und Planung: Fahrsicherheitstraining sinnvoll finden; nach Möglichkeit Förderungen durch Arbeitgeber oder BG prüfen (beachte Zuschüsse); Standort- und Trainingsplanung in der Saison berücksichtigen.
    • Sicherheitsausrüstung prüfen: Sturzpads oder ähnliche Schutzmaßnahmen in Erwägung ziehen, sofern sie unauffällig bleiben.
    • Nach dem Vorfall: Reflexion, Austausch mit der Community, konkrete Übungspläne erstellen; regelmäßig Parkplatz-Simulationen oder kontrollierte Übungsfahrten durchführen, um Reaktionen zu automatisieren.
    • Allgemeine Haltung: Verständnis füreinander zeigen, da solche Ereignisse vielen Motorradfahrergruppen passieren; Lernen aus der Erfahrung ist der Kern des Threads.
    Zuletzt erstellt: 7. März 2026 um 15:58 Hinweis: KI kann Fehler machen. Die Zusammenfassung kann unvollständig oder nicht korrekt sein. Zwischenzeitlich können zudem neuere Antworten vorliegen, die den Inhalt beeinflussen würden. Es kann daher später eine aktualisierte Neuzusammenfassung folgen. Bitte lies zur Sicherheit das Thema vollständig.
  • Wuseliene
    Ich bräuchte mal euren Rat, den wahrscheinlich wieder viele belächeln werden. Folgende Situation: möchte rechts auf eine Hauptstraße abbiegen, Schneckentempo, leicht eingeschlagener Lenker, Blick nach links, Straße frei, will Gas geben, taucht plötzlich von rechts ein Radfahrer auf. Rechter Fuss unten.... Im Schreckmonent ziehe ich beide Eisen und sie kippt mir ganz elegant in den Seitenstreifen. Passiert ist nix, ausser ein schwer angekratztes Selbstwertgefühl. Wie verhinder ich dieses instinktive Fehlverhalten? Habt ihr einen Rat für mich, vom Kopf weiss ich ja, dass ich das nicht machen darf🤷‍♀️X(
    • 15. August 2024 um 08:25
    Gut daß Dir nix passiert ist. Ich denke mal, in dieser Schrecksekunde wird (fast) jeder so reagieren. Würde mir bestimmt ähnlich gehen.
  • Wuseliene
    • 15. August 2024 um 08:39
    Danke dir. Das baut wieder etwas auf:thanks
  • Ruhri63
    • 15. August 2024 um 08:44
    In
    Zitat von Wuseliene
    Blick nach links
    Wo war der Blick nach rechts? War doch eine Hauptstrasse, Du hattest keine Vorfahrt, oder?
    Albernheit ist eine Lockerungsübung für´s Gehirn.
    • 15. August 2024 um 08:49
    Hab mir angewöht, prinzipiell auf beide Seiten zu achten, seit ich aus einer Ausfahrt kommend fast einen Rollstuhlfahrer angekarrt hätte, der den leicht abschüssigen Fußweg mit reichlich Speed abwärts fuhr.
    Außerdem fahren Fahrradfahrer, insbesondere Kurierfahrer in Hamburg überall, wo Platz ist, gehbehinderte Rentner latschen 100m neben der Fußgängerampel quer und viele halten sich eh an keine Regeln. Da muß man einfach immer mit allem rechnen.
  • Netsrac
    • 15. August 2024 um 08:53
    Erstmal schön, dass nichts passiert ist.
    Besser ist's - wie auch Kay schreibt - generell auch beim Abbiegen nach rechts zu beiden Seiten zu gucken, denn:
    Wenn von rechts ein Überholer auf Deiner Spur kommt, kracht's enorm. Und Du wärest Schuld.
    Also einfach links, rechts, links gucken und keinen Schreck mehr bekommen. Hab' ich aber auch erst durch den Schreckmoment gelernt ;)
  • Ruhri63
    • 15. August 2024 um 08:57
    Besser kann man es nicht beschreiben.
  • sobus
    • 15. August 2024 um 09:01
    So ähnlich ist mir das auch passiert. ;)
    Fuhr in einer Gruppe mit meiner Varadero, als mein Vordermann den Anschein machte, aus der Seitenstraße ohne Anzuhalten, da ja frei war, in die die Hauptstraße abzubiegen. Plötzlich hat er es sich anders überlegt und hat doch angehalten.
