Einmotten oder durchfahren
  • 31. Oktober 2025 um 16:52
    Der Thread dreht sich darum, ob man im Winter einmotten oder durchfahren soll. Die Meinungen sind breit gestreut, aber ein grober Konsens bewegt sich um das Motto: Nicht eindeutig festgelegt – je nach Region, Wetter und persönlicher Vorliebe.
    • Hauptpositionen und Sichtweisen
    • Nicht einmotten (Durchfahren/ Ganzjahresbetrieb): Viele Beiträge empfehlen, auch bei kälteren Temperaturen zu fahren, sofern das Wetter mitspielt. Vorteile werden in der Praxisnähe gesehen (Arbeit, Touren) und oft mit moderner Ausrüstung, guter Kleidung und thermometerabhängigen Planungen begründet. Häufige Hinweise: gute Schutzkleidung in Lagen, Griffheizung oder Wärmepflaster als Notlösung, regelmäßig fahren statt lange Batterie laden, und bei Bedarf nach dem Fahren gründlich reinigen.
    • Nicht einmotten – mit konkreten Tipps: Zahlreiche konkrete Pflegetipps werden geteilt, um Rost und Verschleiß zu minimieren: Korrosionsschutzsprays, nach Waschbox-Erfahrungen erneuern, Bremszylinder gut durchspülen, Kettenöler kurz vor Ende der Tour laufen lassen, Salz nach Fahrten abspülen, Technik regelmäßig warten, und bei Temperaturschwankungen gezielt abdecken oder lagern.
    • Einmotten (Winterpause): Eine Gegenstimme betont Sicherheits- und Rostrisiken durch Salz, Dreck und Feuchtigkeit. Einige sehen darin eine pragmatische Abwägung, andere berichten, dass die Gefahr von Schäden bei Salzbelastung groß sei und ziehen eine ruhige Winterpause vor.
    • Balance/Individuelle Entscheidungen: Mehrere Nutzer berichten, dass sich die Entscheidung je nach Region, Wetterfenster und persönlicher Situation ändert. Manche nutzen den Winter für Planung, Wartung oder kurze Ausfahrten, andere fahren je nach Möglichkeit weiter oder setzen auf eine Zwischenlösung (ein oder zwei Motorräder, Batteriepflege, Ladegeräte).
    • Wichtige Tipps und beobachtete Muster
    • Regelmäßige Fahrpraxis im Winter wird oft als Mittel gegen Feindestellungen der Technik genannt. Korrosionsschutz regelmäßig anwenden; nach jeder Wasch- oder Winterpause erneuern.
    • Kettenpflege: Kettenöler vor längeren Fahrstrecken einsetzen, um Verschmutzung zu vermeiden.
    • Pflege der Bekleidung: mehrlagige Kleidung (Merinounterwäsche, Windschutzschicht), Unterziehhandschuhe, gute Handschuhe, ggf. wärmeaktive Hilfen (Wärmepflaster, Griffheizung).
    • Notfall- und Komfortlösungen: Wärmepflaster oder Griffheizung werden als nützlich beschrieben; einige betonen, dass moderne Reifen auch bei knapp über 0 °C gut funktionieren.
    • Reinigung und Pflege nach Fahrten: Salzreste entfernen; Bremszylinder gründlich durchspülen; Motorbereiche einsprühen, um Korrosion zu verhindern.
    • Lagerungsideen: einige lagern das Bike in der Garage, manche ziehen Batterieentnahme oder Ladegerät-Pflege vor; bei mehreren Motorrädern wird oft pragmatisch abgewogen, welches sinnvoll ist.
    • Offene Fragen / Unklare Bereiche
    • Wie stark beeinflussen regionale Schnee-/Salzbedingungen langfristig den Verschleiß wirklich?
    • Welche konkreten Temperaturen oder Straßenzustände gelten als Abbruchkriterium für Durchfahren?
    • Wann ist ein mehr oder weniger umfangreiches Heizsystem sinnvoll (Griffheizung vs. Tragekomfort vs. Beweglichkeit)?
    • Welche optimale Balance aus Reinigung, Korrosionsschutz und Wartung bietet sich bei mehreren Fahrzeugen an?
    • Hauptschlussfolgerungen und offener Konsens
    • Es gibt keinen einheitlichen Standard: Entscheidungen über Winterbetrieb oder -pause bleiben individuell.
    • Die Mehrheit tendiert dazu, unter passenden Witterungsbedingungen weiterzufahren, oder zumindest nicht pauschal einzumotten.
    • Offene Fragen drehen sich vor allem um Sicherheit, Rostschutz, Salzbelastung und die richtige Vorbereitung der Technik.
    • Etwas zur Stimmung im Thread
    • Die Debatte enthält humorvolle Einschübe und persönliche Wertungen zur Haltung gegenüber Kälte und Winterfahren.
