Kette Flugrost entfernen
  • jotjotde
  • 14. März 2023 um 10:32
    Winterliche Flugrostproblematik entsteht trotz trockener Straßen oft durch Salzstaub und Kondensation; Dry-Lube allein gilt als nicht ideal im Winter. Eine gründliche Reinigung plus nachfolgende Schmierung wird mehrfach empfohlen, um Rost zu vermeiden.
    Reinigung und Pflege -gründlich reinigen, dann Kette schmieren; einfache Abreibung reicht oft nicht. -empfohlene Solvents: Diesel oder Lampenöl, danach Kettenöl oder -spray auftragen. -WD40 wird von einigen als schädlich für O-Ringe gesehen; bei WD40-Benutzung Vorsicht. -Nach der Reinigung mit weichen Lappen, Zahnbürste oder kleine Bürsten arbeiten; Handschuhe helfen.
    Empfohlene Produkte und Methoden
    • S100 Kettenreiniger und S100 Fett/Schmiermittel
    • HKS Öl/Spray (punktgenau mit Nadelöler)
    • gelegentlich Lampenöl oder Diesel mit Pinsel, danach sauberwischen
    • Kettenpflege nach Fahrten im Regen/Dust, regelmäßige Grundreinigung (ca. alle 3000 km)
    • Alternativ: spezielle Wartungsketten wie regina HPE (wartungsarm, aber regelmäßige Nachpflege empfohlen)
    Wichtige Streitpunkte
    • Dry-Lube-Neutralisierung: Berichte über vermehrtes Mahlen der Kette trotz Pflege.
    • WD-40: gemischte Meinungen; laut einigen schädigt es O-Ringe; andere verwenden es vorsichtig.
    • Edelstahlketten: diskutiert; einige halten sie für nicht stark genug, andere sehen Vorteile in geringerer Rostanfälligkeit.
    Offene Fragen
    • Welches Winter-Setup (Produktkombination) ist langfristig am zuverlässigsten?
    • Welche konkreten O-Ring-Empfehlungen gelten aktuell als sicher?
    • Ist Edelstahlkettenmaterial für Motorräder sinnvoll oder nicht?
    Fazit Regelmäßige Reinigung nach Nass- oder Staubfahrten plus konsequentes Nachfetten ist der Kern. Die Wahl von Schmier- und Reinigungsmitteln bleibt individuell; mehrere Beiträge empfehlen S100 oder HKS, kombiniert mit vorsichtiger Reinigung und Vermeidung agressiver Lösungsmittel an O-Ringen.
    Zuletzt erstellt: 11. März 2026 um 21:20 Hinweis: KI kann Fehler machen. Die Zusammenfassung kann unvollständig oder nicht korrekt sein. Zwischenzeitlich können zudem neuere Antworten vorliegen, die den Inhalt beeinflussen würden. Es kann daher später eine aktualisierte Neuzusammenfassung folgen. Bitte lies zur Sicherheit das Thema vollständig.
  • jotjotde
    Hallo!
    Nach ein paar Winterausfahrten musste ich leider feststellen, dass meine Kette etwas Rost angesetzt hat, obwohl ich nur auf trockener Straße unterwegs war. Vermutlich hat das mit Salzstaub und Kondenswasser zu tun. Ich benutze auch nur "Dry Lube", das war wohl auch nicht die richtige Wahl für den Winter.
    Reines Abreiben mit einem Tuch hilft da leider nicht viel. Mit der Drahtbürste will ich da aber auch nicht ran.
    Bestimmt hat einer von euch einen Tipp (oder Hack wie man jetzt sagt 8o )?
    Danke im Voraus!
    Jürgen
    • 14. März 2023 um 11:06
    Zitat von jotjotde
    Hallo!
    Danke im Voraus!
    Jürgen
    ich würde sie mal gründlich sauber machen. Dazu nehme ich gerne Diesel. Putzt gut und dringt schön ein. Mit alten Lappen trocken reiben und dann ordentlich Kettenspray drauf und es sollte wieder ok sein.
  • jotjotde
    • 14. März 2023 um 11:08
    Danke schon mal für die Antwort!
    Nimmst du etwas spezielles als Lappen? Irgendwo auf Youtube hat mal jemand Spülschwämme empfohlen...
    Vermutlich wirst du an einer Bürste nicht vorbeikommen. Allerdings stellt sich mir die Frage, was die O-Ringe dazu sagen. Ich habe das Problem Flugrost nicht, da ich
    a) nicht (mehr) im Winter fahre und
    b) einen McCoi Kettenöler benutze, damit ist die Kette immer optimal geschmiert.
    Das Problem mit Flugrost habe ich schon von vielen gehört, die mit Dry Lube schmieren. Da fehlt eben das Fett oder Öl, welches vor Wasser schützen kann.
  • DvdW
    • 14. März 2023 um 11:13
    Schau mal HIER.
    Habe ich gestern noch an meiner NC gemacht, allerdings mit einfachem WD40.
    Wobei, Rost habe ich schon lange nicht mehr an der Kette gehabt, da ich seit Jahren das "Scootoiler eSystem" montiert habe. :thumbup:
    • 14. März 2023 um 11:25
    ich kaufe immer mal Spülbürsten in so 1-€-Läden auf Vorrat wenn Gelegenheit ist und nehme an Lappen alles, was Frau so an Shirts und alten Küchentüchern ausmustert. Den Diesel trage ich mit einem dicken Borstenpinsel auf, der nimmt schon einiges runter.
