Ein anderer Vorfall mit Motoröl
  • Froggy
  • 30. Juni 2024 um 18:10
    • Der Thread behandelt einen Ölleck am oberen Bereich des Ölfilterdeckels einer Duke 390 nach einem Ölwechsel in einer Werkstatt. Von der Außenlage her spritzte Öl über Motor, Rahmen, Sitz und Hinterrad; der Verfasser vermutet einen Montagefehler der Dichtung und hält O-Ringe grundsätzlich in Nutpositionen.
    • Kernfrage ist, ob der O-Ring beim Aufsetzen des Deckels verrutscht oder ob ein falscher/alter Ring verwendet wurde. Mehrere Postings nennen mögliche Ursachen wie:
    • Montagefehler: Ring aus der Nut gerückt, Deckel zu fest angezogen.
    • Zweiter Ring in der Nut versteckt oder falsches Modell verwendet.
    • Trockenmontage statt leichtem Einölen, wodurch der Ring herausgezogen wird.
    • Ring muss bei Hitze/Druck spürbar aus der Nut gedrückt werden.
    • Es gibt auch Hinweise darauf, dass eine Probefahrt nach Reparaturen sinnvoll wäre, um Lecks früh zu erkennen; der Thread diskutiert jedoch, dass solche Testfahrten nicht immer stattfinden.
    • Weitere oft diskutierte Punkte:
    • Schlamperei oder Nachlässigkeit in der Werkstatt wird von mehreren Beiträgen als Ursache gesehen.
    • Es wird betont, dass Ölverschmutzungen auf der Straße auch durch andere Ursachen als Mutwilligkeit entstehen können, was zu allgemeiner Vorsicht führt.
    • Einige Teilnehmer äußern die Ansicht, lieber selbst zu arbeiten, um Fehler zu vermeiden, während andere darauf hinweisen, dass Garantiefälle oder komplexe Wartungen oft im Werkstattkontext bleiben.
    • Offene Fragen/Unklarheiten, die immer wieder auftauchen:
    • War tatsächlich ein zweiter O-Ring vorhanden oder wurde ein falsches Exemplar verwendet?
    • Wurde der Ring vor dem Zusammenbau ordnungsgemäß positioniert und leicht geölt?
    • Wurde nach dem Ölwechsel eine Probefahrt durchgeführt und dabei das Leck erkannt?
    • War der Deckel von vornherein falsch oder der Ring schon alt und ungeeignet?
    • Konsens- und Diskussionspunkte:
    • Es besteht kein eindeutiger Beweis für die eine Ursache; die Diskussion neigt zu Montagefehlern als Hauptwahrscheinlichkeit.
    • Viele Stimmen betonen die Bedeutung einer gründlichen Nachkontrolle nach Arbeiten, idealerweise inklusive Probefahrt.
    • Ein Teil der Nutzer zieht Lehren für eigenes Handwerk, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden.
    • Impression insgesamt:
    • Der Vorfall wird als Beispiel für mögliche Werkstattprobleme gesehen, wobei die Mehrzahl der Kommentare eine sorgfältige Montagepraxis und eine anschließende Probefahrt als zentralen Lernpunkt hervorhebt.
    • Es werden konkrete Verdachtsmomente benannt (Trockenmontage, falscher Ring, zwei Ringe, zu festes Anziehen), aber kein endgültiger Beweis geliefert.
    Zuletzt erstellt: 7. März 2026 um 19:53 Hinweis: KI kann Fehler machen. Die Zusammenfassung kann unvollständig oder nicht korrekt sein. Zwischenzeitlich können zudem neuere Antworten vorliegen, die den Inhalt beeinflussen würden. Es kann daher später eine aktualisierte Neuzusammenfassung folgen. Bitte lies zur Sicherheit das Thema vollständig.
  • Froggy
    Gestern sah ich auf der Fahrt mit dem Auto in den Nachbarort einen Motorradfahrer mit hilflosem Blick an der Straße neben seiner KTM Duke 390 stehen. Ich hielt natürlich an und ging zu ihm. Von Weitem sah ich schon eine große Öllache unter seiner Maschine. OK.......Motorplatzer.....dachte ich.
    Bei näherer Betrachtung sah ich aber, dass nur der O-Ring des Ölfilterdeckels am oberen Rand 8-10 mm unter dem Deckel vervorragte (bildete einen Bogen). Hier spritzte das Öl raus und hatte sich über Motor, Rahmen, Sitz, Kleidung und Hinterrad!!! verteilt. Ich macht dem jungen Mann klar, dass er ein Riesenglück hatte, dass er auf der geraden Strecke sein ölfeuchtes Hosenbein bemerkt hat und er sofort rechts in eine Bucht gefahren war.
