Gebrauchsspuren an Motorradreifen
  • Sytex
  • 7. Mai 2025 um 20:03
    Kurzfassung
    • Im Thread geht es um auffällige Spuren am Vorderreifen eines gebrauchten Motorrads (18.000 km, vermutlich 1–2 Jahre gestanden). Die Spuren zeigen einen scharfen Übergang von innerer zu äußerer Lauffläche und einen bläulichen Rand. Ob das normal ist oder ein Mangel, wird heftig diskutiert.
    • Es gibt keine eindeutige Einigung. Einige sehen potenziell schweren Reifenmangel (Gewebe sichtbar), andere halten die Spuren für erklärbar durch Standzeit, abgenutztes Profil oder typische Merkmale bestimmter Reifenkonstruktionen.
    • Der Reifen wird als Pilot Power 2CT bzw. Power 5 mit Two-Compound-Technologie beschrieben. Die Zuordnung wechselt im Verlauf der Diskussion, was zu Verwirrung führt.
    • Wichtige Hinweise aus der Diskussion: Alter des Reifens (DOT/Historie) klären, Standzeit berücksichtigen, ggf. Reifenwechsel erwägen, und die Reifenhistorie des Vorbesitzers hinterfragen.
    Kernaussagen
    • Gewebe sichtbar oder stark abgefahrene Lauffläche: Manche Teilnehmer sehen darin einen schweren Mangel; andere sehen es als mögliches Ergebnis von Saisonstart, Standzeit oder ungewöhnlichem Verschleiß ohne akute Gefahr.
    • Zwei-Mischungen-Reifen (2CT, später auch Bezug auf Power 5): Erklärt wird, dass außen weichere Gummimischung und in der Mitte härtere Mischung genutzt wird; diese Struktur kann zu auffälligen Mustern oder „Golfball“-Struktur führen.
    • Farbhinweis: Ein bläulicher Rand am Reifen wird diskutiert; teilweise als Hinweis auf veränderte Haftung oder nur als Merkmalsausprägung bei bestimmten Mischungen erwähnt.
    • Historie und Nutzung: Mehrfach wird betont, die Historie (Rennstrecke, Burnouts, Standzeit) zu klären; Händlerdaten können trügerisch sein.
    • Alter des Reifens: Mehrere Beiträge empfehlen, das Alter des Reifens durch die DOT zu prüfen und bei längerer Standzeit eine Erneuerung in Erwägung zu ziehen.
    • Front- vs. Rear-Bildgebung: Mehrfach wird gefragt, ob ähnliche Spuren auch am Hinterreifen vorhanden sind; Burnout-/Rennstrecken-Schäden vs. einfache Alltagsnutzung werden diskutiert.
    • Sicherheit: Die Debatte bleibt offen; viele bevorzugen eine vorsichtige Haltung und Klärung der Historie, bevor man weiterfährt.
    Offene Fragen
    • Welche DOT-Nummer bzw. Produktionswoche hat der Vorderreifen wirklich? Ist der Reifen insgesamt alt?
    • Handelt es sich um eine normale Abnutzung durch Standzeit, eine Sport-/Rennstrecken-Nutzung, oder war tatsächlich ein Bordstein-/Schmier-/Burnout-Effekt verantwortlich?
    • Wie sieht der Zustand des Hinterreifens aus? Passen Zustand und Profil zusammen?
    Wichtige Diskussionspunkte zu Reifenmodellen
    • Power 2CT vs. Power 5: Die Diskussion rotiert um die Bezeichnung und die Struktur (Golfballstruktur bei älteren/anderen Ausprägungen); einige Beiträge erklären die Two-Compound-Technologie (zwei verschiedene Mischungen) und verweisen auf mögliche Unterschiede im Profilbild.
    • Unterschiedliche Zuschreibungen führten zu Verwirrung, ob es sich um einen älteren 2CT-Reifen oder eine neuere Power-5-Variante handelt.
    Empfehlungen der Teilnehmer (reine Wiedergabe der Aussagen)
    • DOT prüfen und Historie klären (u. a. Produktionsdatum, Alter des Reifens).
    • Bei längerer Standzeit: Reifen erneuern, besonders wenn das Profil nicht ausreichend Tiefen zeigte.
    • Untersuchen, ob der Vorbesitzer Rennstrecken-/Sportnutzung angibt; prüfen, ob der Verdacht auf unsachgemäßen Einsatz besteht (Burnouts, Schräglagen-Training).
    • Hinfahrten zu Reifenexperten oder Händler, um eine fachliche Einschätzung zu erhalten; Diskussionen verweisen auf seriöse Quellen (Beispiele/Links in den Beiträgen).