  • jotjotde
    • 14. März 2023 um 12:00
    Danke für euer Know-How! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    • 14. März 2023 um 12:03
    gerne.
    Nachtrag: Einmal-Latex-Handschuhe tragen. Sonst riechen die Hände tagelang nach Diesel.
  • jotjotde
    • 14. März 2023 um 12:19
    Handschuhe? Worauf du dich verlassen kannst!
    Als E-Biker kann ich mir nicht leisten, nach Diesel zu riechen :D
    • 14. März 2023 um 12:36
    das Problem mit Flugrost habe ich auch ab und zu, wenn ich vergesse, rechtzeitig zu sprühen. Regelmäßiger Salzkontakt und/oder Nässe in Verbindung mit fehlendem Fett führen nunmal dazu. Bei mir reichte es immer, nach dem Fetten wieder einige Runden zu drehen ohne extra zu putzen. Von Rost war danach nichts mehr zu sehen. Ich benutze meist das weiße S100.
    • 14. März 2023 um 12:57
    Weißes S100 nehme ich auch uns bin zufrieden damit.
    • 14. März 2023 um 13:29
    Das fand ich auch lange gut. Aber ich verwende seit einigen Jahren das HKS Spray und inzwischen das HKS Öl. Das haftet wesentlich besser. Letzteres ist zwar etwas aufwändiger aufzutragen, weil man da nicht mehr mit einem Sprühkopf einfach drüberjaucht, aber die Zeit nimmt man sich halt....oder fährt was mit Kardan.
    • 14. März 2023 um 13:37
    Hai Arvid,
    HKS bietet verscheidene Öle und Sprays an. Welches genau nimmst Du?
    Bin manchmal lernfähig und bereit, was neues auszuprobieren.
    • 14. März 2023 um 13:42
    Hey. Dieses hier. Dazu noch Nadelöler gekauft. Gibt es für wirklich schmales Geld beim großen A in allen Variationen. Damit ist es leichter noch genauer aufzuträufeln.
    • 14. März 2023 um 18:01
    Bitte NICHT mit WD40 an der Kette hantieren. WD40 beschädigt die Ringe.
    Statt Diesel geht auch Lampenöl. Mit einem Kuchenpinsel auftragen und anschließend die Kette mit einem Lappen sauberwischen.
    • 14. März 2023 um 18:03
    Kuchenpinsel ???
    Wird das jetzt wieder so ein Genderding?
    Welcher richtige Kerl hat einen Kuchenpinsel in der Werkstatt ?!
    • 14. März 2023 um 18:22
    Echte Kerle können auch echte Kuchen backen.
    • 14. März 2023 um 18:33
    Kann ich, aber nicht in meiner Garage. :)
  • Ahrtal
    • 14. März 2023 um 18:34
    Und lecker Kekse🤤🚬💨
  • netterlo
    • 14. März 2023 um 19:16
    Wollja, Herrentorte!... und Eierkuchen...
  • sualkbn
    • 14. März 2023 um 20:05
    Dem kann ich mich nur anschließen. Ist mir zweimal in Werkstätten in orientalischen Landen passiert. Die Kette war danach zwar sauber, aber In Kombination mit Sand und Staub zerlegte sie sich von selbst innerhalb weniger hundert Kilometer.
    Bei Flugrost greife ich übrigens zur Drahtbürste und lasse das Hinterrad langsam im ersten Gang drehen. Kommt nicht häufig vor, da ich kein Putzteufel bin, aber ich habe noch nie negative Auswirkungen auf die Kette feststellen können
    • 14. März 2023 um 21:10
    von WD40 gibt es ein spezielles Motorrad Kettenöl..... das ist auch nicht mit dem für Fahrrad- Ketten zu verwechseln....
  • DvdW
    • 14. März 2023 um 21:11
    Zitat von susi
    Bitte NICHT mit WD40 an der Kette hantieren. WD40 beschädigt die Ringe. ...
    Aha, deshalb hat meine erste Kette nur 45000 km gehalten. :/
    • 14. März 2023 um 21:27
    Lass mich raten. Durchgerostet? :/
  • Alptourer
    • 15. März 2023 um 10:25
    Bin jetzt erst zu dem Thema dazu gestoßen ...
    Meine Enttäuschung war ziemlich groß, als ich ein neues Kettenkit mit Dry Lube Kettenspray pflegen wollte. Zugegeben, es hat eine Weile gedauert, bis ich ebenfalls Flugrost festgestellt hebe. Nach sorgfältiger Behandlung und Pflege sollte es aber noch blöder kommen.
    Flugrost war unter Kontrolle (weg) und es wurde sehr großzügig gesprayt.
    Dann stellte ich sich eine Art "mahlen" ein. Ich konnte mir das nicht erklären. Kette war ja m.E. gut gepflegt. Ich fuhr sogar bei meinem Händler vorbei, ließ mal Probefahren, mit Verdacht auf Lagerschaden.
    Nein, wurde nicht bestätigt.
    Dann erinnerte ich mich daran, dass ich in den 80ern einmal sträflich eine Kette nicht geschmiert hatte. Völlig vergessen, - fährt ja ... Da war dieses Mahlen genauso.
    Als ich meine Dry Lube gepflegte Kette satt mit herkömmlichen Kettenspray behandelt habe, war das "Mahlen" verschwunden
    Soviel meine Erfahrung zu Dry Lube, leider ...
    ... obwohl ... :/
  • Dieses Thema enthält 21 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