    Ich natürlich in beide Bremsen gelangt und zum Glück ein Auffahren auf den Kollegen verhindert! Allerdings reicht die Zeit nicht mehr aus um den rechten Fuß schnell genug auf den Boden zu bekommen und ich habe das Moped (280 kg) elegant auf die rechte Seite gelegt.
    Die Strafe folgte gleich indem ich mir meinen rechten Ellenbogen in die Seite gerammt habe. Schmerzhaft, aber Hauptsache die Vara war heile geblieben und die Tour konnte fortgesetzt werden. :thumbup:
    Um Missverständnissen vorzubeugen, ich habe dem Vordermann keinerlei Vorwürfe gemacht und meine eigene Dummheit bestätigt. :whistling:
    Wünsche dir weiterhin knitterfrei km:!:
  • Wuseliene
    • 15. August 2024 um 09:12
    Vielen Dank für die verständnisvollen Worte... Fühle mich schon wieder ein bisschen größer 😏
    • 15. August 2024 um 09:15
    Hi Wusel,
    erstmal Glückwunsch, dass nichts schlimmeres passiert ist und nur das Ego einen Kratzer abbekommen hat.
    Grundsätzlich gilt, und gerade und erst recht auf dem Moped: mehrmals nach links und rechts schauen. Immer einmal mehr als es nötig erscheint.
    Ich werfe auch an der Ampelkreuzung wenn ich grün habe, grundsätzlich einen kurzen Blick in die Kreuzung. Kann ja sein, dass einer sein Rot übersehen hat, Rettungswagen oder Polizei in die Kreuzung fährt... etc.
    Gegen das Umkippen bei eingeschlagenem Vorderrad und mit gezogener Vorderradbremse, was mir auch schon passiert ist, hilft es mir, den Kopf ganz schnell nach "geradeaus" zu drehen und weit nach vorne zu gucken. Weil oft die Lenkbewegung dem Blick folgt, zieh ich damit quasi den Lenker aus der eingelenkten Position wieder gerade.
    Inzwischen geht das ganz automatisch und ich denke gar nicht mehr darüber nach.
    LG
    Susi
  • Wuseliene
    • 15. August 2024 um 09:16
    Super. Danke dir:thumbup:
    • 15. August 2024 um 09:44
    Mensch bin ich froh, dass Dir nichts passiert ist.
    Mir selbst ist dies auch schon passiert und hätte ich wie Susi es geschrieben hat nach vorne geschaut, wäre es besser gewesen, aber lass Dir gesagt sein, für soetwas wirst Du garantiert nicht belächelt, denn viele von uns haben solche Erfahrungen schon machen müssen.
    • 15. August 2024 um 09:58
    Aber manchmal hast Du hält diese Schrecksekunde, auch in der Situation wie sobus sie beschrieben hat. Aber was mir aufgefallen ist, daß Frauen (nicht nur) sehr oft sofort nach dem Anfahren beide Füße schon auf der Raste haben. Hab ich erst bei ausreichendem Tempo, zumindest in solchen Situationen. Ob's richtig ist oder nicht?
  • Taxiruf
    • 15. August 2024 um 10:06
    Angekratztes Selbstwertgefühl: So ein Mist passiert jedem mal.
    Bin in der Regel mit einer Hose aus Textilgewerbe unterwegs.
    Beim Fahren setze ich mich gerne weiter nach hinten auf die Sitzbank und beim bremsen rutscht Du einfach nach vorne und schon klappt das wieder, dass die Beine auf den Boden kommen.
    Bin dann nach langer Zeit wieder mit einer Lederhose gefahren / Hintern nach hinten geschoben / erste Ampel rot / beim bremsen rutsche ich nicht nach vorne / Beine zu kurz / umgefallen.
    Das war mir so peinlich, dass ich es geschafft habe, das Mopped aufzuheben bevor der Typ aus dem Wagen hinter mir ausgestiegen war.
  • mai
    • 15. August 2024 um 10:41
    Moin, ist mir vor zwei Wochen ähnlich ergangen. Alles für das Camping WE gepackt, 10m bis zur T-Kreuzung, wegen parkender Autos schlechte Sicht. Rechts, links, rechts. Vollbremsung. Umgekippt.
    Kratzer am Moped, parkenden Auto und Ego. Kein Camping WE.
    Bin dann ne Woche später gefahren. Die ersten Meter waren doof, aber die anderen 500km wieder okay.
    Passiert. Schnell wieder aufs Moped.
    Gute Fahrt!
    So schnell wie möglich auf die Rasten. Für volle Kontrolle.