    • Beachten: Selbst wenn der Randblauung oder Musterbildung typisch erscheinen mag, bleibt Unsicherheit; eine fachliche Begutachtung wird empfohlen, besonders wenn Unsicherheit über den Zustand besteht.
    Zusammenfassung der Kontroverse
    • Die meisten Stimmen raten zur Vorsicht und Klärung der Reifenhistorie, insbesondere bei Standzeiten. Eine allgemeingültige Einordnung, ob die Spuren sicher sind oder nicht, gibt es nicht.
    • Es gibt widersprüchliche Einschätzungen zur Zuordnung des Reifentyps (2CT vs. Power 5) und zur Deutung der Muster bzw. der bläulichen Randbildung.
    • Der Konsens betont, dass Sicherheit Vorrang hat: Unsicherheit über Alter, Zustand und Historie sollte zu einem Reifenwechsel führen, insbesondere wenn das Profil nicht mehr eindeutig liegt oder der Reifen längere Zeit stand.
    Hinweis
    • Der Thread enthält verschiedene Vermutungen und Fachdetails zur Reifenkonstruktion. Ohne Sicht auf weitere Bilder oder eine Fachprüfung bleibt vieles spekulativ; eine eindeutige Beurteilung erfordert DOT-Check und ggf. Begutachtung durch eine Fachwerkstatt.
    Zuletzt erstellt: 7. März 2026 um 17:40 Hinweis: KI kann Fehler machen. Die Zusammenfassung kann unvollständig oder nicht korrekt sein. Zwischenzeitlich können zudem neuere Antworten vorliegen, die den Inhalt beeinflussen würden. Es kann daher später eine aktualisierte Neuzusammenfassung folgen. Bitte lies zur Sicherheit das Thema vollständig.
  • Sytex
    Ich habe mir heute ein gebrauchtes Motorrad angesehen und diese Spuren am Vorderreifen entdeckt
    Ich kenne diesen Streifen so nicht und habe das auch bei den anderen Bikes dort nicht gesehen. Das Motorrad hat 18.000km und ist wohl die letzten ein bis zwei Jahre gestanden.
    Ist das so normal oder ist der Reifen durch?
    Vielen Dank, Gruß Felix :)
  • speedy08
    • 7. Mai 2025 um 20:18
    Wie lautet denn die DOT vom Reifen?
    DLzG Stefan :S
  • Der Chris
    • 7. Mai 2025 um 20:44
    Für mich sieht das so aus als wäre das Gewebe sichtbar, damit wäre es ein schwerer Mangel und dürfte nicht mehr gefahren werden.
    Ich bin allerdings kein Reifenhändler, vielleicht haben wir hier einen im Forum.
    • 7. Mai 2025 um 20:49
    Wenn das Motorrad lange gestanden ist, dann sollten die Reifen auf jeden Fall erneuert werden. Das Profil ist auch nicht mehr üppig, also nicht an der falsch Stelle sparen, es geht ja um Leben und Tod!
    • 7. Mai 2025 um 22:31
    Das ist ein Pilot Power 2CT, der, noch nicht auf Betriebstemperatur, etwas hart hergenommen wurde. Würde das nicht als bedenklich einstufen. Allerdings kann der bläuliche Rand weniger Grip bieten als der restliche Reifen.
    Wenn das Motorrad schon länger beim Händler steht, frag dich, warum. Versuche, mehr über die Historie rauszubekommen. Händler leben vom Verkauf, Standuhren kosten nur. Nicht, dass die 18000 auf der Rennstrecke zustandegekommen sind.
    • 7. Mai 2025 um 23:10
    Wenn der 2ct so gefahren wurde, sind garantiert auch die Nippel an den Fußrasten angeschliffen. Vielleicht auch andere Teile. Richtig runter legen beim Betrachten oder Spiegel mitnehmen.
    • 8. Mai 2025 um 10:02
    Eine mögliche Erklärung.
    Mich wundert der schroffe Übergang von innerer zu äußerer Lauffläche. Kommen in radialer Richtung verschiedene Gummimischungen zum Einsatz?
    Wenn jemand den Reifen unterhalb der Betriebstemperatur hart rannimmt, würde ich auch im Mittelbereich (Bremsen) ähnliche Spuren erwarten.
  • DvdW
    • 8. Mai 2025 um 10:12
    Das sagt Google dazu:
    Zitat: 2CT ist eine von Michelin verwendete Bezeichnung. Sie steht für: Two Compound Technology . Sie bezieht sich auf die Tatsache, dass der Reifen zwei Mischungen verwendet: üblicherweise eine weichere Gummimischung am Rand des Reifens und eine härtere Gummimischung in der Mitte.