    • Reaktionen zeigen insgesamt positive Zustimmung zu praktischen Tipps und zum Grundsatz, dass jeder für sich die passende Lösung finden sollte.
    Zusammengefasst: Im Thread dominieren pragmatische Ansätze, die Winterfahrt mit guter Ausrüstung, regelmäßiger Pflege und vorsichtiger Beurteilung der Straßenbedingungen zu kombinieren. Eine klare, universell gültige Empfehlung gibt es nicht; viele Teilnehmer setzen auf eine individuell angepasste Strategie zwischen Durchfahren, Teil-Einschwerpunkten von Wartung und gelegentlicher Winterpause.
    Zuletzt erstellt: 7. März 2026 um 14:22 Hinweis: KI kann Fehler machen. Die Zusammenfassung kann unvollständig oder nicht korrekt sein. Zwischenzeitlich können zudem neuere Antworten vorliegen, die den Inhalt beeinflussen würden. Es kann daher später eine aktualisierte Neuzusammenfassung folgen. Bitte lies zur Sicherheit das Thema vollständig.
    Vielleicht ein Tipp für den Einen oder Anderen
    Winter
    8)
    • 31. Oktober 2025 um 23:53
    Nicht einmotten.
  • Lycos-4U
    • 1. November 2025 um 05:12
    Seit gut 15 Jahren steht für mich fest: nicht einmotten
    • regelmäßig Fahren statt Batterie laden!
    • vor Winterbeginn bestimmte Stellen mit Korrossionsschutz einsprühen und nach Besuch in der Waschbox dies erneuern
    • ca. 3km vor Fahrtende den Kettenöler laufen lassen, um Schmotter von der Kette zu entfernen
    • falls nicht in der Waschbox, dann zumindest mit der Pumsprühflasche abduschen - im Bereich des Bremszylinder zudem besonders gut durchspülen
    Der Fahrer weiß: ist der (Ober-)Körper warm, gibt es auch keine kalten Hände oder Füße - da braucht's auch keine Griffheizung!
    • mehrlagige Kleidundg aus Merinounterwäsche und Windstopper unter dem Textilkombi
    • mit Unterziehhandschuhe unter den Sommerhandschuhe anstatt Ganzjahres-/Winterhandschuhe behält man die Beweglichkeit der Hände und diese fühlen sich nit "schwizig" an
    • für Notfälle oder Temperaturen bei +/- 0°C und kälter sind Freizeit-Wärmepflaster immer griffbereit
    Das klappt seit einigen Jahren und das Moped hat das auch ertragen (nach gut 200tkm wurde das letzte wintererprobte Stück verkauft und fährt möglicherweise immer noch)
    Da gelingt auch die Bratwurst-Hobbing-Tour von Nordbaden nach Thüringen.
  • Andy_B
    • 1. November 2025 um 07:02
    Nicht einmotten.
    • 1. November 2025 um 08:06
    Nicht einmotten.
    In unserer Region bringt selbst der Winter noch wunderschöne "warme" Tage. Dazu bringt mich mein Motorrad immer zur Arbeit.
    • 1. November 2025 um 09:23
    https://www.ifz.de/winter_ifz/
    8)
    Super Link, danke dir!
    Ach ja, bei uns wird zu 2/3 eingemottet, Gisela fährt durch.
  • wobo
    • 1. November 2025 um 09:34
    Früher,
    als die Erde neu und ich noch jung war,
    da habe ich auch auf harten Typ gemacht. 8)
    Mittlerweile "fahre" ich sehr gut damit
    auf meinen Körper zu hören. :saint:
    Gruß Wolf
    "Meister, lehre mich."
  • Lycos-4U
    • 1. November 2025 um 10:15
    Mein Körper sagt mir (noch) nix. Aber zum Glück darf das jeder so machen, wie er möchte.
    Manchen reicht es auch, wenn er weiß, dass er könnt', wenn er wollt - aber net will.
  • Ninya
    • 1. November 2025 um 11:08
    Also ... ich habe bislang immer von Dezember bis März ein paar schöne Tage zum Fahren gefunden - nur November klappt es meißt nicht ...
  • Grimsal
    • 1. November 2025 um 11:21
    Mehr Zeit einplanen.
    Das Ankleiden von:
    - 3 Hosen
    - 1 Weste mit Heizmatte
    - 2 Jacken
    - Unterziehhandschuhen + Handschuhen
    - Stiefeln
    - ggf. Regencape
    dauert.
    • 1. November 2025 um 11:25
    Eine alte Tradition, die nach wie vor gepflegt wird und jene welche sind dann auch im Frühjahr deutlich am Fahrstil erkennbar.