    Welchen Grund gibt es, das nicht zu machen?
    Manche lassen das Bein hundert Meter 'hängen', wie ein flügellahmer Vogel.
  • Ruhri63
    • 15. August 2024 um 10:50
    Man braucht die Füße zum Schalten und Bremsen, also hoch die Hacken.
    • 15. August 2024 um 10:51
    Sieht "schmuck" aus - ich hätte dabei eher Angst, mir das Bein zu brechen, wenn es seitswärts geht - glaube nicht, daß man so ein Moped "auffangen" kann.
    • 15. August 2024 um 10:58
    Es geht ja um "Schneckentempo" ... und da sollte der herunterhängende Fuß durchaus tauglich fürs Abstützen sein. Sofern die Seite passt ...
    • 15. August 2024 um 11:47
    Zitat von Wuseliene
    ..... Blick nach links, Straße frei, will Gas geben, taucht plötzlich von rechts ein Radfahrer auf. Rechter Fuss unten.... Im Schreckmonent ziehe ich beide Eisen und sie kippt mir ganz elegant in den Seitenstreifen ..... Wie verhinder ich dieses instinktive Fehlverhalten? .....
    Auch wenn das nicht die Ausgangsfrage ist: Wurde eigentlich schon das mögliche Fehlverhalten des Radfahrers diskutiert? Durfte der von rechts kommen? Hat er geholfen oder Fahrerflucht begangen? (Bei mir ist aktuell das Wetter übrigens super ;))
    • 15. August 2024 um 11:57
    Ne, aber um die Ecke fahren, da kann immer was kommen. Blaulicht, Radfahrer, Fußgänger, Kinder, Kinder auf'm E-Scooter, mit'm Handy daddelnde usw usf.
    Und von hundert Meter hat bis eben hier keiner gesprochen. Aber sei's drum
    • 15. August 2024 um 12:07
    Ich sage mal so: Jetzt hast du ja gespeichert, dass du auf der Nase liegst, wenn du vorn so hart reingreifst 😂
    Im Ernst: Passiert jedem. Ich hab mich auch schon auf diese Art und Weise horizontal verabschiedet 🥴
    Was du machen kannst: Langsamfahr-Übungen sind immer gut. Schult das Gleichgewicht und zeigt dir auch, wie das Mopped reagiert. Versuch beim langsamen Fahren auch, mit der Hinterradbremse zu arbeiten.
    Dann die Frage: Wie bremst du? Mit wievel Fingern langst du da rein? Ich kenn jetzt dein Mopped nicht, aber versuch mal, gerade in der Stadt (oder auch generell) nur 1 bis max. 2 Finger an die Bremse zu legen. Dann greifen die Bremsen automatisch zaghafter und sie agieren dosierter.
    Üb das Ganze ab und an, das du ein Gefühl dafür bekommst, wie sehr du beim bremsen "gegenhalten" mußt.
    • 15. August 2024 um 12:20
    Dazu noch eines: Hier geb ich meinem Lieblings-Latrans zu 100% Recht. Definitiv sofort die Haxen auf die Rasten, und nicht unten lassen.
    Warum? Wer bei langsamer Fahrt die Füße unten lässt, bringt durch das unbewusste rumgebaumel (und damit permanenter Gewichtsverschiebung) eine derartige Unruhe in die Fuhre, dass man mehr mit dem Ausgleichen am Lenker beschäftigt ist, als sonstewas.
    Sieht dann aus wie beim Albatros 🙈
    Also so früh wie möglich die Füße auf die Rasten, Blick nach vorn und Oberkörper / Arme locker, dann wirds auch stabil.
    Kann ja jeder mal mit dem eigenen Mopped ausprobieren...
  • Wuseliene
    • 15. August 2024 um 12:47
    Also, bei uns strahlt auch die Sonne ☀️😂😎. Der Radfahrer fuhr definitiv falsch, da auf beiden Seiten ein Radweg, aber er war so nett und hat mir sofort geholfen. Peinlich war, dass direkt hinter mir im Auto ein Harleyfahrer sass, der aber auch sofort Hilfe angeboten hat👍
    • 15. August 2024 um 12:51
    Nö, das war nicht peinlich, sondern hier konntest Du gleich auf Verständnis hoffen. (Bei Fahrern jeder anderen Marke übrigens auch).
  • Dieses Thema enthält 38 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
  • Fahrverbot
    • 28. Mai 2024 um 18:48