    Er erzählte, dass er kürzlich einen Ölwechsel in einer Werkstatt durchführen ließ.
    Ich bot ihm an, sein Moped auf meinen Anhänger mit Schiene zu laden und ihn nach Hause zu bringen.
    Als ich mit dem Hänger zurückkam hatte allerdings sein Vater parallel einen Abschlepper organisiert. Auch ok. Besser zwei Helfer als keiner.
    Ich gab ihm noch mit auf den Weg, dass es sich hier meiner Meinung nach um einen Montagefehler der Dichtung handelt.
    Ohne die Machine detailliert zu kennen, weiß ich, dass O-Ringe immer in einer Nut sitzen.
    Wenn der Ring dort korrekt platziert ist und der Deckel wird vorschriftsmäßig festgezogen (2 x M5 glaube ich) kann der Ring dort niemals rauskommen, es sei denn, der Öldruck steigt tierisch an, wofür ich aber auch keine Erklärung hätte.
    Hat jemand schon mal einen solchen Defekt gehabt oder hat eine andere Erklärung.....?????
    • 30. Juni 2024 um 18:30
    Hat die Werkstatt den Ölwechsel vielleicht vom Stift durchführen lassen, der dachte "Viel hilft viel"? 🤔
  • Froggy
    • 30. Juni 2024 um 18:50
    Du meinst, der hat die 2 Schrauben vom Deckel zu fest angezogen?
    Das drückt aber nicht den O-Ring aus der Nut.
    • 30. Juni 2024 um 21:28
    vielleicht ist ja noch ein 2. Ring in der Nut? Also, vergessen, den alten zu entfernen, dann schafft es auch der Öldruck, den rauszuschieben.
    • 30. Juni 2024 um 21:33
    Vielleicht O-Ring eines falschen Modells eingesetzt.
  • Froggy
    • 30. Juni 2024 um 22:10
    Falscher O-Ring halte ich für unwahrscheinlich. Das merkt man ja eigentlich, wenn er sich nicht in die Nut einlegen lässt.
    Alter O-Ring noch drin glaube ich auch nicht, denn dann ist ja die Nut schon "besetzt". Müsste man ja auch merken.
    Ich denke mal, der Ring ist beim Aufsetzen des Deckels verrutscht und der obere Teil war außerhalb der Nut eingeklemmt. Probelauf ok und wenn Temperatur und Druck kommt, drückt er sich raus.
  • moppcab
    • 30. Juni 2024 um 22:37
    Das kann passieren, wenn man den neuen Ring "trocken" einbaut. Korrekt wird er leicht eingeölt montiert. Das verhindert, dass das Gummimaterial von den leicht rauhen Metalloberflächen mitgenommen und aus der Rille gezogen wird. => Schlamperei vom Schrauber.
    Gruß Michael
  • dj2
    • 1. Juli 2024 um 09:43
    und Schlamperei von der Werkstattleitung , bei einer Proberfahrt hätte man(n) das sicher bemerkt....
    Egal was an einem Fahrzeug gemacht wird, sollte anschliesend eine Probefahrt gemacht werden
  • speedy08
    • 1. Juli 2024 um 12:32
    ...das macht doch keine Sau mehr. Hat doch niemand Zeit dafür...letztendlich zeigt das Beispiel hier nur wieder, daß Ölverschmutzungen auf der Strasse nicht immer mutwillig sein müssen. Da reicht solch Werkstattmurks, oder die geplatzte Hydraulikleitung von Opa Fritz sein Traktor oder ein vergessener Tankdeckel beim LKW. Mit sowas muss mann immer rechnen.
    DLzG Stefan :S
    • 1. Juli 2024 um 12:50
    Ich habe mal unbemerkt den kompletten Inhalt vom Automatikgetriebe auf etwas mehr als 2km Strecke verteilt - so breit, wie das Auto war. Irgendwann blieb ich natürlich ohne Vortrieb stehen.
    Ursache war Werkstattpfusch oder auch die schlechte Zahlungsmoral von meinem Arbeitgeber.