  • Bartimaeus
    • 8. Mai 2025 um 10:31
    Evtl Spuren von einem Rennstrecken Training und "normalen" sportlichen Betrieb danach. Aber irgendwie seltsam, nach der Renne sehen die Reifen zwar anders aus und irgendwie auch so wie auf dem Bild, aber auch nur irgendwie
    • 8. Mai 2025 um 11:34
    Den 2ct gibt es seit rund 15 Jahren. Damals ein Referenzreifen. Heute gibt es bessere. Ich würde ihn ohnehin tauschen.
  • speedy08
    • 8. Mai 2025 um 12:25
    Eine sehr gute Erklärung kann man da noch lesen...für den Rest, der TE ist im Bilde.
    Abnutzung von Gebrauchte Motorradreifen
    Hallo, Ich habe heute ein gebrauchtes Motorrad angesehen und da ist mir dieser Strich am Vorderreifen aufgefallen, den ich so nicht kenne… Ist das nur…
    community.1000ps.at
    DLzG Stefan :S
  • Tweety
    • 8. Mai 2025 um 12:46
    Komisch, hast du vom Hinterreifen auch ein Foto?
    Nach Renne sieht das meines Erachtens nicht aus.
    Eher als wenn da dran rumgeschmiergelt wurde…. ( solche Spezialisten gibt es tatsächlich)
    • 8. Mai 2025 um 12:58
    Das war tatsächlich mein erster Gedanke ...
  • Tweety
    • 8. Mai 2025 um 13:21
    Wenn es nur vorne rechts ist, könnte es auch ein Bordstein gewesen sein…
    • 8. Mai 2025 um 15:03
    Um mal meinen Laien-Senf dazuzugeben: sieht eher aus wie der aktuellere Power 5. Diese kleinen Punkte an der Flanke kenn ich nur von dem…
    Ist das der Hinterreifen? Mich würden beide Reifen interessieren. Der Abrieb in dieser extremen Form kommt entweder von der Renne (eher komisch ??) oder von einem Burnout in Schräglage (Donut).
    Für mich wäre Letzteres plausibler.
  • Tweety
    • 8. Mai 2025 um 15:10
    Vorderrad, 2ct von 2012 . Rechte Seite, erkennt man auch gut am Laufrichtungspfeil 😉
    • 8. Mai 2025 um 15:53
    Contra, Schnuggel 😘
  • Tweety
    • 8. Mai 2025 um 16:01
    Und was bedeutet das?
    IMG_0744.jpg 113,31 kB – 0 Downloads
    • 8. Mai 2025 um 16:07
    Ist nicht das, wofür du es hältst. Die DOT ist immer separat Vierstellig, in einem Oval. Produktionswoche und Jahr. Wenn du willst, mach ich nen Foto bei King Lui, da fahr ich den Reifen nämlich 😂
  • Tweety
    • 8. Mai 2025 um 16:09
    Ist nicht nötig, meine Monster auch 😊
    Aber wenn du trotzdem möchtest…. Guck ich natürlich gerne deine Reifen an 🤣
  • NL017
    • 8. Mai 2025 um 16:37
    Zwei Bremsscheiben „Hinterrad“ ?
  • speedy08
    • 8. Mai 2025 um 17:24
    Roady hat recht, das ist der Pipo 5 mit 2Ct. Nennt sich Golfballstruktur. Hatten die alten Pipos wohl nicht.
    DLzG Stefan :S
    • 8. Mai 2025 um 17:30
    Unabhängig von der Erklärung für das Bläuen vom Reifen, mit neuen Gummis in die Saison zu starten, wenn der Rest vom Mopped passt, ist nicht die schlechteste Idee…
    Hier noch was zum lesen: https://community.1000ps.at/t/blauer-reifenrand/56779
  • Oolakash
    • 8. Mai 2025 um 17:36
    Sytex : Mal eine Frage Felix:
    Wenn Du doch schon Antworten auf 1000PS bekommst und auch dort weitere Kommunikation stattfindet (Steinschlag, Rennstrecke etc.) ?
    Warum äußerst Du Dich hier nicht ?
    Back from Hong Kong
  • Rabid Grandpa
    • 9. Mai 2025 um 05:34
    @Oolakash : Ich vermute, weil es ein Beitrag im Forum ist und nichts "offizielles" von 1000PS.
    Selber lesen macht klug :P
  • Dieses Thema enthält einen weiteren Beitrag, der nur für registrierte Benutzer sichtbar ist.