    Die eigentlich kalte Jahreszeit ist dank Klimawandel in meinem Breitengrad mittlerweile so mild, dass ich nicht mal mehr das Innenfutter in die Jacke packen. Es wird auf der Tour vielleicht etwas kühl, aber nicht kalt. Davon abgesehen sind heizende elektrische Helferlein eh nur was für Weicheier und Mädchen! 8)
    • 1. November 2025 um 12:01
    🙈 Es geht schon lange nicht mehr um die Temperaturen. Sondern der teure, auf Hochglanz getrimmte Bolide, bei dem die tollsten Legierungen verbaut wurden könnte ja ein Salzkorn abbekommen und deswegen auseinanderfallen. Deswegen im Winter, ab in die Vitrine im Wohnzimmer.
  • snail78
    • 1. November 2025 um 12:14
    Definitiv nicht einmotten.
    Ich fahre das ganze Jahr mit dem Moped auf Arbeit und wenn es nicht regnet gerne auch mal ne längere Tour. Und da ich ein kleines Mädchen bin, aber ein ganz hartes, liebe ich meine Griffheizung. Wenn die Tour mal länger wird, sind diese Wärmepflaster wie schon erwähnt, absolut top.
    Wenn dann mal wirklich Salz gestreut wird, gibt es nach der Fahrt eine kleine Klarspülung an der sb waschanlage, fertig.
    Und im Winter hab ich morgens im Dunkeln und bei Nebel immer meine Reflektorweste an, obwohl ich keine GS fahre 😶‍🌫️.
    • 1. November 2025 um 12:48
    Klar, wenn man kein Motorrad, sondern ein Statussymbol a la Harley fährt, verbieten sich Fahrten während der "kalten Jahreszeit", weder Harley noch Fahrer / -in sind dafür geeignet! *Lach*
    Damals hatte man ja tatsächlich eine Saison, das Motorrad wurde über die Winterzeit abgemeldet und eingemottet. Wer nicht eh schon ein Auto hatte, besorgte sich für kleine Geld ein "Winterauto!"
    Heute ist es kein Auto, sondern ein Wintermotorrad und das muss sicher fahren, braucht aber nicht gut auszusehen!
    Letztlich muss ich aber auch eingestehen, dass zwar Kälte auf dem Motorrad für mich lange Zeit keine Rolle spielt, ich aber mittlerweile im Auto eine Sitzheizung für den Rücken benötige, sonst wird es beschwerlich.
  • Majo1512
    • 1. November 2025 um 13:01
    Nicht einmotten.
    Gibt immer mal den einen oder anderen Tag im Winter wo schönes Wetter für ne Runde Moped drehen is.
    Deshalb auch kein Saisonkenneichen.
  • zawen
    • 1. November 2025 um 16:07
    Immer wenn es Spaß macht,fahren.
  • Berger
    • 1. November 2025 um 16:32
    Da ich jedes Jahr 10 - 12 tausend Kilometer fahre, kann ich 4 Monate aufs fahren verzichten. Ich nutze die Zeit zum planen fürs nächste Jahr, gerade eben eine 6 Tagestour ins südliche Weserbergland komplett ausgearbeitet.
  • colok
    • 1. November 2025 um 19:10
    Eine hat Saisontaferl,die Andere läuft durch. Auch im November gab es in letzter Zeit Tourfähiges Wetter.
    "Was juckt´s die d.Eiche...."
    • 2. November 2025 um 02:51
    Was heißt gab? Der November beginnt doch erst. 😉
  • daryl
    • 2. November 2025 um 15:20
    Nicht einmotten😉
  • colok
    • 2. November 2025 um 18:49
    :thumbup: Da hast du recht,damit meinte ich die letzten Jahre.;) Mittwoch kommt eh ein neuer Gummi am VR drauf. Kupplung wird auch entlüftet.Vielleicht teste ich den"Metzeler"gleich im Altmühlterrain.
    • 2. November 2025 um 21:56
    Viel Spaß beim Fahren und hoffentlich hält der Metzeler das was Du erwartest. 👍
  • Eckhard
    • 2. November 2025 um 23:44
    Nicht einmotten . Lasse den Service im Winter machen.
    Gruß Eckhard :)
  • Bergstraesser
    • 3. November 2025 um 06:23
    Das Leben ist zu kurz, um ein Motorrad monatelang einzumotten 8)
    Grüsse aus der Moped-Region Bergstrasse / vorderer Odenwald
    :motofun  Tom
  • Angelika
    • 4. November 2025 um 10:08
    Wir motten unsere Multis ein, sauber geputzt, so dass die erste Fahrt im März schon mal Spaß macht :) Ein Roller und ne BMW fahren durch, aber in der kalten Jahreszeit gibt es andere Dinge die Spaß machen ;). Inzwischen liebe ich auch meine Sitz- und Lenkradheizung im Auto:saint:.
  • Dieses Thema enthält 31 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