    Einen ähnlichen Vorfall gab es mit dem gleichen Auto nämlich schon 2 Wochen früher. Da war der Keilrippenriemen auch von der Riemenscheibe gesprungen und hat die Leitung vom Getriebe zum Ölkühler gekappt. Statt nun nach der Ursache zu suchen, wurde nur der Riemen und die Ölleitung erneuert. Beim zweiten Mal wurde dann auch die defekte Spannrolle, die dafür sorgte, das der Riemen runterhüpfte, mit gewechselt. Wie hoch die Kosten waren, kann ich nicht sagen, aber zwei Feuerwehreinsätze, um etwas mehr als 4 km Straße auf Breite einer Fahrspur von Öl zu befreien sind bestimmt nicht billig. Dazu kommt ja noch der Polizeieinsatz.
  • Froggy
    • 1. Juli 2024 um 14:05
    Der junge Mann kann nur von Glück (im Unglück) reden, dass sich der O-Ring oben rausgedrückt hat und er die ölfeuchte Hose bemerkt hat. Hätte der Ring sich hinten rausgedrückt, wäre nur sein Hinterrad eingespüht worden!!!
    Ich habe ihm noch geraten darauf zu achten, dass die Werstatt nach Reparatur und Reinigung NEUE Bremsbeläge (nix Bremsenreiger!) einbaut.
  • Best Ager
    • 1. Juli 2024 um 14:57
    Nicht beim Motorrad, sondern beim Auto: Fahrzeug war beim Kundendienst, und nach der Heimfahrt (~3km) habe ich zuhause eine grössere Öllache bemerkt. Ursache war ein verrutschter O-Ring am Ölfilter. Werkstatt hat den Wagen geholt, sich 1000 mal entschuldigt und noch einmal frisches Öl eingefüllt.
    Ob der Stift / die Stiftin (immer schön gendern, nicht wahr 8o) den Ölfilter angeschraubt hat, weiss ich nicht :/
  • Froggy
    • 1. Juli 2024 um 15:02
    "gendern" ???
    Das ist doch, wenn der Sachse mit dem Boot umkippt, oder?
  • dj2
    • 1. Juli 2024 um 15:22
    speedy08
    ...meine Werkstatt macht IMMER eine Probefahrt nach arbeiten am Fahrzeug...
  • speedy08
    • 1. Juli 2024 um 18:37
    ...brauchst nicht extra mein Avatar reinkopieren, geht auch ohne...aber Danke, war ein schöner Urlaub.:)
    DLzG Stefan :S
    • 2. Juli 2024 um 09:35
    Mir ist etwas ähnliches passiert. Nach dem ersten selbstdurchgeführten Ölwechsel bekam ich nach 200 m ein feuchtes Hosenbein......ich hatte die Öleinfüllschraube liegen gelassen:saint:8)
  • Eintopftreiber
    • 3. Juli 2024 um 19:22
    Leider gibt's noch weitere "Öffnungen", aus denen Öl nach einer Inspektion heraus laufen kann... Vor Jahren habe ich nach der ersten Tour nach dem Werkstattbesuch Öl am Motor-Seitendeckel bemerkt. Die Inspektion beinhaltete einen Ventilspielservice, wofür auch der Kunststoffdeckel im Seitendeckel herausgedreht wurde (damit man die Kurbelwelle dahinter verdrehen kann). Der Deckel war danach nur lose eingedreht worden. Zum Glück kam gerade noch nicht so viel Öl raus, dass es bis auf's Hinterrad gelangt ist, sonst wäre ich wahrscheinlich abgeflogen... Die Werkstatt habe ich danach nicht mehr besucht, auch wegen der "dünnen" Ausreden, als ich sie deswegen zur Rede gestellt habe.
  • Froggy
    • 3. Juli 2024 um 19:47
    Leider komme ich in letzter Zeit immer mehr zu dem Schluß:
    Wenn du etwas gut erledigt haben willst mach es selber.
    Napoleon Bonaparte
  • Anstro
    • 4. Juli 2024 um 07:10
    Ich weiß schon, warum ich solche Arbeiten lieber selber mache....
    Grüße Andy
    http://www.strott.de
    http://www.back-alley.de
  • Rainkra
    • 6. Juli 2024 um 05:58
    Napoleon hatte Recht zumindest mit dem Zitat.
    Ich mache auch am Moped alles selbst.
    Es sei den wie jetzt der 1000er Service aus Garantiegründen.
    Aber da war ich die Hälfte der Zeit dabei gestanden.
    Sehen die Werkstattleiter aber nicht gern....
    Also der 10.000er findet wieder im meiner Garage statt.
